De Zeven Provinciën Hans
Hoort hier niet helemaal thuis. Maar een idee.
Van de Emden heb je geen verslag? Lijkt me best wel een imposant schip.
Ben misschien een zeur in dat, maar vind persoonlijk details en uniform (allemaal het zelfde) werken belangrijk bij de modellen die ik maak,
dus zou een kanon netjes opstellen en bepaalde lijnen (breeuwnaden) als uit lijn punt gebruiken, en zo opgeschoten touw allemaal netjes op die bepaalde lijn leggen en allemaal met het begin op het zelfde punt.en dit bij elk geschut op dat zelfde dek het zelfde, zodat je een mooi strak uniform geheel krijgt.
Maar zoals vaker gezegd jij bent kapitein op jouw schip en ik op die van mij :).
Hm, dat was nou net hoe de Hollanders niet waren. Kanonnen moesten schieten, niet netjes op een lijn staan...:p. Engelsen waren daar inderdaad wel anders in.
Nee dit is mijn eigen model, heb op dit forum geen verslag gevoerd,(althans heel in het begin wel, maar is op onverklaarbare wijze verdwenen) (wel op een ander) te veel hout geweld hier :)
gekocht destijds als een kit, maar bijna alles op de romp na zelf gebouwd, (de geleverde giethars onderdelen voldeden niet aan mijn eisen )
Ben ik nu bijna 5 jaar mee bezig, met nu zo langzamerhand licht aan het einde van de tunnel. Maar ja zeur als ik voor mezelf en misschien anderen ben vind ik altijd wel weer iets :)
Sorry Hans zal je verslag verder niet meer vervuilen met mijn foto's,
Wees zo vrij om ze te verwijderen mocht het nodig zijn .
Het is inderdaad geen plastic schip, maar dat maakt verder met uniform werken niet uit of het nou hout of plastic is.
By the way het merendeel aan mijn model is messing, koper, zilverdraad en printplaat, nagenoeg geen plastic of giethars, denk dat aan jouw spiegel en ornamenten meer giethars zit dan dat ik heb gebruikt. ;)
Maar volgens Hans hoort het zo te zijn op Nederlandse schepen uit die tijd, dus dan laat het verder maar zitten, het is verder mooi zo.
Hans (kolderstok) heeft inderdaad gelijk, het netjes opschieten van touwwerk en het perfect opstellen van het geschut is op Engelse (marine) schepen een must. De Hollanders waren daar een stuk minder mee bezig. Dus in feite is wat Hans (Groenenberg) hier laat zien bijzonder netjes voor een oer Hollands schip:thumbsup:
Even off topic en toch weer niet:
Ik verwacht binnenkort een klein aantal speciale notenhouten standaards speciaal voor de Zeven Provinciën.
Deze standaard bestaat uit een massieve noten plank met geprofileerde bovenrand, afmetingen ca. 70 x 15 x 2,5 cm. Ik ben nog op zoek naar mooie messing zuiltjes waarop het model dan kan komen te staan.
Indicatie van prijs is rond de 55 euro, plus verzendkosten. Ik denk dat ik 5 of 6 stuks zal ontvangen.
Bij interesse graag even een berichtje aan kolderstok at gmail punt com.
Let op: het zijn er maar enkele die ik krijg.
Nog 84 te gaan
Aan een oog 3-1 blokjes knopen. Ik begin met een dubbele steek die ik wat losjes knoop aan het oog zelf. Dit geeft iets afstand tot het blok zelf. Anderen maken hier nog een lusje tussen. Tegen de dubbele knoop komt direct het blok en deze wordt vast gezet met een enkele steek. Hierover een klein beetje secondenlijm. Na het drogen wordt dit met het blok meegesneden en krijg je toch wel een mooi vastzetting van het blok.
Uiteraard al veel meer getoond maar ik vond dat het ook wel thuishoorde in mijn verslag.
Na deze oogpinnen nog 84 inhaaltalies maken ook weer aan oogpinnen met de blokken. En eerlijk na een aantal is het wat eentonig werk en dacht toch maar even laten zien waar ik mee bezig ben. ;)
Gelukkig Hans, ik dacht dat je sliep:rofl:
Nee hoor grapje, Ik herken dit wel soms ben je best wel wat uurtjes zoet met die kleine prul dingen en wil je toch wel wat laten zien van je voortgang.
Dus succes met de andere 83...............
In andere verslagen worden prachtige roerijzers gemaakt.. Dat wil ik ook! Mijn materiaal is messing van 0.8mm dik en 1.9mm breed. Ik heb even een stukje gebogen wat nog niet van harte ging. Ik heb ergens in een verslag gelezen dat dit door verhitting beter gaat? Ik heb wel messing liggen van 0.12mm maar dat is weer wat dunnetjes..
de plek die je wilt bewerken, verhitten tot het oranje wordt, aflaten koelen, daarna kan je het zeer makkelijk vormen en bewerken.
