De Duyfken van Kolderstok
Bekleed de zichtbare binnenzijdes van de romp met linden 1,5×6 mm zegt de bouwbeschrijving... ik vrees dat ik het begrip 'zichtbaar' iets te ruim genomen heb, aan het eind van mijn lindenlatjes heb ik nog romp over, ik moet de romp nog doortrekken tot het halfdek.
Ik ben nog steeds met de spiegel aan het prutsen. Ik denk erover de scharnieren van een koperen nietje te maken, iemand daar ervaring mee?
Bekijk bijlage 298677
goeden middag, ik ben Jan en nieuw hier en lees met grote aandacht de verslagen. Ben ook aan de Duyfke begonnen mijn eerste kiellegging. Over de scharniertjes .Ik heb een koperen paperclip platgeslagen en die als heng gebruikt. Voor het scharnier heb ik een koperen electriciteitskabel geplet.
Welkom Jan. Het wordt druk hier met Duyfkenbouwers. ;) Ga je ook een verslag beginnen? Jouw methode klinkt ook goed!
ik heb vooral vragen.
Juist voor vragen kan een verslag ook handig zijn, je kunt laten zien waar je tegenaan loopt, zodat je makkelijk geholpen kunt worden. Daarnaast kun je feedback krijgen waar je weer veel van kunt leren.
Succes met de beplanking, dat is voor de 1e keer best een uitdaging!
Dank voor de plezierige reacties, en voor allen de beste wensen voor 2019. Ik heb nu drie planken gemonteerd en merk dat de buiging voor in de boeg en de draaiing van de plank daar moeilijk is, zou ik de plank nat moeten vastzetten.??
Ik wens jou het zelfde! De latten nat vast zetten is géén goed plan, daar er na droging wat krimp optreed. Je kan de latten wel nat maken voor het buigen, maar pas vast lijmen als ze volledig droog zijn.
Van tevoren weken is belangrijk bij het buigen. Ik laat de latjes minstens een kwartier weken. Daarna kun je de ronding van de boeg er zonder problemen in buigen met een plankenbuiger of zoals ik deed met een strijkbout. De zeeg buigen deed ik door de lat op zijn plek te leggen en dan met de strijkbout in de juiste houding brengen.
Latje 5 minuten in water. Met het buigen heb je 42 en een halve seconde nodig. Ik zou zeggen investeer in dit ding. Je lat is ook direkt droog.
Als ik goed zie ben je na drie planken vanaf het dek gaan verjongen. Is dat noodzakelijk? Ik heb nu aan beide zijden drie planken gemonteerd en meende er nog wel negen te kunnen lijmen zonder te verjongen.
Het verjongen van de planken heeft / had te maken met de originele bouwwijze waarbij de scheepsbouwers dikke eiken planken in ronding moesten buigen. Dit gaat met die zware jongens een stuk lastiger dan met plankjes van 1,5 mm dikte.
Wat er gebeurt als je niet verjongt is dat de planken gaan "schotelen" - d.w.z. dat ze aan de onderzijde open gaan staan ten opzichte van de plank die eronder komt. Dit komt weer doordat je het plankje wat onnatuurlijk gaat vervormen/forceren. Het schotelen kun je uiteraard (deels) weg schuren, maar door te verjongen treedt dit veel minder op.
