De Zeven Provinciën Hans
mooi sloepje geworden, ziet er goed uit,
vraag me alleen af "is het roerblad niet een beetje aan de dikke kant ? althans zo komt het tot mij over,
maar misschien zie ik het ook verkeert.
Het is eens gelukt om mooie riemen te maken van een coctailprikker die ik plette aan één kant. Die prikker moet wel van hout zijn en niet van bamboe. Je snijdt eerst de punt er af. Dan leg je het uiteinde op een aambeeldje en slaat er voorzichtig op met een hamer. Als je ziet dat de vezels uit elkaar gaan doe je er houtlijm op. Na droging ga je weer verder en misschien moet er dan weer eens houtlijm op.
Aan het eind heb je dan een mooi “uitgesmeed” blad dat je kunt vijlen of knippen in de juiste vorm.
Op de afbeelding nr 5 zie je het resultaat voor een galeiriem. .
Een galeotta.
Constant
Op de afbeelding nr 5 zie je het resultaat voor een galeiriem. .Bekijk bijlage 305474
Bekijk bijlage 305473
Een galeotta.
Constant
Dat ziet er wel gaaf uit zeg.
Mijn eerste bericht in 2019. De roosters in het bakdek zijn gemaakt. In het voorste rooster is de uitsparing gemaakt om straks te beleggen op de knecht hieronder. Voor de toekomstige bouwer is het raadzaam om de breedte van het rooster op een vertanding van de latjes te laten uitkomen. Ik heb het gat iets te breed gemaakt naar mijn zin.
Hans, als je het gat in je rooster iets te breed vind, dan kun je dat nog iets verkleinen door er een lijst in te maken, dat doe ik zowiezo altijd voor een mooie afwerking. De lijst in het trapgat op de foto is maar één mm dik, maar die kan je ook bijv. 1,5 of 2 mm maken waarmee je dan dus ook gat zelf wat kleiner maakt,
Dat is wel een goed idee Piet. Ziet er netjes uit zo.
