De Duyfken van Kolderstok
Alhoewel het gedeeltelijk gebaseerd is op de replica heb ik toch mijn fantasie wat ruimte gegeven bij het maken van de lantaarn. Dit is het resultaat zover. Zolang ik er geen vergrootglas bij houd ziet het er wel aardig uit.
Dat klopt Hans, de onderkant is dus nog los, daar wil ik gaatjes in boren waar de pootjes van het ledje door gestoken kunnen worden. Hoe ik het verder oplos denk ik nog over na. Misschien maak ik twee steunen waar ik een draadje door of langs leg. Misschien gebruik ik de steunen zelf als contact. Misschien maak ik één steun, zoals op de replica.
Je zou een messing buisje als steun kunnen gebruiken. Buisje zelf en een draadje erdoor kunnen dan de led aansluiting vormen.
Ik had het idee om eerst de romp dicht te planken en dan de kielbalk te leggen, zoals ik bij de Halifax deed. Nu twijfel ik. Is het niet makkelijker om eerst de kiel te leggen en de zandstrook daar mooi op aan te laten sluiten? Iemand tips?
Op de foto de kiel (dry-fit) op zn plaats, met de jack ingeplugd. (Nog bedankt voor de tip Jan Zwart!)
Martin, voor beide manieren valt wat te zeggen, maar ikzelf zou eerst de kiel aanbrengen;)
Eigenlijk hoort daar dan een kleine sponning in te zitten waar je de zandstrook dan in schuift, makkelijker gezegd dan gedaan, heb het zelf een keer geprobeert maar dat viel fors tegen.
Dus bij mijn laatste schepen de zandstrook afgeschuind wat ook een mooi resultaat oplevert.
Trouwens als ze in de vitrine staan zit de kiel aan de onderkanto_Oo_O en zie je er geen b.l meer van;)
Ik plaats altijd de kiel voor het beplanken, je kan op deze manier je huidlatten mooi strak tegen de kiel leggen. (maar andersom kan natuurlijk ook, mijn manier is niet per definitie de beste voor andere mensen)
Deze foto uit het verslag van de Sovereign, goed te zien is dat de latten 'messcherp' tegen de kiel kunnen worden gelijmd als je eerst de kiel plaatst. Doe je het andersom dan moet je de ruimte voor de kiel goed uitmeten om kieren en/of andere onregelmatigheden te vermijden, mij lijkt dat een stuk lastiger....
Wat een meningsverschilletjes he over het plaatsen van de kiel. Inderdaad bij de boeg is dit gemakkelijker om eerst de delen aan te brengen en later het kieldeel van de boeg er tussen te snijden. Bij een enkele beplanking zoals bij duyfken vind ik dat gemakkelijker. Maar ook wel weer een intensieve klus deze er later er tussen te snijden! Anders moet je elk deeltje apparte in schuinte en afschuining tegen het boegdeel aan gaan maken. Maar de werkwijze kan dus beide.
