De Duyfken van Kolderstok
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Building Mouse, 1 nov 2018.
  1. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Tot nu toe gaat het beplanken best aardig. Het gaat me in ieder geval beter af dan met de Halifax.
    Hans Groenenberg, TIMBERWOLF en Jaques vinden dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ziet er goed uit Muis :beer:
    Building Mouse vindt dit leuk.
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dat zal met iedere volgende boot steeds makkelijker gaan
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Gaat mooi zo. Ik denk wel dat je een opvulling in je boeg nodig gaat krijgen.
  5. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Ik zal eens kijken of ik nog ergens wat balsa kan vinden.
  6. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Die opvulling in de boeg heb je inderdaad wel nodig. De huidgangen gaan zich daar versmallen en dan zit je zonder ondergrond te werken. Ook bij de spiegel is dat zeer welkom.
    Constant
  7. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Nog even een vraag over deze opmerking. Bij andere verslagen, waaronder die van jou, zie ik dit niet. Wat maakt het bij mij nodig? Had ik de huidgangen meer omhoog moeten buigen bij de boeg?
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik heb later aan de boegzijde er alsnog een strookje van 6mm in de juiste ronding tegen de kiel gelijmd. Maar je zeeg gaat goed zo hoor. Ik ben vanaf jou punt nu gaan verongen. Aan de spiegelzijde was dit niet nodig je komt vlak op je spant aan min of meer. DSC_1832.JPG
    Laatst bewerkt: 20 nov 2018
  9. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Ik denk dat ik er ook zo'n strookje langs ga zetten dan. Dat is makkelijker dan n heel vulblok. Ik ben vanaf de tweede plank al gaan verjongen. De tweede plank tot een derde, de derde plank al tot de helft.
  10. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
  11. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Bedankt voor de link. Ik ging eigenlijk uit van niet meer dan de helft verjongen. Mijn idee was om op tijd te beginnen met verjongen, om zo weinig mogelijk verloren gangen te krijgen.
  12. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Ik heb het plan opgevat ledjes in te bouwen. Ik heb ledjes gevonden die kaarslicht moeten simuleren. Mijn idee was er een te plaatsen in de lantaarn, twee onder het halfdek en één onder het bakdek. Ik heb geen ervaring met ledjes. Ik heb bedacht om zelf een steun te maken met een plaatje triplex (o.i.d.) en een profielrand rondom, hoog genoeg om er een 9v batterij onder kwijt te kunnen. Ik wil de ledjes in serie schakelen. De verbinding met de steun wil ik maken door bijvoorbeeld een banaanstekker in de kiel te verwerken die aansluit op de steun.
    De bedrading moet uiteraard liggen voor de romp dichtbeplankt is. Ik wil gaatjes door de valse spanten boren om de bedrading door te trekken. Bij de dekken wil ik de draadjes langs de spant omhoog laten komen. Het ledje zelf hangt dan aan de valse spant/dekbalk.
    Heeft iemand ervaring hiermee en is mijn idee werkbaar?
    *Hans* vindt dit leuk.
  13. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Mouse,
    In mijn Victory heb ik ook verlichting aangebracht. Zie verslag “Victory Binnenste buiten”
    Ik maak gebruik van deze jack's en een 6V powerunit.
    Dus geen batterij.Ik heb telkens 2 ledjes in serie met 100Ohm gezet en deze parallel aan de 6V voeding.
    Ik begrijp dat jij een 9V batterij wil “inbouwen” in de standaard van je model. De spanningoverdracht zou je dan kunnen doen met deze jacks.
    Verder gebruik je 4 ledjes op 9V. Die 9V is aan de hoge kant. Ik zou er een weerstand van 100 Ohm in serie mee zetten dat verlaagt de spanning per ledje tot iets onder de 2V. (Aanname dat ledjes 20 mA nodig hebben).
  14. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Dank voor je antwoord.
    Hoe kom je op 100 ohm?
    Ik had zelf wat opgezocht en het volgende berekend.
    Ik gebruik 4 ledjes die ongeveer 2v gebruiken. 20mA inderdaad. 2x4=8. Ik houd dan 1v over. Als ik een calculator daarvoor invul (te vinden op veel sites waar ze ledjes aanbieden) kom ik uit op een weerstandje van 390 ohm.
    Waar haal je die jacks vandaan?
  15. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
  16. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
  17. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Vandaag begonnen met het maken van de lantaarn. Een beetje voorbarig, maar gewoon leuk om tussendoor te doen. Hier moet dus een ledje in gaan komen. Bovenop wil ik nog een leuke versiering maken en de nu nog lelijke hoekjes wil ik afwerken met geverfd draad.
    Hans Groenenberg en Jaques vinden dit leuk.
  18. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Gebruik je de lantaarndeeltjes die in de doos zitten hier niet voor?
  19. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Nee, het leek me leuk iets te knutselen wat meer op de originele lijkt. Misschien bevalt het uiteindelijk niet en gebruik ik alsnog de geleverde deeltjes, maar vind het in ieder geval leuk om te proberen.
    Jaques, *Hans* en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  20. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Leuk, ben benieuwd!
