Kolderstok schepen tips en vragen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door TIMBERWOLF, 4 okt 2018.
  1. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik heb hier een pdf - die zal ik via mail toesturen
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Verder geeft Zu Mondfeld wel een mooi overzicht - heb je het boek van hem?
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik heb dat boek niet Hans. Vandaar dat ik graag een afbeelding had gefotografeerd bv vanuit dat boek. Ik heb je pdf overigens binnen. Dankuwel
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik regel morgen een foto
  5. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Je krijgt nog een berichtje van mij ook.
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Heel hartelijk dank Hans!
  7. Dirk51
    Dirk51
    1 okt 2018
    Austin, Texas
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Helemaal geweldig mensen. Hartelijk dank. Ik kan hier zeker wat mee
  9. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    20181019_201435_resized.jpg Ik heb een vraag over de Duyfken: ik kom niet uit stap 10. Naast het niet passen van het hulpdek snap ik niet waar het hulpspant moet komen. In de bouwbeschrijving staat dat dit op gelijke hoogte met de zijkant moet komen. Maar de bovenkant van spant 2 en 3 liggen de dikte er onder. Voor de bolling lijkt mij het dek erbovenop te moeten liggen. Dan ligt het dek echter te hoog en strookt niet. Wat doe ik fout?
    Laatst bewerkt: 19 okt 2018
  10. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Hoi Freubelaar. Ik weet inderdaad dat mijn hulpdek ook niet paste en ook te smal was. Dit is dus geen fout van jou maar lijkt een fout van een te smal dek te zijn. Dit heb ik op gelost door het hulpdek gewoon breder te beplanken. Ik kijk even straks of ik een foto vanuit mijn verslag kan vinden.
  11. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Hallo Hans,
    Ik zit meer met de hoogte. Bij mij zijn de zijkanten ca 2 mm hoger dan de bovenkant van de spanten. Het dek valt er dan dus tussen. Het lijkt wel of ik te hoog begonnen ben.
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Zo kwam ik ook uit. Ik heb toen eerst de noten latten geplaatst aan weerszijde van het dek. Deze latten zitten rechtstreeks op je laatste rompplank. Je valse dek zit ongeveer aan de onderzijde gelijk met de bovenzijde van je laatste rompplank DSC_1859.JPG
  13. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dan zou ik dit toch gelijk schuren met de spanten. Helemaal niet erg. Sommige aanpassingen zijn nodig. Maar je kan ook simpelweg de spantjes 2mm ophogen door er fineer op te lijmen.ik zie aan mijn foto dat het valse dek half op dat spantje valt. Maar ik geloof dat bouwer Danny ook hier dat foutje opmerkte en mijn spant niet helemaal op de juiste plaats stond.
  14. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Ik ga de spanten opvullen. Is volgens mij voor het eindresultaat het beste. Bedankt voor het voorstel.
  15. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    ik geloof dat ik het boek van Mondfveld in het Duits nog ergens heb liggen weet niet of er interesse is,
    moet even zoeken en geen idee wat de prijs is . wel graag ophalen
    groet Cees
  16. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Met de gepotdekselde verschansingen van mijn Batavia heb ik in eerste instantie zodanig zitten klooien dat het de volgende dag op slopershoogte stond:mad: Maar zoals zo vaak na een nachtje slapen kreeg ik een helder moment om deze zodanig aan te brengen dat ze ook aan beide zijden even hoog uitkwam:D:D en deze tip zou ik graag met jullie willen delen, het ging nu als volgt:
    In excell heb ik wat cellen in diverse hoogtes getekend en uitgeprint, variërend van 7.50 tot 12.00 pixels, en dat 12 rijen hoog met de bovenste rij op 4 mm (deze verandert nl niet.)
    Aansluitend per spantbeen op de tekening de hoogte ingemeten vanaf het dek, deze hoogte nagemeten in de totale benodigde hoogte van de overeenkomstige excell tabel, uitgeknipt en deze op het betreffende spantbeen gelijmd. (Deze worden naderhand toch verwijderd) Een hele meetklus maar het eindresultaat is dit wel waard.
    Niet schrikken van de verschillen, het lijkt heel veel maar dat komt goed.......
    Hierna is het een fluitje van een cent, elke plank met de bovenzijde gelijk met het streepje aanbrengen, ik deed dit met secondenlijm.
    En het eindresultaat mocht er best zijn vond ik.
    Zowel aan Bak- en Stuurboord zit de verschansing exact gelijk.
    Ik hoop dat de Batavia- en 7P bouwers hier wat aan hebben..............
    Succes allemaal,
    Groetjes Koos.
    Laatst bewerkt: 6 nov 2018
    Stephan Kertész en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  17. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Helaas bij alle drie bijlages een foutmelding Koos
  18. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik heb hier alles helder in beeld. Goeie methode - en mooi resultaat!
  19. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Peter, ik weet niet of ze nu zichtbaar zijn, heb ze aangepast naar miniatuur:):)
    Vreemd Hans ziet ze wel, en ik hoop nu nog....;);)
  20. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ja - alleen nu een stuk kleiner
