Dan zoeken we gewoon iets anders om over te zeuren HansSorry jongens, ik zal daar in de toekomst beter op gaan letten...![]()
Bedankt voor het advies. Ik ben nog niet zover, maar neem het mee als ik daar benIk ben net klaar met de sponningen in de kiel voor de bodem 3 planken. Ik was aan het experimenteren met de berghouten en merkte dat het inde beschrijving niet duidelijk was hoe de spanten geplaatst moesten worden vanwege de streepjes. Ze zijn natuurlijk symmetrisch maar het maakt een verschil
of ze naar van voren of achteren zitten. Bij jou (en mij) zitten ze van achteren, maar als het referentie punt van voren is, lopen ze dus wat hoger. Een van de berghouten (laagste of die erboven) hoort precies op de hekbalk aan te sluiten, bij mij klopt het niet helemaal en de hekbalk zou op de tussen lat vallen.
Nu kan de hekbalk iets hoger maar dan komt ie op de wulf, lager en hij gaat over de geschut poorten. Ik maak de onderste 2 berghouten en de hekbalk zwart zoals dit gewoon was in de 17de Eeuw. Ik weet dat het op de replica niet zo is maar het is mijn interpretation.
Ook de 72 graden op de spiegel is wat vreemd daar het gewoonlijk tussen de 35 en 45 graden lag dacht ik. Waar die 72 graden precies vandaan komt weet ik niet (behalve dan van de full scale replica).
p.s Misschien nog een tip voor je bij plaatsing berghouten. Ik gebruik die binder clips (zwarte stalen klemmetjes om een stack papier bij elkaar te houden) Erg goedkoop en ze klemmen precies op de spanten bij de streepjes. Om het plankje op zijn plaats te houden steel ik een handle van een ander clipje en schuif dat er verticaal in. Zoals Danny al zei is de kromming bij de boeg niet zo'n probleem met een plank bender maar er komen behoorlijke krachten op de diameter, zelfs na een water bad.
Succes met de boeg schuren.
Ik vind details leuk om op te letten, maar het wantslag en kabelslag is puur toeval - daar heb ik niet op gelet. Het is ook vrijwel onmogelijk om draad tegen een fatsoenlijke prijs in beide uitvoeringen te vinden.
Sommige schepen hadden zelfs tot 8 ankers aan boord, maar hier is het simpel op twee gehouden om de kosten acceptabel te houden.
De blokken en het touw in de Kolderstok dozen zijn in het algemeen van prima kwaliteit. Niet pluizend katoen (behalve de 0,8 mm - deze doet dat wel een beetje) en de blokken zijn goed in kwaliteit.
Waarschijnlijk dat ik in de nabije toekomst ook een hoogwaardige kwaliteit blokken kan gaan leveren, natuurgetrouw in vorm en afmetingen. Ik wacht daar momenteel op een eerste zending die over een week of twee komt. Hou daartoe de website in de gaten![]()
@ Theo, even excuses naar jouw kant omdat ik in jouw topic aan het posten ben, terwijl dat niet op jouw bouw betrekking heeft.
@ Dirk, misschien kun je overwegen ook een topic over jouw bouw te starten. Je komt me over als een ervaren bouwer en je kunt zeker wat toevoegen hier.
of maak een algemeen topic zoals vroeger een paar keer gebeurt is , waar iedereen kan posten met vragen en probleemen .
