Nieuw E2k model is daar belangstelling voor ?
Ik kreeg de vraag onlangs om een nieuwe E2K kit te maken voor wedstrijdvliegers.
Mijn vraag is: is hier belangstelling voor, wat zijn de wensen ?
Is dit model te verbeteren of te wijzigen naar jullie wensen ?
Zonder belangstelling is het moeilijk een nieuwe plug en mal te gaan maken.
Bedankt voor evt. medewerking, Look.
  • Like
Reactions: Cnn
Wat gaat een kit ongeveer kosten? Persoonlijk zou ik graag af willen van mallenbouw voor E2K en terug gaan naar de basis, een eenvoudig houtbouw model.
Ik heb geen idee nog. Ik weet nog niet hoe het model is opgebouwd, wat betaal je normaal voor een kit ?
Hallo look, ik hoorde vandaag op de pylon vergadering over dit topic. Ik heb zeker interesse in een kitje. Wat ik fijn zou vinden is enigszins snel kunnen verwijderen van de vleugel voor het verwisselen van de accu. Verder geen speciale wensen.
Ik heb ook wel intresse. Ik ben echter geen wedstrijdvlieger. Kan bij onze club niet oefenen om in het figuur te vliegen ( mogen niet tussen de vlieger en de overige aanwezigen vliegen. Maar ik wil weer een nieuwekist bouwen. Groet Gijsbert
Hoi,
Ik heb zeker interesse in een glasromp en een vleugel dit ik kan baggen. Ik heb een vacuumpomp.
Heb je al een idee van een model? Prijs?
groet,
Frank
Hoi Look,
Ik kreeg via via te horen dat je bij voldoende afname voornemens hebt om een E2K kit te willen ontwikkelen en maken.
Ik ben zeker geïnteresseerd. Ik heb geen wensen dan wat hierboven al geroepen is. en hoop dat je voldoende afname zult vinden
om dit kitje te gaan realiseren.. Ik hoor graag als het zover is..
Groet,
Sjef
Hoi Look,
Groet,
Sjef
Ik had ook een berichtje geplaatst maar ik zie geen reacties ?!
Hoi, Welk profiel zouden jullie willen hebben ? Hoe zou een kit er moeten uit zien ? Bijv. een Stinger kit kost 135. Dan krijg je een epoxy romp in kleur, een ingedekte vleugel met werkende ailerons met vol kevlar scharnieren, sandwhich stabilo, twee kanten 2.5mm balsa en in het midden 0.6 mm plywood. Cnc gefreesde parts. Hier kan bijv. een 3026-1600 op met 4S een 2650 kompakt en een 7x6 prop. Of een lichtere motor.
Hoeveel grams glasdoek romp willen jullie ? Is een ingedekte vleugel goed ?
Profiel MH18 met 200 mm koorde
Met max breedte van 1 meter
Vleugel plus romp moet voldoen aan reglementen. Martijn kent ze goed.
Hoi Look
Leuk als er een E2K kit komt.
Ik bouw zelf ook gvk rompjes maar alleen voor mezelf.
Als richtlijn hier wat ik er in stop aan glas.
1x 50 grams
1x 160 grams
1x 220 grams UD in staartboom strook van ca 30 mm breed loopt door tot vooraan
Brede rompdeel krijgt nog 1 laag 160 grams
Motorspant nog 2x 160 grams.
Rompjes zijn dan nog enigszins flexibel bij vastpakken maar verder prima. Staartboom is echt stijf.
Succes
Tjarko
Hoi Look
1x 50 grams
1x 160 grams
Succes
Tjarko
Dank Tjarko !
Hoi Tjarko,
Dank je !! Heb je nog advies qua profiel ?
Span standaard 100cm maken ? Indekken met 1mm of met 0,7mm abachi ?
Glas versterking onder de beplanking, bijv een driehoek van een 300mm lang ?
Ailerons kan ik werkend maken met kevlar scharnier aan de bovenkant.
Heb je een schets van een zijaanzicht ?
Bedankt.
Vr.gr Look
Stabilo sandwich van 0,4mm triplex en aan beide kanten 2 of 2,5mm balsa verlijmd ?
Stabilo kan in profiel geschuurd worden.
Kielvlak aan de romp vast, welke dikte aan de onderkant ? 5 of 6mm ?
Een langere neus en romp vliegt stabieler.
V- stelling vleugel 3 graden vliegt makkelijker en stabieler, model blijft strakker vliegen.
Alle instelhoeken op nul.
Hoeken romp 6mm afronden dus R3.
