Bouwverslag Sovereign of the seas (Sergal) Mantua
Dat is natuurlijk ook zo, had ik ff niet bij nagedacht, dan maakt het ook niet uit, als het straks niet meer zichtbaar is....
Ik keek in het begin ook al vreemd op toen ik zag dat ze korter waren.. Maar dan nog was het praktischer en vooral makkelijker geweest als dat laatste rechte stuk er gewoon aan zat. Nu moest ik er losse korte stukjes achter maken.
Vervolg tweede beplanking...
Je 2e beplanking gaat niet helemaal goed Johan, je moet de latten door laten lopen tot ong. 5 mm van de achtersteven, (groene lijntjes) nu moet je straks met allemaal kleine stukjes gaan werken en krijg je geen mooie vloeiende beweging in je beplanking. De latten langs de kiel leg je wel goed maar de lat (6e groene lijn vanaf de onderkant gezien maakt een vreemde knik naar boven respectievelijk op de foto naar onder, (omdat je model op z'n kop ligt) De latten daar onder (op foto) hadden ook moeten doorlopen tot de achtersteven
Hier een foto waarop je kan zien wat ik precies bedoel, (als de latten niet op de natuurlijke manier 'willen' doorlopen moet je enkele instekers toepassen)
Zoals ik het kan zien is dat deel van de romp (wat jij bedoeld Piet) nog niet beplankt.
Zo kun je het inderdaad ook zien, maar de latten die er al wel liggen had ik doorgetrokken tot de achtersteven, nu is er slechts één doorgetrokken met een 'beetje vreemde knik'. Dus zo ontkom je niet aan opvul stukjes om de boel straks dicht te maken. Johan heeft eerst de zijkanten (respectievelijk de bovenkant) van de romp beplankt, vervolgens 8 latten aangebracht haverwege de romp en nu vanaf de kiel. Zo heb je straks 2 openingen om dicht te beplanken, het is daarom (denk ik) dat de latten een beetje vreemd verloop hebben. Maar goed ik geef slechts een suggestie en wat iemand er mee doet moet hij (of zij) natuurlijk helemaal zelf weten....:rolleyes:
Ik ben geheel nieuw op dit forum en ik ben toevallig ook de Sovereign of the Seas van Sergal aan het bouwen en ik ben iest verder dan mijn naamgenoot Johan.
Ik denk dat het prima is zo. Ik heb de latten. Wel doorgetrokken naar achter maar nadat de tweede beplanking was aangebracht is het geheel eigenlijk te dik geworden.
Johan kan dus de tweede beplanking wel naar achter doortrekken en dan komt het naar mijn mening perfect uit.
Ja dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Dat heb ik i derdaad niet goed gedaan. Ik krijg nu inderdaad twee opvul delen.. ik zit erover te denken. Om deze misschien eraf te halen.. [emoji30]
Ik ben benieuwd.. ik ben er bang voor dat jullie gelijk hebben dat die kromming niet echt goed uitkomt zoals het hoord... ik denk dat ik straks een beetje moeilijk uit ga komen..
Bekijk bijlage 269753
Bekijk bijlage 269754
Ik ben er bang voor dat je gelijk hebt inderdaad.. ik zal het eens even afwegen wat te doen nu... of doorgaan zo.. of die kromme lat opnieuw...
Nu blijkt maar weer dat ik nog niet de ervaring heb om dit vooraf al te voorzien... [emoji29] [emoji375] wel fijn dat jullie dit aangeven allemaal...
Ervaring krijg je vanzelf Johan, door gewoon te doen en de fouten die je nu maakt, zijn meestal de beste leermeesters;)
Kijk gewoon af en toe eens naar verslagen die anderen maken hier op het forum, daar steek je vaak een heleboel van op.
De laatste twee foto's die je hebt geplaatst zien er toch wel netjes uit wat je beplanking betreft en als je wat losse stukjes moet maken voor de steven, dan is dat ook geen echte ramp. Het beplanken van een model is niet bepaald het makkelijkste deel van de bouw....
De laatste foto van de tweede beplanking. Eindelijk alles dicht.
Ik moet zeggen dat ik wel blij ben dat ik aan een ander onderdeel kan beginnen. Want zo'n beplanking kost veel tijd. Vooral twee lagen. Ik heb door eerdere fouten het laatste deel met een paar losse stukjes opgevuld. Niet zoals het hoord. Maar het ziet er nog redelijk uit.
