Denk erom dat je geen grote naden krijgt tussen de scheepswand en je dek, want zo te zien krijg je die nu wel.
Misschien eerst een stukje scheepswand maken aan de buitenkant, dan kun je het dek daar op aan werken.
Zal er rekening mee houden.
Uiteraard ztten er nu te weinig gegoten kanonspoorten in je kit als je deze wilde gaan toepassen en ik denk te weinig kanonnen. Dit is natuurlijk geen probleem. de kanonspoorten worden zowiezo mooier als je deze zelf gaat maken en veel realistischer.
Op zich mooi gemaakt. De geschraagde deur is echter niet correct uitgevoerd. De schoor moet precies aan de andere kant worden aangebracht en wel aan de scharnierzijde onder aan beginnend. Dit verkomt dan het uitzakken van de deur. Verder zou ik de deurklink ook duidelijk aan de sluitzijde bevestigen.Bekijk bijlage 261798
Zo had ik het opgelost, scharnieren van "metaal" van wijnflesdoppen, en als scharnier een klein afgeknipt nageltje.
Patrick
Klopt inderdaad, maar ik had reeds enkele deuren zo geknutseld met de schoor langs de verkeerde zijde én had deze reeds vastgekleefd toen ik het merkte, heb dan alles maar hetzelfde gemaakt.Op zich mooi gemaakt. De geschraagde deur is echter niet correct uitgevoerd. De schoor moet precies aan de andere kant worden aangebracht en wel aan de scharnierzijde onder aan beginnend. Dit verkomt dan het uitzakken van de deur. Verder zou ik de deurklink ook duidelijk aan de sluitzijde bevestigen.
