Sovereign of the Seas
Vandaag de nieuwe grootmars ontvangen, dus op een paar uurtjes voor niks werken na is het probleem hiermee opgelost.
Bezig met het in elkaar zetten van de marsen en masten. De masten en stengen van de Sovereign zijn erg simpel uitgevoerd en dienen slechts een beetje taps te worden geschuurd, dus heeft het niet echt zin om hier uitgebreid op in te gaan. De marsen zijn wel wat gecompliceerder, maar worden goed beschreven in de bouwbeschrijving en er zijn tekeningen 1:1. Dus foto als het gereed is.
Ik heb gelijk maar alle marsen in elkaar gezet, moet tenslotte toch gebeuren, tevens de bij behorende ezelshoofden. Was best een hele klus, de groot- en fokkemars bijv. bestaan maar liefst uit 25 onderdeeltjes elk.
De 'oren' van de grootste marsen zijn al verlijmt, de kleinere nog dry-fit.
Nu de boel schilderen en dan de onder masten maken, zodat ik de juiste positie van de rusten en puttings kan bepalen
(op de voorgrond het onderstel voor de sloep/barkas, die zat in één van de decals van de marsen)
Voor de voortgang is dat dat verreweg het beste.
Maar je hebt weer een lekker tempo te pakken Piet, die operatie van een poosje geleden heeft je zo te zien veel goed gedaan
Dat is vreselijk fijn om te horen Piet, dan heb je de aandacht tenminste weer kunnen verleggen naar de geneugten van het leven
De marsen zijn gereed, ik heb ze wel nog niet allemaal nodig, maar uiteindelijk moet het toch gebeuren,
De éénschijfs-blokken aan de ringen hebben allemaal een strop met kraag, voor zover dat op deze schaal mogelijk is. Normaal word de strop om het blok vast gezet met een plat bindsel, maar dat is een beetje onbegonnen werk, dus op mijn model is dat een simpele platte knoop. Hier onder een voorbeeld van een gijnblok of te wel strop met kraag (blok),
De strop is een gesloten ring van touw, ontstaan door een uitgedraaide kardeel van een driestrengs touw zodanig (de tieren volgend) om zichzelf heen te draaien, dat na drie rondgangen een gesloten lus ontstaat, dit word een 'grommer' genoemd, (vaak werd er nog schiemansgaren om gewonden, zoals op de tekening hierboven)
Uiteraard is dit zo klein niet te doen en is het 'grommertje' op het model gewoon een stukje draad wat geknoopt is. Maar misschien wel aardig om te weten hoe het in het echie ging....
Het lijkt mij al een hele kunst om een grommer te maken :rolleyes::rolleyes:, laat staan op deze schaal.
Ik heb de eerste blokken aan de masten op de Agostini manier gedaan, maar deze manier ga ik ook proberen voor de resterende blokken, want dit vind ik mooier.
Bedankt Piet
Voor het weekend probeer ik de onder-masten nog te maken, want dan ga ik er 14 dagen tussen uit. Als ik terug ben weer verder met de romp.
De masten, ik heb ze niet helemaal taps gemaakt, want met name de fokke-mast die aan de voet 8 mm is en de top 6 mm, word dan wel erg dunnetjes, slechts minimaal taps geschuurd. Van boven naar beneden, bezaan-, grote- en fokke mast. Ik probeer ze vandaag nog twee laagjes eiken beits te geven (beits is synthetisch, dus droogt langzamer dan water gedragen beits). Dan kunnen morgen de woelings er op en zijn ze dus net klaar voor het weekend. (de marsen en ezelshoofden zitten uiteraard nog dry-fit)
Net onder de 'oren' van de bezaan heb ik de dikte van 6 mm iets laten doorlopen, hier komen straks de dubbel rakken voor de roede van het latijnzeil.
