Toewijzing bedieningselementen zender voor een grote schaalzwever
Yep. Nice video.
Klinkt eigenlijk heel logisch: maak van je vleugel een windmolenrotor als je wil rollen. Klein beetje rol op de flaps, samen met de rolroer, en je hebt een mooi lineair verkoop in je twist. Gaat natuurlijk alleen ideal als je BLIJFT rollen.
dan snapflap twee kanten op. Ook logisch dat je minder weerstand creëert voor de zelfde looping als je alle stuurvlakken samen het werk laat doen.
En dan roer om rolroer hier te compenseren. Niet proberen de ideale rol- vleugel aan te passen met differentieel, maar gewoon de gier eruit sturen met richting.
Als laatste de camber over de hele vleugel voor thermal. Ook logisch, de vleugel mag over de hele breedte een ander profiel krijgen.
Vol flaps trekken blijkt riskant, risico op overtrekken. beter butterfly om te remmen.dat laatste is mijn persoonlijke voorkeur.
Mijn modelopzet was gelukkigg in staat dit allemaal te ondersteunen.
Nog een klein foutje gevonden: Hoogtetrim werkt verkeerd om.
Yes, hoop geleerd hier.
Thanks
Goed, mijn modelopzet op de taranis werkt prima. Alleen geen model meer om ermee te vliegen. Vandaag mijn Geronimo onherstelbaar gecrashed. In een vril gedraaid na een looping. Oeps.
Geen medelijden, vond het geen leuk vliegtuig om mee te vliegen.
Had hem opgeknapt nadat iemand anders hem had gecrashed en niet meer wilde.
Wel jammer dat ik hem niet heb weggegeven aan iemand die er wel plezier aan had gehad, voor hem zelf te crashen.
Ook dat geleerd :).
Misschien eens een DLG bouwen met gedeelde ailerons, kan ik de setup nog eens gebruiken.
Ga hem wel toevoegen aan mijn site voor taranis apps: www.justfly.solutions.
Ook nog een mogelijkheid: Maak alle knuppels verend. Gasknuppel naar je toe: butterfly/remmen. Van je af: Gas geven (na een bepaalde uitslag).
Het is maar een idee. En in de Taranis simpel in te stellen (zoals alles op een Taranis simpel in te stellen is ;) ).
Ik gebruik het nu ook op mijn DLG's. Nooit per ongeluk flaps down tijdens lanceren :)
Hallo Wubbe heb je het al simpel getest op bv. je Xplorer of Eraser ?
Of is het alleen nog maar een Idee ?
Alle knuppels verend heb ik al op mijn Taranis voor F5J vliegen.
Voordeel bij het landen Remkleppen veren automatisch terug naar middenstand , veilig voor Servos.
Alleen Rem/stick is maar de helft is dit echt zo simpel in te stellen dat dit ook praktisch goed werkt ? zonder nadelen ?
Gas geven heb ik liever apart op een 3 standen Switch en eventueel op de Site-Slider om gas beter in te stellen ( tevens Killerswitch-motor mogelijk ?)
Mvg Xat
Ik heb het getest op mijn Eraser, maar die was nog niet goed ingesteld (dat heb je met een nieuwe zender...). De Xplorer ga ik zaterdag proberen.
Ik heb het idee trouwens van een (oud) Franse kampioen, die hier (ik ben nu in Frankrijk) af en toe op de club vliegt. Ik heb het er uitgebreid met hem over gehad en hij heeft me overtuigd. De zender die ik toen had (MX-16) kon dat niet aan, maar nu met de Taranis heb ik mijn kans gegrepen. Ik vind het heel logisch en natuurlijk.
Ik ben in ieder geval niet de enige die dit gebruikt :)
Op de DLG's heb ik het al een paar maanden, en mij bevalt het prima. Maar of ik nu echt een goede maatstaf ben betwijfel ik...
Hallo Guido ,
Misschien je DLG vleugel alleen gebruiken voor de vleugel Tippen.
En daar tussen 2 nieuwe vleugels baggen ieder van 1 m. per stuk.
Deze 4 delen (makkelijk te vervoeren) samen stellen tot een 75 + 100 + 100 + 75 cm. = 350 cm vleugel (goed zichtbaar met het thermiek vliegen)
Romp en Start aanpassen heb je een Super Kist (F5J) met je Taranis Apps
Heb je Site gelezen Zeer Interessant voor Beginner en Gevorderden :
Mvg. Xat
Voorbeeld -- DLG vergroot & gebouwt door Jeroen
Op een Taranis kun je bij inputs een stick side kiezen (NEG, POS of ALL) gebruik alleen het negatieve deel van de stick (down), het positieve deel (up) of alles. Simpel.
Zie dat bij mijn Inputs pages 4/11 niet staan ?
Gebruik nog OpenTX-taranis v-2.0.17
Waar kies ik een stick side ?
Om mijn butterfly/remmen in te stellen ?
Volgens mij heb ik dit ingesteld bij pages 5/11 MIXERS FLAPS en AILERONS.
Graag iets je meer verduideling ?
In mijn Taranis (OpenTX 2.2) kan ik in de zender en in Companion bij inputs SIDE kiezen.
Upgrade-tijd?
Oh, xat, die 'brake' input gebruik je dan als Source voor je mixers die de rem (flaps en ailerons) bedienen.
Upgrade-tijd?
Heb voorheen Companion ook veel gebruikt .- Zeer gemakkelijk. -
Alleen in het veld gebruik ik geen Laptop , en moet het dan ook op de Tx kunnen doen.
Heb ook al vele Updates gedaan tot v 2.1.17 ging het gemakkelijk.
Daarna komt er meer bij te kijk ? , Pas op had ik begrepen of valt dat wel mee ?
Je kunt nu ook al Updaten naar Tx > QX7 > QX12 > QX10S maar blijf maar lekker bij mijn Taranis.
Mvg.
Kan ook in de mix waar je de input gebruikt. Zet als functie x<0 of x>0. Klaar.
Je bedoelt ga naar > MIXER >CH6 Flap >Edit Flap >zet Source op IThr
(Ik heb onderhand in de MIX , al 25 mixer-regels staan.)
Dit snap of zie ik nog niet helemaal ? Zet als functie x<0 of x>0. Klaar
Of doe je dat bij ? : LOGICAL SWITCHES
Mvg. Xat
Op de opties van een mixlijn kun je kiezen voor dif, expo, func en nog iets.
Met func kan je vervolgens x<0 kiezen. Als de source dan groter is dan 0, rekent ie met 0. Kan natuurlijk ook andersom.
I shems :koud: (0n my eyes you are an experts) , bedankt voor je goede raad !
Was zelf nog niet verder gekomen dan diff & expo.
Ga het uit testen op mijn Taranis.
mvg. xat
Nog effe een tip. Nulpunt van een roer stel je niet in met een mixer, maar bij outputs.
25 regels bij een mix is wel heel raar.
Lukt nu alles of heb je nog hulp nodig?
