Mijn ervaring met de Vbar Control
Ik zou wel met een pult blijven vliegen, wellicht heeft Mikado een pult voor die zender ? Ik heb mijn FF9 ook in een deftige pult zitten.
Dat is juist het probleem van Mikado, deze leveren geen tray voor de Vbar control.
ik vlieg ook al jaren met een handzender Futaba T12FG in een tray en daarvoor de FC18
Komt ie weer.
Nog even een vraagje:
Buddy boxing?
iemand daar al ervaring mee?
Nu geef ik les en ben KNVvL instructeur en brevet examinator
Met mijn huidige Futaba T12FG kan ik afzonderlijk mijn leerling zender elk kanaal apart geven (eerst tuimelschijf,daarna de tail en daarna pitch/gas met de schakelaars vrij in te delen ) maar MIJN zender is ten allertijde altijd overstuurbaar tov de leerlingzender (leerling heeft bijvoorbeeld 75% stick uitslag en ik 150%) en ik heb ook een master schakelaar voor als het echt uit de hand loop dat ik de leerling compleet uit kan zetten.
Hoe werkt dat bij Vbar control?
kan je alleen schakelen van master naar slave? en dat de slave (leerlingzender dus) alleen vlieg en dat de master dan niet kan corrigeren tenzij je hem weer terug zet op master??
ik heb wel enige filmpjes op YouTube bekeken maar kom hier niet uit, Jullie ervaring hier mee??
Mvg
Jeroen
ik meende dat patriek ook bezig was met dit systeem en draaiende had.
zoals ik dit nu lees zou ik inderdaad ook opvatten dat je de "leerling" bijv. alleen de stuur-controlls kan geven en jij zelf ( de master ) alle switches erbij hebt.
Net als jij voor mijn andere heli (gaui X3) had ik blueline met pro, update naar 6.0 is eenvoudig (gratis)
Ik heb even zitten kijken op de Mikado site bij MY Devices waar ik 3 Vbars heb geregistreerd MAAR ik zie de gratis update naar V6.0 er niet bij staan bij OPTIONS het zijn alle 3 versie 5.3Pro
Moet ik eerst de FBL unit aan de PC hangen om dit te kunnen bekijken?
Had al een filmpje bekeken
EDIT: Je moet dus eerst de VBC hebben geregistreerd:hammer::hammer:;)
Ik doe buddyboxen met iemand op de club.
Instellingen zoals expo uitslag en snelheid zitten in de vbar die op de heli zit.
Kunt wel beperkte toestemming geven. Zolang als je de trainerswitch inhoud stuurt de ander, bij paniek laat je switch los heb je zelf weer de besturing. Sticks wel in neutale stand zetten, ha ha anders is het best schrikken.
Thanks voor je uitleg,
ik begrijp dus dat je niet alle 2 tegelijk kan (mee)sturen tis de 1 of de ander dus,wel een beetje jammer
Ja bij vstabi.info heb je je vbars staan en via de divice manager in combi met de website doe je je updates. (programma wat te downloaden is in combi met 6.0 pc software)
In eerste instantie begreep ik het niet maar de website synchroniseert dus met de vbar usb verbinding en je pc. Werkt echt heel mooi.
Zo update jeje vbc ook om bv apps dr op te zetten.
hoop niet dat dit voor je dan een minpunt voor je is en daardoor niet de keus maakt voor v-control, er zitten namelijk vele voordelen aan het systeem.
Dit is zeker een MIN punt want het is donders makkelijk met les geven om mee te kunnen sturen ipv alles of niets maar zit voorlopig nog in dubio....zijn wel weer extra kosten van +€ 1100,-minimaal om ff aan te schaffen (VBC+Neo Vlink comboset+3 satelite RX en een pult) en een update Neo Vlink naar Pro... (want de Vstabi's die ik heb liggen zijn Pro versie maar moeten dan naar V6.0 ge update worden en ik neem aan dat dit dan de Pro's blijven?? anders komen hier ook nog update kosten bij)
tevens in een later stadium nog een losse VBC als les zender
Maar tis een mooi set met vele mogelijkheden maar gaat hier wel serieus over na denken al vind ik het zeer jammer van dat buddy box systeem
Das wel ff ver rijden Blijham Groningen naar Dongen Whahaha,maar ben ook regelmatig onder de rook van Rotterdam te vinden in me 2e huis in Oostvoorne voor me werk......
