Dan heb ik wat leesvoer!
Prettige vakantie.
Prettige vakantie.
Dirk,Beide profielen moet nauwkeurig gebouwd worden. Anders zeggen deze grafieken (en het daarop gebaseerde advies) niets!
Het X2profiel is een tikkie gevoeliger op Reynolds-getal. Een kist die daarmee is uitgevoerd zal met een iets hogere vleugelbelasting beter tot z'n recht komen. Als je daarentegen zeer licht en nauwkeurig kunt bouwen zal de Ultima net iets beter zijn. Houden we rekening met het feit dat NL een toch wel winderig land is, dan lijkt het Xplorer2 profiel de beste keus.
Bij hele hoge snelheden (>100 km/u ) lijkt de X2 de beste.
Bij cruisen is het Ultima profiel zonder twijfel de winnaar.
Realiseer je dat de verschillen klein zijn, alleen tot uiting komen als er nauwkeurig is gebouwd, en ik denk ook dat er een ander profiel aan de tip moet worden ingezet.
Ik heb er naar gekeken. Kostte een beetje moeite, want het lukte mij niet om een DAT-file te maken mbv. Solidworks. De vorige keren deed ik dat met Rhinoceros 4. Gelukkig had ik nog een vriendje die met Rhinoceros 4 werkt ...
Afgaande op deze polaires zou ik de normaalstand nooit gebruiken, maar 80% van de tijd de speedstand, en alleen bij echt cirkelen de thermiek-stand.
Maar zoals gezegd: dit is niet het echte profiel! Het lijkt er (sterk) op.
Dirk, daar maak je me nu echt blij mee!! Ik zal maar al te graag zelf zo'n simulatie uitproberen ;-) ik moet wel dat programma nog zoeken en installeren.Ik heb er naar gekeken. Kostte een beetje moeite, want het lukte mij niet om een DAT-file te maken mbv. Solidworks. De vorige keren deed ik dat met Rhinoceros 4. Gelukkig had ik nog een vriendje die met Rhinoceros 4 werkt ...
Houdt in je achterhoofd dat deze analyze is gedaan op het zo goed mogelijk gekopieerde profiel. Zeker rond de neus blijft dat een gok omdat een afwijking van 0,1 mm enorme gevolgen kan hebben!!!
Flapkoorde = 25%, speed- en thermiekstand zijn 2 graden afwijkend van normaal.
De polairen:
Mocht je nog behoefte hebben aan het XFLR5-project-bestand: hier vindt je die.
De profiel-coördinaten vindt je hier.
Succes.
De achterliggende reden waarom ik graag deze analyse vroeg is idd omdat ik me afvraag of ik wel best in neutraalstand vlieg.
Op het draadje ombouw f3j naar F5j poste ik mijn Altis plotjes naast die van Peter Zweers.
Ik slaag er na een 10tal vluchten extra nog steeds niet in om mijn daalsnelheid beneden de 45 a 50cm/s te krijgen. Peter zit op zo'n 33cm/s met een toestel dat 10% lichter is.
Ik zie dat ook jij bedenken hebt of de thermiekstand wel altijd ideaal is.
Ik ga met veel plezier proberen te vliegen met een beetje flap omhoog, zien of het verschil maakt!
Misschien kan Peter Zweers hier iets aan toevoegen?..
Peter,
Maar hoe stel jij neutraal juist in?
Ik heb de flaps uitgelijnd aan de romp. De rolroeren aansluitend op de flaps.
Maar, hoe nauwkeurig is dat? Heb jij een betere manier?
P.
De polairen:
Succes.
