het motortje dat wel goed start is 1000 KV, een derde dus van het outboard motortje met 3000 KV.
Hallo Arjan,
Ik heb de 120A versie van deze regelaar getest aan de buitenloper in mijn M.A.S. en daar was het opstartgedrag redelijk tot goed.
Ik moest inderdaad met wat méér gas starten en kon vervolgens het toerental terugnemen zonder dat de motor onregelmatig ging lopen.
Veel langzamer dan wandelpas kon ik niet varen, maar dat ligt ook aan het feit dat ik op 4S vaar en er een 58 mm tweeblad met hoge spoed onder hangt...
Hier het bouwverslag tot nu toe:
http://www.modelbouwforum.nl/threads/motoscafo-anti-sommergibile.152176/
Hier een kort filmpje zodat je een indruk kunt krijgen van hoe langzaam je kunt varen met zo'n grote prop met hoge spoed:
De regelaar die hier gebruikt is, is niet de regelaar van Flycolor (die had ik toen nog niet), maar een 100A ICE van Sunshine ESC, die regelt onderin mooier dan de 120A Flycolor..
Zoals je in het bouwverslag kunt lezen, is het mogelijk om behoorlijk lang te varen zonder waterkoeling, maar mét waterkoeling wordt de boel nooit meer dan handwarm.
Met name het langdurig langzaam varen zorgt voor warmteontwikkeling in de regelaar, waterkoeling is dus wel fijn.
Hoe méér polen je motor heeft, hoe beter het regelgedrag op lage toeren.
Ook zou ik een prop monteren met een lage spoed, zodat veel toeren niet gelijk een uitbarsting van snelheid tot gevolg heeft, met een prop met minder spoed wordt je regelbereik groter.
Groeten, Jan.
