He Hans,
zijn dat deze escs van rctimer: Rctimer Mini ESC20A OPTO SimonK Firmware
Goede ervaringen mee dus?
Thanks! Dat zijn deze dus: Eyefly / Maytech 20A Slim BlHeli ESC
Mooie escs! Misschien een goede upgrade voor mijn afro's![]()
met blheli gaat het gegarandeerd altijd goed.en dan flashen met blheli of simonk laten?
Simonk heeft veel issues met desync en zeker met comp_pwm aan.
Nou moet ik zeggen dat ik zowel op m'n mini quad (1806 2300kv 3s) en mini hex (2204 2300kv 4s) Chinese Simonk ESC's draai en er nog nooit desynchronisatie problemen mee heb gehad, hoewel dat natuurlijk ook gewoon puur geluk kan zijn![]()
O jawel er is zeker desync met simonk met vele motor combinaties en zeker als je comp_pwm aanzet.Hier ook weinig ast van de-sync, je moet idd soms even opletten welke simonK versie je erin stopt... Er zijn idd motoren, en setups waarmee je beter een oudere versie simonK moet gebruiken.
Er is een simonk bootloader op waarmee je blheli kan flashen via servoToevallig gister nog voordat ik je berichtje las 8 van deze jongens gekocht. Wordt wel weer ff wachten, had geen zin om het met DHL te laten sturen. Erg benieuwd naar deze nieuwe escs! Ik zag dat jij op rcgroups er ook al mee bezig bent geweest - en uiteindelijk het meest tevreden was over blheli als firmware.
Kan je blheli gewoon flashen via de ingebouwde simonk bootloader met de turnigy usb linker (of arduinotje), of moet je blheli voor de eerste keer toch via de pads flashen om de bootloader van brushless heli erop te zetten? Lijkt me dat je de simonk bootloader gewoon kan gebruiken?
Ben ook nog wel ff nieuwsgierig wat jullie ervaring is met deze escs tov de ZTW's.
yup....maakt niet uit wat voor bootloader er is je kan met ze allemaal flashenThanks Boris! Naar die bootloader refereerde ik idd ook, maar wist niet zeker of je vanuit de simonk bootloader ook Blheli con flashen...maar duidelijk dus...dat kansuper! Ben heel benieuwd naar de escs!
