Multicopter Café
Welke zieke idioten zijn weer in Parijs bezig. Ze helpen ze wereldwijd de hobby naar de kl...
Goedemorgen mede quad vliegers.
Na een kleine hobbypauze ben ik weer terug bij het vliegen :cool:
Heb besloten om mijn BO mini H eens goed te verwennen en een hoop nieuwe spullen hiervoor besteld. Ga over naar 5.8Ghz voor de FPV en paar mini lemon dsm ontvangers besteld. Binnenkort komt er een frsky telemetrie setup op.
Nog een (dringende) vraag, heb hier een sunnysky x2204s motor waarvan de C clip van kwijt is geraakt :D. Enig idee waar ik een paar kan bestellen ? Heb mrp al gemaild maar nog geen reactie helaas.
Wordt langzaam weer mooi weer om te vliegen :cool:
Na het solderen van de Naze 32 met S39, een nieuwe FC te hebben besteld en deze gesoldeerd te hebben blijf ik nu met een vraag zitten.
ik heb een naze 32 acro, orangerx620 ontvanger en een Spektrum dx7s zender en, een Frsky S.bus to Cppm converter.
Nu is de vraag, hoe connect ik dit aan elkaar? maw welke poorten moet ik gebruiken?
En welke setting moet ik hiervoor gebruiken binnen Cleanflight?
Thanks voor jullie hulp, alvast!
Ik heb veel op internet gezocht, maar duidelijkheid had ik nog niet gevonden :(
Op de orange RX 620 is de "Batt/Bind" poort tevens de s.bus poort.
Je S.bus naar CPPM converter kabel sluit je dus aan op de Batt/bind poort.
De andere kant van de converter kabel sluit je aan op de naze.
Ground, +5v en signal. signal is dan pin 1 en deze is ook als zodanig gelabeld op de Naze32 print.
Configuratie in Naze 32:
in het CLI tabblad:
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature RX_PPM
save
dit zou voldoende moeten zijn om je ontvanger en de Naze aan elkaar te koppelen
Voor wie dan ook, willen jullie NOOIT S39 gebruiken? Dit is een agressief en corrosief middel om te solderen onder zeer omstandigheden van vuil en vet. Bij elektronica gebruik je harskernsoldeer en niets anders. Waarschijnlijk heb je je Naze32 al om zeep geholpen. De toenemende corrosie geeft kruipstromen en laat elektronica rare dingen doen.
Haha.
Bestel maar vast een nieuwe of maak hem iig nog heeel goed schoon met alcohol.
Wat is er zo moeilijk aan harskernsoldeer kopen en 30watt boutje.
Nu ben ik bezig met het afstellen van de reciever tab in Cleanflight.
Nu lijkt alles juist te staan, echter wanneer ik de throttle omhoog zet op mn zender dan gaat er maar een motor draaien. wanneer ik meer gas geef draaien ze allemaal.
Is dit normaal? ik zou verwachten dat ze allemaal tegelijkertijd moeten gaan draaien.
Wanneer ik in cleanflight onder de motor tab de master omhoog zet draaien ze allemaal tegelijkertijd.
De ESC's zijn gekalibreerd en de motors gaan allemaal draaien bij 1062.
In het eerste tabblad ook de giroscoop gekalibreerd, en klopt het plaatje dan met de quad?
Staat de quad recht op het moment dat je de motoren laat draaien?
in acro mode testen. met level wil de quad vanaf het begin levelen.
Maar misschien staat je minthrottle niet goed afgesteld. In jouw geval zou ik minthrottle op 1075 .ofzo zetten
Xiaomi kwam vanochtend met geweldig nieuws. Ze hebben een action camera onthuld. Hij gebruikt a7l videoprocessor (zelfde als gp3 bl zo ver ik weet) doe 1080p 60fps kan doen. Er zit ook een 16mp camerasensor in. Verder is de batterij iets groter. Dat allemaal voor maar omgerekend $64! Zou een fantastische camera kunnen zijn voor deze hobby [emoji3]
(http://techcrunch.com/2015/03/01/xiaomi-yi-action-camera/)
