Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Gaat dit werken?
Dag allen,
Ik heb een tijd geleden een eigen quadcopter gebouwd, incl frame. Nou ben ik er een beetje klaar mee en wil ik FPV gaan doen, en dan in de richting van een mini H (klein en snel, niet perse race).
Nou was mijn vraag of ik onderstaande onderdelen (van mijn oude quad) kan gebruiken op mijn toekomstige mini H frame:
Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller
Turnigy nano-tech 3300mah 3S 25~50C Lipo Pack
Ik weet dat de lipo te zwaar is voor dit frame, hier kan ik nog altijd een kleinere voor kopen...
Verder wil ik gebruiken voor mijn setup:
Naze32 Acro
Sony FPV camera, zoiets als dit: FPV 1/3 Inch HQ1 Super HAD 600TVL CCD OSD Mini Camera Module - US$25.99
Video transmitter, Boscam TS832 Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mw Wireless AV Transmitter - US$49.99
Video Receiver The New FR632 Diversity 5.8GHz 32Ch Auto Scan LCD A/V Receiver
FPV video antenne (of is dit niet nodig) Boscam 5.8GHz Cloud Spirit Circular Polarized Antenna Set RP-SMA
Simpele LCD monitor, zoiets: 7 Inch LCD HD TFT PcDuino Digital Display Raspberry Pi Monitor - US$32.50
En nog een OSD:HobbyKing E-OSD
En nog een voltage regulator: the 12V Step-Down Voltage Regulator by Pololu
Dan mis ik alleen nog het frame maar ik heb geen idee wat een goed mini-H frame is, ik vind een echt Blackout wat te duur eigenlijk. Maar er zijn ook goedkopere clones toch?
Kan iemand mij advies geven of deze setup gaat werken?
En kan iemand mij een advies geven over een goed frame?
Alvast bedankt!
Motoren draaien te weinig toeren,
Regelaars kunnen niet snel genoeg regelen,
Accu is veel te zwaar.
Waar wil je die stepdown voor gebruiken?
Als je op 3s vliegt heb je juist een stepup nodig voor als je voltage onder de 12v komt.
Frames zijn er in 100 soorten en maten, kijk eens bij de bouwverslagen naar de frames.
Waarom Mark?
Met 9X4.7 props moet het kunnen maar met 7X4.7 kan dat kloppen.
De motoren kunnen het vermogen aan.
Als het frame te klein is voor de goede props dan is dat een probleem i.d.d.;)
Waarom Mark?
Ja die mini_H die ik bedoel worden bijna alleen maar icm 5 en 6 inch props gebruikt. Dus ik denk dat Mark gelijk heeft
Thanks, voor de reactie.
Ja die stepdown heb ik gewoon bij een andere setup gezien, niet wetende dat dit afhangt van 3s/4s lipo. Maar nu begrijp ik het;)
Ik merk al dat ik gewoon een werkende setup van iemand anders 1 op 1 moet overnemen:)
Hallo forummensen!!
Eerste berichtje en laat ik maar meteen met de deur in huis vallen... er zit weer een flinke stageperiode aan te komen voor mij dus ik heb het komende half jaar vrijwel niks te doen in de avondjes en weekend dus ik dacht, ik ga aan het knutselen! Ik ben me al een week aan het inlezen over quadcopters en ik heb het volgende setje bedacht:
Frame
1x S500 Glass Fiber Quadcopter Frame 480mm -PCB
Flight controller
1x MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Motor
4x D2830-11 1000kv Brushless Motor
Props
4x 8x4.5 ?
ESC
4x TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Zender+ontvanger
1x Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) <betekend....???
Accu
1x ZIPPY Compact 4500mAh 3S 35C Lipo Pack
Totaal komt op zo'n 1100gr waar ik nog zo'n naamaak gopro apparaat onder wil hangen.
Lader en kleine rommel komt nog.. alles wat de lucht in moet staat hierboven als ik het tenminste compleet heb.
Ik hoor graag jullie advies en bevindingen. Vooral voor de flight controller, zender en prop/motor combinatie. Heb het idee dat ik wel goed zit maar kan denk ik toch beter..
Alvast bedankt!!!!!
Je zit best goed zo te zien.
Flight Time: 7.2 min
Mixed Flight Time: 10.4 min
Hover Flight Time: 13.1 min
Met 9X4.5 props nog iets beter wat hooveren betreft.;)
Flight Time: 5.3 min
Mixed Flight Time: 10.5 min
Hover Flight Time: 14.4 min
Je hebt wat hooveren betreft idd gelijk maar de mixed gaat nu omlaag. Maar moet ik daar eigenlijk wel naar kijken? ik koop gewoon een setje van 8 en 9, praktijk zal meer uitwijzen dan die calculator heb ik het idee. Voor de rest hoor ik graag nog jullie op of aanmerkingen. Bedankt!
Dat dacht ik al. Controller? Heb daarover erg zitten twijfelen. Is dit een goeie of kan het nog net iets gebruiksvriendelijker mbt instellen en afstellen met dezelfde gps en att hold mogelijkheden...?
Hallo iedereen,
Nu ben ik als beginnende hobbyist bezig met het samenstellen van een dji f550. Alle onderdelen heb ik bij elkaar verzamelt maar er is nog een vraag waar ik niet uit kom met betrekking tot de motors en volgens mij is dit het goede draadje om deze vraag te stellen.
Ik kan namelijk niet beslissen of ik sunnysky x2212 kv 980 (met turnigy plush esc's) moet kopen of dji e300 tuned propulsion system, allebei ongeveer even duur. Maar hoe zit het met de kwaliteit.
Alvast dank en met vriendelijke groet,
Deze setup heb ik besteld. Volgens mij is het vrij compleet en heb ik alles besteld. Ik denk dat ik het goed op eCalc heb ingevuld maar een dubbelcheck bij jullie is altijd fijn. Dit is de eerste Quad die ik ga bouwen. Ben benieuwd naar jullie reacties.
Frame:
S500 Frame
Flight Controller:
CC3D
ESC:
ZTW Spider 30A
Motoren:
SunnySky V2216-11 900KV
Propellers:
Setje 11x4.7SF
Setje 12x4.5SF
Zender/reciever:
Turnigy 9X
Li-Po:
Turnigy nanotech 4000mAh 4S 25~50C
Lader:
Imax B6AC
Klein spul:
Kabelboom voor 4x ESC
Bullet connectors
HXT connectors
Lipo-alarm
BEC 5a
Lipo oplaadzak
Krimpkousen
Prop-balancer
Dat ziet er redelijk goed uit alleen vermeldt je niet wat het vlieggewicht gaat worden dus gok ik dat even op 2000gram.
De 11 inch prop is goed maar met de 12 inch piek je net over de 30A dus dan zijn de regelaars het zwakste punt.
En ik heb de X2814(900) motor ingevuld omdat ik dezelfde niet kon vinden.
Als jouw motoren de stroom aan kunnen dan zijn ze bruikbaar.
Rated Voltage: 14.80 V
Flight Time: 2.2 min
Mixed Flight Time: 6.5 min
Hover Flight Time: 9.2 min
Current: 27.06 A
Voltage: 12.29 V
Revolutions*: 9500 rpm
electric Power: 332.5 W
mech. Power: 286.3 W
Efficiency: 86.1 %
Motor @ Hover Current: 5.52 A
Voltage: 14.29 V
Throttle (linear): 33 %
electric Power: 78.9 W
mech. Power: 64.1 W
Efficiency: 81.3 %
Vergeet niet ook een setje CW props te bestellen, anders vliegt ie niet lekker ;)
Haha ja die heb ik er ook bij besteld alleen vond ik teveel gedoe om in de lijst er nog weer bij te gooien ;)
@CDrom flyer:
Hij staat als 10e in de lijst bij Sunnysky.
Gewicht hoop ik rond de 1400/1500 gram uit te komen. Heb nu frame+accu en dat zit rond de 750/800 gram.
