Multicopter Café
klinkt als een probleem met afstelling. Welke settings zijn het?
Ik gebruik de setting die bij mijn frame horen. Ik heb ook de standaartinstellingen gebruikt maar dit had geen effect. Omdat het alleen rechts is en ik dit ook eerder soortgelijke problemen heb gehad lijkt het me een hardware probleem. Esc firmware zou ook kunnen (1esc andere versie firmware). Of de motor (eerder problemen mee gehad). Ik zou kunnen kijken of een van de motoren eerder stopt dan de andere, dat was eerder het geval. Toen ging hij elke keer uitfaden naar rechts en direct stoppen naar links.
welke fc gebruik je?
Tuurlijk moet je altijd je motoren en regelaars nakijken en calibreren.
Ik gebruik naze32 en cinetank mk1 frame. Esc ga ik niet meer mee bezig, 3 in de fik tijdens flashen, ik denk door esc tool.
tijdens het flashen? Hoe flash jij dan met lipo aan?
met naze32 kun je op cleanflight en andere pid controller algorytmes veel betere yaw krijgen. Heb je daarmee gespeeld?
zie cleanflight topic voor meer.
Haha... nieuwschierig.. heel nieuwschierig:lol:... dat zou ik graag FPV willen doen... ondersteboven die miniquad... en verder vliegen..:yes:
the next step?
Ik vlieg al 3D met quads maar alleen geen FPV... het nadeel vind ik wel dat zodra je onder je mid stick komt... de boel omdraaid... en dus best vervelend kan zijn als je gewoon normaal recht aan het vliegen bent... schiet'ie ineens de aardkorst in:twisted:
Als je de 3D modus op een switch zou kunnen activeren.. zou dat helemaal mooi zijn. Een extra flightmode ofzo...
Ik gebruik nu motomultiwii 2.3 met kiss en oneshot en daarmee kan je 3d mode aan een switch toekennen
Ja ik gebruik cleanflight. En net flashen bedoelde il het flashen van de esc's. Daarvan vlogen er 3 in de fik door een defecte usb programmer. Ik vind het zo raar, het lijkt net of de stick blijft hangen.
Dat denk ik ook. Zelf had ik echt meeste moeite met de throttle zelfs bij hoveren. Automatisme in mijn hoofd gooit de throttle te ver naar beneden. Heb het al een paar keer flink laten stuiteren.
Misschien dat inderdaad centrerende stick gaat werken.
expo op het gas wie weet werkt dat goed in het midden deel van gas.
anders alle 4 de esc kalibreren met de zender , 1 voor 1 dus
kabel van esc in ontvanger kanaal 1
zet je zender op volgas , zet stroom op je esc je hoort 1 piepje gas omlaag en je hoor een bevestigings toon
stroom eraf
klaar
doe dit met alle 4
let wel op bij geen simonK firmware gelijk na piep gas omlaag anders kom je in programeer modus
en anders in manual vliegen ;)
P en I iets omhoog van Yaw
zijn het 4 de dezelfde esc en zelfde firmware???
Lama
stroom eraf
klaar
doe dit met alle 4
Lama
Esc's zijn gecalibreert via naze32. Ze lopen allen tegelijk. Ik vlieg alleen in acro. Ik denk dat motor of esc soms blijft hangen/achter loopt waardoor hij blijft daaien. Ik heb motors gewisseld en het is maar bij 1 motor.
via naze lukt het in ieder geval niet wijkt te veel af.
dit was een paar updates terug ok wie weet is daar wat aan gedaan.
props gevonden .
kan cleanflight ook en je hoeft niet te compileren voor iedere setting steeds :)
vreemd? Een flasher kan niets uit laten fikken. Bedoel je dat het misging na het flashen bij het aansluiten van de lipo?
ik heb het opgegeven kreeg de esc niet gelijk drama.
waar heb je die 3d props besteld????
bij mulitirotorparts.nl
ik ga er een keer mee spelen als ik er weer tijd voor heb.
Ik had geen moeite met throttle, maar met automatisme in mijn hoofd http://www.hobbyking.com/hobbyking/...l_charging_Board_for_6_packs_2_6S_XT_60_.html 50% throttle te zitten.
props gevonden .
zit helemaal geen afwijking in....dan calibreer je fout. Gebruik HOME en END keys om snel van full throttle naar 0 throttle te gaan.
Doe ik al sindsdat naze32 bestaat altijd via bordje calibreren.
Juist met de ontvanger loop je kans dat het mismatched met de fc throttle waardes
Hallo Boris,
Ik heb mijn esc's geflasht zoals tpen gegeven werd in filmpjes. Ik gebruik zo'n usb linker. In die filmpjes staat dat je een lipo moet aansluiten tijdens het flashen (http://youtu.be/F9kWjTiH6xc) Dit ging de eerste paar keer goed maar daarna vlogen er 3 achter elkaar in de fik terwijl ik alles hetzelfde deed. Is er een manier om te flashen zonder lipo aan te sluiten?
Hallo Boris,
Ok je hebt de linker gebruikt. Weet je zeker dat je de juiste firmware erin hebt gedaan, want dat is de enige manier dat ze kunnen uitfikken voor zover ik weet.
Ja er is een manier direct op de chip en dan hoef je geen lipo aan te sluiten, maar jouw manier is prima en werkt bij afro normaal super. Welke firmware deed je erop dan?
Dat was vorige zomer. Volgens mij iets van afro nfet. Ik deed alles hetzelfde maar toch ging hij kapot. Ik kijk er binnenkort nog wel even na.
