Bouwverslag mijn Big Lift
Dank mannen voor de reacties
Heb alvorens verder te gaan met de foliekunst, toch maar een nieuw folie boutje van de week aangeschaft!
Vandaag alleen maar tijdrovende bezigheden gedaan aan de BL.
Vanmorgen eerst maar eens begonnen met een malletje te maken van de contouren van de zijramen. De mal rondom 8mm groter dan de openingen gehouden,
Het folie gesneden, volgens de maat van de mal, en met schilderstape de maten op de romp afgebakend.
Daarna de folie met een lage temperatuur aangebracht, het binnen werk eruit gesneden, en ziehier het resultaat.
Raampjes aan beiden zijden van de romp aan de binnen kant vastgelijmd, en al zeg ik het zelf, het resultaat valt mij niet tegen
Het cockpit raampje vastgelijmd, nadat de te lijmen zijde eerst wat met korrel 320 licht was opgeschuurd, en met behulp van wat latjes alles goed aangeklemd, en laten drogen.
De zijkanten van het raampje met wat parkers vastgezet, en daarna begonnen met het uitlijnen van het stabilo. Ik heb het met een niet rekbare nylon draad gedaan, vastgekoppeld aan de sleepkoppeling. Toch makkelijk zo'n koppeling als hulp middel
. De draad afgebakend met een stukje tape, zodat ik kon zien dat beide zijkanten van het stabilo, ten opzichte van de romp evenwijdig liepen.
Daarna met schilderstape, het te verwijderen folie gedeelte bepaald,
De folie 1 mm smaller binnen de tape uitgesneden om geen overgang van hout naar folie te zien.
Het stabilo vastgelijmd,
en tijdens het drogen het kielvlak in de folie gezet.
Zwarte contouren aangebracht, het geheel gelijmd, en nu maar even een nachtje laten drogen.
Kortom, allemaal tijd rovende bezig heden vandaag, maar wat ben ik blij met dit behaalde resultaat. Wordt (is het al) een pracht van een BL.
To be continued......
