Mijn Eerste Heli
ik heb nieuws voor je... heli leren vliegen doe je niet in 3 weken ;)
dan kun je beter deze eerst tegen de grond prakken dan een gaui x3 ;)
Succes met de bouw
Servo is binnen en de tools.
Morgen de beastx.
En die is ook nodig, wilde die copterx gyro op digitaal zetten en er vlogen allemaal onderdeeltjes uit. het hele schakelaar gedeelte is kapoet.
Hij is nu aan het controleren of mijn kliko horizontaal staat :P
Moet aleen een andere ontvanger hebben die wat kleiner is met PPM.
Of een DSMX module voor JR en een spectrum sataliet ofzo.
Mijn FRsky DR8 is veel te groot, die ken mooi weer op mijn TBS Discovery.
????? een FrSky D8R is te groot voor een 450 size heli????
Dat lijkt me heel stug....
Groet, Bert
een 450 kan je met alles vliegen met meer dan 6 kanalen...
soms hoeft er niet eens een heli mix in te zitten. wel aan te raden.
dus ik weet niet wat het werkelijke probleem is?
bij mij paste toendertijd zelfs een 14 kanaals ontvanger in de 450.
Tijdelijk, tot ik een andere had. maar het past.
Kloterige is dat de stekkertjes er aan de zijnkant in gaan.
Terwijl de unit zelf al zo langwerpig is.
Ik heb een v8r7 in mijn 450 zitten, die is klein, stekkertjes aan de bovenkant.
Die d8 is inderdaad een stuk langer. Heb nog wel een andre project waar die zo in zou passen ;)
In mijn se v2 ligt de ontvanger binnen het frame.. stekkers steken omhoog
Hij heeft ook een tijd op zn zij gelegen, in het frame. Kwestie beetje handig passen en meten, goed vastplakken.
ook een idee: ontvanger kabel verlenging
daar plaats je de ontvanger waar je wil
Groet, Uwe
