je hebt burst van 10 seconden dus je kan even vol gas maar dat is ook niks kan je het best upgraden naar 1960kvTis 18 to 20+ amps met 2300kv
Ik vlieg met de 12a esc's
Dat was me de bedoeling ook alje hebt burst van 10 seconden dus je kan even vol gas maar dat is ook niks kan je het best upgraden naar 1960kv
1300mah 3s doe ik 5-6 min mee als ik redelijk normaal doe (niet constant vol gas) . Ga ik echt constant vol op gassen dan word dit 3 min.Bij mij 3s 1300mah is 3:30 vliegtijd, 4 minuten is ook haalbaar maar hou t save!
Maar 4S 1600mah 30/60c met net 2 minuten.. Dan word het toch kijken na de setup wat er fout gaat. Motors en esc blijven koel
Vanmiddag is mijn F450 ter aarde gestort omdat de prop met adapter en al van de motor los was gekomen. De quad is vanaf een meter of 20 naar beneden gekomen. Gek genoeg zat de prop nog steeds vast op de adapter toen ik deze weer vond. Geen idee hoe deze nu van de motor is los gekomen
Anyway, foto en filmpje.
[media=youtube]4tCq1g1Yfmk[/media]
Enigszins herkenbaar en je bent gelukkig zonder schade wijzer geworden!Okee dus stick de andere kant op....: en nu? Volgens mij groter...en voor dat we het wisten hing ie zoemend boven het grasveld. We hebben hem geland en zijn met de staart tussen de benen naar huis gesjeesd.
Gelukkig is alles goed afgelopen..Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te lezen en er hard om kunnen lachen. Wij zitten nog een beetje bij te komen hier. haha
Groetjes,
Vince
Klote prop adapters op die dingen, je draait ze kapot of ze glijden er af... Ik had deze voor mijn 2830-11 Rctimer New Type 2830 Prop Adaptor MA-02 .
Gelijk even een stuk of 6-8 bestellen, het kan wel eens voorkomen dat een niet helemaal recht is.
Gelukkig niet op die voetganger en het hondje. Zag je die shakes echt niet op je bril ?
Gelukkig niet in t water. Voor een tweede vlucht vind ik dat je met redelijk wat balls rond aan t blazen bent ...
Een beginnersverhaal:
Gisteren was het rustig qua wind (eindelijk) en ik ben met mijn nieuwe quanum nova en mijn zoontje van 12 naar een voetbalveldje getogen. Alle accu's vol en wij vol van verwachting. Leuk! beetje vliegen. Dus drone aangezet, alle lampjes brandden steady en hup, het gas er op. Geen beweging, nog maar wat meer gas dan...nog niks. Hup! volle bak. Nog niks, totdat ik zag dat ie zich een beetje naar beneden drukte...pff propellers ondersteboven natuurlijk, haha wat een mop...
Dus omgekat en lapjes weer steady, drone de lucht in. Niet te hoog natuurlijk, een beetje heen en weer gevlogen. Het ging tegenovergesteld van wat ik deed dus stick naar rechts drone ging naar links. Beetje omhoog en omlaag. Totdat ie wat van ons af dreef door een windvlaagje. Recht op een groepje bomen af, geen nood. Een beetje gas erbij....voep! Weg was ie...de wind pakte hem vol en binnen 15 seconden zagen we een heel klein zwart stipje aan de horizon...de schrik sloeg om mijn hart. K*T! drone weg! dus gelijk return to home functie aangezet...maar hoe moest dat? knopje op 1, 2 weetikveel! Dan realiseer je je opeens dat je de manual serieus had moeten lezen...we zagen hem nog nèt. Een heel klein stipje. Hij was vast al buiten bereik van de zender bedacht ik me. Wacht, even wat gas er af....en...hij daalde wat! Mooi, het contact was er nog...stick naar me toe...Ik vroeg angstig aan mn zoontje: wordt ie kleiner of groter!? Hij zei: kleiner. Okee dus stick de andere kant op....: en nu? Volgens mij groter...en voor dat we het wisten hing ie zoemend boven het grasveld. We hebben hem geland en zijn met de staart tussen de benen naar huis gesjeesd.
Groetjes,
Vince
Dat dient niet om je oriëntatie terug te vinden, dat dient om je quad gewoon terug te laten komen ipv steeds verder... Gewoon doen, komt altijd goed.
