wat is jouw laatste multicopter gerelateerde aanschaf
Zooo het voorlaatste pakje is ook binnen.... Kon het niet laten om te doen ;)
Ben nog aan het wachten op voorraad bij mrp. Zodra ik daar besteld heb en mijn pakje binnen heb dan kan het feest beginnen!!!!
Yes :D. Je moet pilot uniform hebben :D
Het moet even gezegd worden.... [mod]Aub geen reclame maken voor productiewerk.[/mod]
D4R-II receiver, Naze32 bordje, aanverwante connectors en replacement afstandshouders om m'n zmr250 frame mee in elkaar te klussen. En 1 setje 6030 props, om mee te experimenteren.
Besteld bij Rotorgeeks.com. Uit Canada, maandag verstuurd en vandaag al binnen, met een Supermanzegel op de envelop. En dat voor goedkopere verzendkosten dan Nederlandse pakketpost.
@Lennie
Ga je een eigen winkel beginnen met al die propellers?:)
Mijn andere 2 quadcopters hebben een kleintje gekregen:rolling:
Al weer 24 vluchten verder in een dag tijd, wat een vermaak!
@peter.. 10 setjes props blijkt niks hahaha...
@boris ja ik ga vanavond eens even googlen en jijbuizen...had al een thread gevonden
extra carbon buizen voor landingsgestel tarot 650
mobius action cam
goedkope servo gimbal
servo's
jst-sh connectors
krimpkous 5 en 10 cm( wat zijn die dingen zwaar...)
m3 aluminium spacers
m3 bouten en zelfborgende moeren
Vandaag de taranis x9d plus mogen ontvangen. Tot zover valt openTX mij niet tegen qua instellen. Zit echter nog wel met een vraagje. Hoe zet ik in de vrede rssi aan?
Ben sinds kort begonnen met multi's. Vlieg nu met een f450 icm naza m-lite en hk ntm motoren. Nog vooral oefenen met LOS. Binnekort fpv erop, is al onderweg.
OTG Kabel: voor naze32 via telefoon in te stellen
200 stuks RVS M5 borg moeren voor op de cobra
200 Tyraps zwart 10CM
Landing kuntstof standoffs
Dank voor de reactie. Ik heb het gevonden onder het menu "telemetry" duuh[emoji12] . Dit weekend maar een beetje spelen met de instellingen. Heb de naza al helemaal werkend op de taranis dus we kunnen weer vliegen[emoji6]
