Cockpit panelen
ramses
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
PH-SAM
Schaalbouwers/vliegers, voor de cockpit van een vliegend schaalmodel zijn er voor de meeste schalen commercieel verschillende items te verkrijgen zoals bijvoorbeeld cockpitpaneeltjes. Soms is de te bouwen kist in een schaal waar geen cockpitpaneeltjes voor verkrijgbaar zijn of vind je `t gewoon leuker om ze zelf te maken.
Naar aanleiding van meerdere vragen via PB/email over m`n zelfgemaakte cockpitpaneeltjes in verschillende bouwdraadjes hierbij een tutorial.
Er zijn uiteraard meerdere methodes mogelijk, ik zal er in deze tutorial een paar plaatsen.
Als eerste begin ik met het zoeken van vlakke aanzichten van het te bouwen cockpitpaneel. Let op dat er naast de verschillende uitvoeringen van een kist meestal ook verschillende cockpitpanelen bestaan:
Daar maak ik een digitale file van in photoshop. Op internet en in boeken zoek ik daar de gebruikte instrumenten bij en zet deze op schaal in de werkfile:
De digitale werkfile:
Deze file laat ik op fotopapier afdrukken.
1. De panelen van 0.4mm triplex en 2mm balsa + de afgedrukte werkfile
2. De sparingen maken voor de instrumenten in de panelen
3. Het triplex op het balsa gelijmd en begonnen met het uitknippen van de instrumenten
4. Het inlijmen van de instrumenten
De instrumenten liggen iets verdiept in het paneel.
1. Met een circelsnijder rondjes uit een plaatje styreen snijden
2. De rondjes weer terug geplakt op het styreen
3. Deze d.m.v. een kolomboor uitgeboord
4. De intrumentenranden lossnijden uit het plaatje styreen
1. De paneeltjes zwart geschilderd en de ringen op maat maken
2. De ringen om de instrumenten maken
3. D.m.v. houtlijm de klinknagels en schroeven imiteren
4. Afgeknipte spelden met een druppeltje lijm op de kop worden schakelaars
Het instrumentenpaneel.
Schaal 1/6.9 gewicht 6.5 gram
In de romp gelijmd:
Groeten, Ramses
Paneeltjes van een 1/4.8 Tiger Moth
Ook hier begonnen met een digitale file welke ik heb laten afdrukken bij de HEMA op fotopapier en de twee basispaneeltjes van 0.4mm triplex en 2mm balsa:
Plaats van de instrumenten op de paneeltjes afgetekend:
De instrumenten ui de foto geknipt en een laminaat gemaakt van de instumenten onder vivak d.m.v. epoxy:
Voor de instrumentenranden heb ik hier gebruik gemaakt van kleine plaat-ringen en o-ringen uit de DHZ-zaak:
De instrumenten los geknipt en de tekstvlakken uit de foto geknipt:
Balsa kernen voor de twee kompassen:
Papieren malletje voor de kompas-bevestiging:
Uitgesneden uit lithoplaat:
Alles samenvoegen en zwart schilderen:
De paneeltjes inclusief kompassen:
Groeten, Ramses
Halverwege de bouw van m`n 1/4.8 Moth besloot ik een andere uitvoering te gaan maken met rood/houten i.p.v. zwarte paneeltjes, dus de zwarte weggegeven en rood/houten exemplaren gemaakt.
Weer begonnen met een digitale file en van balsa twee paneeltjes gemaakt. Deze met rood/transparante lak gelakt tot de gewenste kleur:
De steuntjes voor het kompas:
Dunne o-ringen gezocht voor de instrumentenranden en de glaasjes op dezelfde wijze als hierboven gemaakt:
De o-ringen op het 'laminaat' gelijmd:
De instrumenten uitgesneden en de kompashouders wit gemaakt:
Alles samengevoegd:
De onderdelen voor de kompassen:
D.m.v. druppeltjes houtlijm de schroeven simuleren:
De paneeltjes + kompassen:
In de romp:
Groeten, Ramses
Paneeltjes voor m`n 1/6 Bücker Student.
De digitale file afgedrukt op fotopapier en een testfit in de cokpit:
Vergelijking met een foto van het origineel:
De instrumenten op het paneel gemaakt:
Wat extra details en waetheren:
De twee paneeltjes:
In de romp:
Groeten, Ramses
Paneeltjes schaal 1/6 voor m`n Chipmunk.
Verschillende instrumenten uitgeknipt en twee paneeltjes van zwart styreen gemaakt:
De instrumenten op de paneeltjes geplakt en rubber o-ringen erop geplakt als instrumentenranden:
Druppeltjes witte houtlijm en tekstvlakken erop gemaakt en de paneeltje wat geweathered:
In de romp:
Nog een extra instrument gemaakt voor op de rompneus:
Groeten, Ramses
Maar het kan ook een heel stuk eenvoudiger.
Hier een paneeltje voor m`n 1/10.5 Junkers Picchiatello.
Een foto van een paneel in aanzicht gezocht op internet en die in verschillende afmetingen afgedrukt op fotopapier:
Het paneeltje met het juiste formaat gekozen en uitgeknipt. Daarna in de cockpit gelijmd:
Wat extra details toegevoegd:
En zo lijkt het een redelijk 'volle' cockpit:
Groeten, Ramses
Dit zijn maar enkele voorbeelden, natuurlijk zijn er nog legio andere methoden mogelijk. Het geeft de cockpit wel meer 'smoel' dan een leeg of zwart front.
Succes!
Groeten, Ramses
Ik vind het heel mooi! Goede uitleg ook. Maar hoe weet je dat je de instrumenten op de juiste maat af laat drukken? Ik wil ook wel eens wat laten afdrukken maar ik weet nooit hoe groot het gaat uitvallen. Of ik moet het eerst even uitprinten, maar om dat nu met elk dingetje apart te gaan doen..
Groeten, Kees
@ Ruud: Dank je!
@ Kees: Goede vraag! Dat was ik inderdaad vergeten erbij te zetten.
In photoshop kan je gemaatvoerd werken en de instrumenten met de juiste afmetingen op het werkvel zetten. Het werkvel maak ik meestal 10 x 15cm (standaard fotoformaat) en 300 Dpi voor goede resolutie.
Maar elk drukapparaat heeft een print/drukmarge en daar kan je rekening mee houden door enkele milimeters uit de kant te blijven met je onderwerp en het bestand 100% groot af te drukken.
Toch wil het afgedrukte bestand nog wel eens iets afwijken en om dat te controleren photoshop ik een stukje liniaal mee in het bestand:
Hierboven het afgedrukte bestand van het paneeltje van de Gloster Gladiator met een transparante liniaal erbij ter controle. Hieronder het afgedrukte bestand van het paneeltje van de Picchiatello (bij de pijlen is het liniaaltje op de afdruk te zien) met een stalen liniaal erbij ter controle:
Als het teveel afwijkt kan je het digitale bestand in photoshop aanpassen en het bestand daarna opnieuw laten afdrukken. Zo weet je zeker dat je met de juiste afmetingen werkt.
Groeten, Ramses
Bedankt voor je uitleg. Ik blijf het erg mooi vinden jammer dat er weer zo weinig reacties zijn op zo'n mooie tutorial.
Groeten, Kees
Wow, super mooie en gedetailleerde tutorial Ramses, echt geweldig! Dank voor het delen, ga ik zeker gebruiken voor mijn Jug (alleen nog even hopen dat t mij net zo goed lukt ;) )
Groeten, Kees
Reageren kan wel........................maar wat is hier nou nog aan toe te voegen? Sublieme eenvoud. Iedereen kan het, maar wie doet het?
Je kunt je waardering uitspreken. Waarom zou iemand nog eens een tutorial schrijven als er toch niet op gereageerd wordt? Zo kun je het ook bekijken.
Bedankt voor de leuke reacties,.. en het is inderdaad wel leuk Kees om wat feedback te krijgen, bedankt! :thumbsup:
Groeten, Ramses
Mooi Ramses ! bedankt voor de uitgebreide uitleg en tijd de je in het maken van deze tutorial gestoken hebt.
Mvg,
Bart
