Frezen van een Hollandse Bus
Hallo,
Ik ben al enige tijd bezig met het bouwen van een stoommachientje.
op mijn Emco draaibank heb ik helaas geen freeskolom.
wie kan / wil mij helpen met het frezen van een HOLLANDSE BUS
- met een groef van 2 mm
- een spoed van 48 mm
- een diameter van 12 mm
- en aan beide kanten een lengte van 25 mm
uiteraard worden kosten vergoed.
WIE KAN HELPEN!!
JOOP REINEKING
reinekingjoop@hotmail.com
tel. 0596 601882
Joop,
Kan jij uitleggen wat een hollandse bus is ?
Ik heb al gegoogled, maar daar komik het niet tegen.
Van wat voor materiaal moet het worden gemaakt ?
Groet,
Timo
Wellicht is de benaming Holandsebus niet goed maar
Ik ben bezig met een Scheepscompound machine en ben toe aan de schuifbus voor de omkeerbeweging van de compound machine.
Ik begrijp nu wat je wilt. Echter daar kan ik je niet mee helpen.
om dit netjes te doen, dan moet je beschikken over een verdeeltafel die gekoppeld is aan de
x as van de freesmachine.
klopt wel hoor.
Maritiem museum prins hendrik te rotterdam heeft zo'n machine
de Vereeniging in Almere ook
De laatst werkende machine is op weg naar turkije aan boord van de Rosalie
Ik zal zo eens kijken in de stoombijbel of daar een tekening van is.
Oftwel een A-as.
Als je geduld en een tekening/schets hebt, wil ik wel een poging wagen
om het te maken.
kopieën uit het boek
het scheepsstoomwerktuig deel 2
van
DAFW Lichtenbelt
Beste Baggeraar,
Dank voor het plaatsen van de tekening, hier gaat het nl. om.
ter info:
Ik zou het zelf wel kunnen maken maar
Mijn draaibank is een Emco maximat super 11 en mijn freesmachine is van een ander merk en kan niet gebruikt om de benodigde schroefvormige spiebaan te realiseren.
De benodigde spoed 48 heb ik wel op mijn draaibank, correspondeert echter niet met mijn freesmachine omdat dit een aparte (losse) machine is.
Frezen van Hollandse Bus
Joop,
dat gaat vast goed komen. Er zitten hier ware kunstenaars, die naast dat ze je willen helpen, dit ook echt kunnen en doen:)
mijn probleem was dat ik de benodigde schroefvormige spiebaan niet kon realiseren doordat mijn draaibank en freesmachine niet met elkaar corresponderen. (verschillende merken)
gesteund door allerlei suggesties en al zelf doordenkend, heb ik nu door een boor op mijn support te zetten, op hoogte te brengen, de groef (met veel pijn/moeite) alsnog kunnen realiseren.
Dank voor jullie reacties.
Ik ga verder met het volgende onderdeel
haha
Ben nu juist benieuwd hoe dit soort klusjes worden opgeknapt.
grt Harm
probeer je foto hier te plaatsen.
http://foto.modelbouwforum.nl/
kies selecteer, zoek in je pc de foto en klik daaarna upload
als je die op die pagina hebt geplaatst
klik er dan op met openen in nieuw tabblad.
ga naar dat nieuwe blad en copieer de url
ga dan naar je bouw verslag en druk op dat gele vierkantje met die berg, plak de url en druk return, dan staat je foto in het verslag
E2
haha
grt Harm
http://foto.
MBF Foto upload
