bruder halfpipe kipper
Hallo
De spindel was te traag, ik ben nu een nieuwe aan het maken.
Ik zal wat extra foto's plaatsen als hij gereed is.
Broedike
Hallo
Zo zien de stuurassen eruit
broedike
Hallo
De nieuwe spindel met een snellere motor, de oude spindel deed 2 min 15 over de ganse lengte de nieuwe doet er 55 sec over.
de eerste is M8 de tweede is M12 en de derde 3/8 waterleidings draad
de stops
de hele spindel
gemonteerd
broedike
Beste Jean,
Ik ben bezig met de bouw van een autolaadkraan voor mijn scania.
Een eerder gebouwde kraan werkt ook door gebruik te maken van spindels.
Echter is de kraan maar eenmalig uitschuifbaar.
Nu zie ikdat jij spindels gebruikt die meerdere keren uitschuifbaar zijn.
Mijn vraag is dan ook.
Maak jij ze zelf?
Zo niet, waar heb je ze gekocht?
Ik hoor graag van je,
Mvrgr
Wim
ik denk dat Jan gaat zeggen een beetje terug te kijken naar z'n eerdere posts ;)
maar van mij mag er een heel bouwverslag komen over die opzet hoor ;)
(super-knap én low-cost gedaan)
Beste Stijn,
Draadeinden m8 en m12 is geen probleem maar m12 moet wel binnendraad m8 hebben om het te kunnen laten werken als een spindel.
Deze moeten in elkaar kunnen draaien.
mvrgr
Wim
Wat denk je van een buisje met 12 mm buitendiameter, en 8 mm doorlaat?
Daarop las/soldeer je dan een M8 moertje en snij je 12 mm buitendraad.....zie daar.....
De boring moet niet veel groter zijn dan 8mm, want de kern van M12 is 9,6mm :)
Cor
Hoi
Ik heb een aluminium stang van 12 mm afgedraaid op 11,8mm, 9,5 cm ver M12 op getapt deze stang af gezaagd op 10 cm dus de stop zit er al op, aan de kant van de stop 8,5 cm ver in geboord met een boor van 8mm, aan de andere kant in geboord met een boor van 7mm en M8 in getapt.Volgende stuk hetzelfde maar ander maten.
Broedike
