Houtbouw Airboat
Tsja, maar Noren onder je boot monteren is ook weer zoiets, wordt hij veel te zwaar van en hij komt ook de bocht niet meer fatsoenlijk om.
En wie heeft gezegd dat je gek moet zijn om een airboot te kunnen varen?
[/very flauw en offtopic]
Niemand heeft gezegd dat gek moet zijn maar het helpt wel ;)
@ Lex
Ik vaar met een 5000 mAh accu's van ongeveer 450 gram , ik kies voor vaartijd ipv vaargedrag , helaas kan de accu niet veel verder naar achteren.
Om dit vliegend te krijgen gebruik ik trouwens wel een lekker licht accuutje , maar hier hebben Steve en ik nog wel wat werk aan .
Dit is echt een trail en error project, niks nie rekenen , gewoon proberen :p.
MVG Peet (en Steve)
Als je het doet, doe het dan echt goed !
RC-Modelbouw - RC-models
50cc motor op een plank van 70x140 cm :vamp:
Dit schreeuwt om BEWEGENDE beelden .
MAAR!!!
Wij houden het lekker bij electro , we varen in een parkje midden in een woonwijk.
Als je daar gaat brullen met een brandstofmotor staat er in no-time een bende buurtbewoners :onweer:, die het wel leuk vinden zo'n boot , maar niet bij hun achtertuin.:snipersmile:
Ik heb een FG Marder gehad met een 23 cc Zenoah.
Laten we het erop houden dat ik ondertussen een ervaringsdeskundige ben.:p
MVG Peet
Met die velineon set heb je 2 voordelen:
1= 3500 kv :-)
2= water dicht, dus de regelaar word een soort plug & play achter de prop half op het dekje.
Als peet en ik een project samen beginnen gaat het altijd raar en mis, maar op het end kneiter hard. :-)
Dus als het giga mis gaat hopen we dat we het op film hebben.
head on botsingen, gaten in rompen, crashen op het ijs en sneeuw, we hebben het allemaal al een keertje meegemaakt.
En dan hebben we onze rc wagens nog......
Laten we om het draadje van Lex een beetje schoon te houden , proberen om wat minder af te dwalen en de plannen en ideeen voor andere boten in een eigen topic aan te maken.
Sorry Lex ,we dwalen in ons enthousiasme een beetje af geloof ik.
vanaf hier dus weer gewoon :ontopic:
MVG Peet
Hallo,
Omdat ik af en toe vragen krijg over hoe de besturing in elkaar zit hier wat verklarende foto's.
De stuurservo onderdeks ingebouwd.
Aansturing van het roer met bowdenbabel. De rode buitenmantel is nog net te zien.
Het siliconenslangetje hoort een stukje op de buitenkabel geschoven te zitten en dient zo als afdichting. Ik zie op de foto ook net pas dat het losgeschoten is .... ;)
Bowdenkaben naar buiten, roerlink op het rechter roer.
Tussen de roeren een verbindingsstangetje.
ik ga proberen om mijn airboot om te bouwen tot een rescue bootje.
maar zou ik de onderkant en bovenkant kunnen bedekken met balsa?
het frame is opgebouwd uit 3mm multiplex, en ik zou balsa 3 of 4mm willen gebruiken om hem te bedekken.
hoe zou ik hem dan nog moeten versterken?
Versterken op zich is niet direct nodig maar ik zou er wel een laagje glasweefsel en epoxy rond doen om dat balsa tegen het water te beschermen. Bedenk wel dat als je zo'n reddingsboot maakt de voorkant van je boot niet te hoog mag komen want anders vaar je over je te reden boot en duw je hem onder ipv. hem veilig naar de kant te brengen :)
Ik zal mijn reddingsboot meebrengen als ik nog eens kom!
Hallo zwevertje
Ik heb een moerasbootje gebouwd volgens de tekeningen van Lex
Dit bootje gebruik ik tevens als reddingboot.
Ik heb deze motor ( ongeveer 150 watt )
Brushless Outrunner 1800KV
icm een 6x4 prop is dit in mijn geval voldoende om mijn boten ( max ong. 5 kg) aan de kant te krijgen .
MVG Peet
Als het voor je toekomstige Buster moet dienen zou ik toch zeker het dubbele van Peet voorzien. Een Buster is een lomp ding. Als je hem zijwaarts naar de kant moet duwen kan je het vermogen wel gebruiken.
Ik heb 2 beugels gemaakt die ik aan mijn airboot vastmaak , die komen links en rechts van de te redden boot .
Het is dan heel eenvoudig om de boten naar de kant te varen , zeker met het stuurgedrag van een airbootje .
Ik zit nu op mijn werk , ik zal als ik thuiskom een foto maken.
Het frame wordt vastgezet aan het accu deksel.
Stukje pvc buis warmgemaakt en gebogen zodat het onderwater zit en je dus niet over je eigen boot kan varen.
Roer iets verlengd .
Totale kosten 4 euro en in een uurtje gemaakt , het moest even snel ivm diverse experimenten met de boot van een vriend van mij.
Wordt het trouwens niet een beetje tijd om hier een apart draadje van te maken.
MVG Peet
