Manual / bouwverslag DJI flame wheel F450 (F330)+ instellen Naza Controller + GPS upgrade + Demo en
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Psygho (Emil), 5 mei 2012.
  1. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Welke versie ass. software heeft u en welke firmware ?
    Is de gimbal via de naza gestuurd ?
  2. Tjardi
    Tjardi
    22 mrt 2014
    Giethoorn
    Gimbal M3 - 2D
    Beste Emil.
    Ben er van overtuigd de laatste updates van de firmware te gebruiken.
    Voor de Nazam Ass. Software is dat 2.20
    Voor de Zenmuse H3 - 2D Ass. is dat 1.02
    Zenmuse is gestuurd via Naza.
    Ik begreep van de 2 Brothers RC / Bussum, dat het ook mogelijk is zowel een 3 standenschakelaar, als een draaiknop (naast elkaar) te gebruiken.
    En dan moet de switch (in Nazam) volgens hun op "aan" staan.
    Bij alleen een draaiknop op "uit". Geprobeerd en 't lost het probleem op.
    Bij een 3 standenschakelaar:
    Kun je bijv. in stand 1 de GoPro recht naar voren laten kijken, of bijv. net
    onder de propellers door. Net wat je prefereert.
    Stand 2 bijv. GoPro volledig naar beneden.
    Stand 3 uit.
    Heb je hem uit staan kun je traploos via de draaischakelaars de GoPro bedienen.
    Maar vooral als je zonder monitor vliegt, krijg je vaak niet het gewenste beeld, omdat je moet gokken hoe de GoPro "kijkt".
    Heb intussen net zo'n pult als jij hebt, voor m'n Futaba T14SG met FPV besteld.
    Zal waarschijnlijk volgende week geleverd worden.
    Ik ben namelijk steeds enigszins aan de wandel als ik aan 't vliegen ben.
    Wilde daarom de monitor niet op een statief plaatsen.
    Heb een 7" monitor. Maar wel met zeer goede helderheid en kijkhoek.
    Dat ding gebruikte ik al bij 't normale filmen met de D800.
    Hoop dat hij met enige zon (heb wel een kap er bij) goed leesbaar blijft.
    Wat ik nog steeds heel lastig vind is om 100% rechtuit te vliegen tijdens de opnames.
    Vooral een kleine beweging naar links en rechts achter elkaar vind ik niet fraai. Al je op YouTube kijkt zie je bijna niet anders.
    Een zeer rustig gevlogen bocht is ook mooi.
    Maar ook hier geld, hoe krijg je die "echt" rustig.
    Heb intussen wel de nodige videootjes gezien met Zenmuse 3d 3h.
    Dat maakt toch enorm veel uit.
    Die lelijke zwiepers zijn er dan grotendeels uit.
    Alleen als je bewust vrij ver doordraait gaat hij mee.
    Heb derhalve al bij de linker knuppel op de zender de draai op 50% trager
    gezet. (via schakelaar instelbaar)
    Ondanks dat, ben ik over 't resultaat nog lang niet altijd tevreden.
    Heb je daar nog trucs voor?
    Bij voorbaat dank voor je antwoord.
    Met vriendelijke groet.
    Tjardi
    Laatst bewerkt: 6 mei 2014
  3. Deneddy
    Deneddy
    30 dec 2010
    Diksmuide
    Bedankt om mee te denken en het is opgelost :D
    Blijkbaar was het niet de gps zelf maar de naza controller die de gps niet herkent .
    Waarom weet ik nog niet want hij was nieuw ,maar met een andere controller lukte het wel !
  4. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Even een snelle vraag, gisteren mijn GPS stokje aan gort gevlogen. (jammer joh)
    Ik heb geen goeie tools om de diameter van die carbon staaf op te meten.
    Iemand toevallig enig idee wat de exacte diameter van dat stokje is?
  5. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Steuntje is zoek.
    Zo kan het ook geen stokje meer nodig.
    [post254]
    toch gevonden
    4 mm
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  6. Fransss
    Fransss
    5 jan 2011
    Zie hier op foto,
  7. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Thanks mannen!
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  8. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    dit is ook een erg mooie oplossing voor het monteren van je gps;) en volgens mij een stuk sterker dan dat staafje!:
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 jun 2014
  9. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Inderdaad echter voor die prijs had ik er nog een houdertje bij gedaan die de GPS beschermd als hij over de kop gaat.
  10. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ik heb mensen gezien de een bescherming om de de gps hadden zoals jij bedoelt en crashte, gps sprong er direct uit, dus bied volgens mij niet echt meer bescherming...
    maar je kunt ze altijd mailen, wellicht willen ze dat wel voor je aanpassen.
  11. Fransss
    Fransss
    5 jan 2011
    Hier mijn oplossing voor de gps.
    Het staafje kan eventueel nog ingekort worden.
  12. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Sorry dat ik het zeg,creatief maar wat een hoge toren...
    op zijn kop landen en het is nog steeds kapot.
    kan ook eenvoudiger:
    of
    Die laatste heb ik nog uit mijn Naza GPS tijd: PBtje en je mag hem hebben voor 12 euro incl verzending (zwart)
  13. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Hoeft niet ik heb mijn oplossing al gevonden zie post terug.
  14. Wishjuh
    Wishjuh
    29 jul 2014
    Even een klein vraagje voor ik aan ga beginnen met bouwen aan mijn F450.
    Hoe mount jij de graupner props?
    Bedankt :)
  15. vab1970
    vab1970
    31 mrt 2014
    Goedemiddag,
    Ben pas begonnen met deze drone hobby en ben al behoorlijk verslaafd ;)
    Heb een DJI F330 gebouwd volgens het bouwverslag en deze werkt perfect.
    Alleen heb er laatst een gimbal onder geplaatst en nu locked hij niet op gps altitude , hij lijkt te locken maar dan begint ie te dalen en moet ik meer throttle geven om op hoogte te blijven .
    Heb aan een draaiknop de vertical gains gehangen zodat ik die on the fly kan aanpassen maar blijft alsnog dalen.
    Misschien wordt ie te zwaar door de gimbal , maar ja als ik mee gas geef blijf ie wel op hoogte , dus volgens mij moeten de motoren meer toeren draaien, maar weet niet waar ik dat aan moet passen.
    ESC = TURNIGY Plush 18amp
    Motoren = DJI 2212 /920 KV
    Lipo = 2800Maw
    FC = DJI Naza Lite
    thanks
    Vincent
  16. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Wat voor maat props zit er op de copter? Misschien grotere prop proberen?
  17. vab1970
    vab1970
    31 mrt 2014
    De standaard van de f330 set dus 8"
  18. Wishjuh
    Wishjuh
    29 jul 2014
    Zou dit een beetje werken? Niet super mooi, maar lijkt me wel effectief.
    [URL=" your Multi-Rotor with Nylock Prop Nuts[/URL]
  19. lucbis
    lucbis
    10 mrt 2014
    Brielle Zuid Holland
    Werkt perfect, ik heb het op mijn mini en f450 komt niet los
  20. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Je hebt nu meer gewicht dus je zal meer lift moeten creëren. Dit kan je niet alleen aanpassen met de gains. Ik ken de 330 niet maar probeer eens 9" props. Let er wel op dat door je door andere props ook de gains weer moet aanpassen! Succes.
