eerste houten schip, zuiderzee botter 1912
Ook een kwestie van persoonlijke smaak. Van mij zou hij in zijaanzicht wat slanker mogen zijn.
Ik moet hem okk iddnog iets verder schuren..maar wou er eerstniet teveel af halen. Hij zit okk nogniet vast en ga het in model schuren als hij vast zit. Dan kan je het beter in schatten. Vind ik..
Ziet er goed uit.
Maar ik heb wel mijn bedenkingen met het potlood wat je gebruikt hebt. De kern is dikker dan hetgeen je als eind punt nodig hebt. Ik denk dat je dit niet mooi en stevig weg gewerkt gaat krijgen.
Ik zou zelf hiervoor vierkant hout in een achthoek vijlen. Duurt wat langer maar is wel steviger.
Hoi Susan,
Je schiet lekker op.
Een (opbouwende) opmerking: de overgang krop - schildboord is bij jouw (en volgens de bouwbeschrijving) nogal abrupt, zie hieronder helemaal rechts.
Bij de botters is dit normaal een vloeiende lijn, zonder onderbreking. Zie ook de foto van Erik. Het is veel werk, maar je kunt het afslijpen om het vloeiend te krijgen.
Gr. Paul
Hoi rik, bedankt voor je informatie..zal er ff over nadenken. Ff kijken misschien maak ik het wel maar ff kijken wat mooier is.
hoi paul,
Ik moet het idd nog vlak schuren om een vloeiende lijn te krijgen, maar het zit nog niet vast. Tenminste wat ik uit jouw verhaal begrijp. Alle tips enz zijn welkom! Ik wou het vloeiender gaan schuren als ik het vast heb zitten.
Mijn enige ervaring is het bottertje dat ik zelf gebouwd heb, dus dat hoeft niet de beste manier te zijn, maar ik heb de krop afgevlakt voordat ik de uitsparingen van de braadspil uitgevijld heb. Dat vond ik het mooiste effect geven, ook al omdat de braadspil dan wat dichter op het dek komt.
Het trucje met het potlood heb ik ook gebruikt. Het probleem wat Rik aanstipt is uiteindelijk niet zo groot, omdat de uiteinden wegvallen onder de houten afdekplaatjes.
Succes, Paul
Hoi paul, wat ziet díe van Jou er mooi uit zeg! Strak! Heb je jou bootje hier ook op de site staan? Of Heb je daar geen.bouwverslag van?
botter
Hallo Susan,
Hierbij wat foto,s van mijn gebouwde Zuiderzee botter. Deze is geheel
van massief eiken hout gemaakt met alleen de tekening. Misschien heb
jij hier wat aan als voorbeeld.
Wow...mooie boot! Zal binnenkort eens kijken op die site. Ik werk vanaf plaatjes van de echte botters...liggen hier veel in de omstreken. Flevoland he haha..
Ik zie alleen zo tegen op om de grote mast te gaan doen. Veel schuur werk enz..dus maak eerst al het andere af en ga dan eens rustig aan beginnen aan de mast..
Dat valt best mee Susan;
Als je een boormachine hebt met een regelbaar toerental, en je kunt hem vastzetten, zet de de mast in de boorkop, en schuur je zo de mast taps.
Het beste is om de mast eerst even ets langer te laten, zodat je later het onderste stuk eraf kunt zagen.
Wél oppassen, het wordt gloeiend heet, dus (werk)handschoenen aan
Maarben zo bang dat als je hembij af hebt en dat ie dan knapt ofzo haha..dat zou mij zomaar kunnen overkomen haha..daarom wil ik dat echt als laatste gaan doen. Denk dat ik het beste gewoon moet doen en denken dit kan ik ook.
Erik gaf laatst een goeie tip: schuurpapier op een dun laagje spons: geeft isolatie tegen brandblaren. Volgens mij heb je dan ook minder kans om teveel kracht te zetten en de mast te breken....
PCPiet tipte deze schuurtool. Die vind ik ook handig. En het schuurpapier dat je er in vast klikt gebruik ik ook om masten te schuren.
Zelfs dan - bij iedere doe het zelf zaak is rondhout te koop, en kan je overnieuw beginnen.
