Voortgang-4
Weer even een update. Moet veel foto's laten zien van Germt, vandaar.
Ik ben bezig met de kiel, zoals ik vertelde. Iets meer daarover.
McKay geeft een tekening van de hele kiel.
Foto: McKay's kiel. (Ik heb de twee geprinte delen wel wat netter aan elkaar geplakt.!!)
Aan de hand van een detail daaruit laat ik zien wat ik heb gedaan.
De rechthoekjes met een kruis erin zijn de doorsneden van de spanten. De rode zijn de spanten die ik gebruik. De andere laat ik weg. Er komt een binnen en buiten bekleding dus dat zie je niet meer.
De groene lijnen geven de contouren weer van mijn kielbalk. Op de plaats waar een spant komt is die voor de helft ingezaagd, en hetzelfde doe ik met het spant, dus dat past in elkaar zoals iedereen dat wel eens gedaan heeft. Daaroverheen komt later in de lengte nog een balk, het zaathout. De verticale lijnen geven de plaats aan waarvan McKay een doorsnede tekening geeft.
Foto: Doorsnede C24, de middelste van de detailtekening.
Het spant zelf is op deze tekening goed te zien. Met carbonpapier trek ik het over op een stuk multiplex van 5,6 mm en zaag dat dan in drie stukken uit. Een stuk voor de bodem en twee voor de zijkanten. Die kan ik mooi in elkaar passen om zo min mogelijk zaagverlies te krijgen. De drie stukken in elkaar lijmen net zoals bij de DeAgostini doorsnede.
Als iemand geïnteresseerd is in alle tekeningen die ik gebruik, dan even een PB-tje sturen, dan stuur ik je een pdf met alle tekeningen.
Nu heb ik (al) 6 spanten. Nog 24 te gaan. Niet schrikken, het is nog maar dry-fit.
Foto: 6 spanten.
Wordt vervolgd
Jan Zwart
