HMS Agamemnon - Caldercraft - 1:64
Volgens mij zit raam 2 van links nog steeds niet goed...
Deze twee keer flippen. Boven naar onder en links naar rechts
Jullie hebben allemaal gelijk.......
Word ik ff in de gaten gehouden op 2 forums.......
Maar goed, 3 keer is scheepsrecht !
Komt tie voor de 3e keer.
Ik ben blij dat er zoveel mensen mee kijken.
Als je aan het bouwen bent dan ontgaat je wel eens iets....
Handig die extra paar ogen :D:D:D
De onderdelen waar de ramen van de galerijen tegen aankomen aan de stuurboordzijde zitten er op.
De achter wand wit geschilderd en planken op de vloer gelegd.
De spiegel komt er voorlopig nog niet tegen aan omdat ze nog op haar " buik " mag liggen voor de 2e beplanking en het bekoperen.
Nu naar de stuurboordzijde.
Maar dan toch nog een vraag.
Wat zou het verstandigste zijn:
Eerst de 2e beplanking er op en dan de ramen er op of andersom ?
Vergeet niet dat de omgeving van de ramen ook zwart geschilderd moet worden.
Graag jullie mening daar over.
Liggen de ramen op de tweede beplanking of ertussen?
Ik zou zeggen bij ramen op de beplanking: de ramen los eerst schilderen - rondom de eerste beplanking schilderen - dan tweede beplanking aanbrengen en dan de ramen aanbrengen - of bij ramen tussen de tweede beplanking eerst de ramen en dan de tweede beplanking ertegenaan.
Goeie vraag Hans.
Volgens mij komt de 2e beplanking er tegen aan.
Maar onze bouwmeester Germt zal daar vast een antwoord op weten :D
Voor zover ik vooruit kan kijken, eerst de panelen waar de ramen in zitten ertegen zetten.
De beplanking moet namelijk tegen die wanden aansluiten.
Verder zou ik overwegen om ook de achter spiegel er op te zetten, en het geheel eerst af te werken.
Als het schip straks op z'n kop moet voor de 2e beplanking en bekoperen kun je haar op een blok laten rusten op het dek.
Dat blok zet je vast op je bouwplaat, alsmede een steun die op de luizenplecht steund, deze ook weer voldoende hoog i.v.m. met je galjoensscheg
Dat blok moet je dan wel even passend maken (voldoende hoog) zodat de spiegel wél vrij ligt.
Kan er niks gebeuren, en ligt het hele schip te steunen op die 2 steunen, ze ligt dan ook nergens met een rand of zo op je plank.
Ik heb daarvoor de onderste dekbalken (van het halfdek) noch niet allemaal vast gezet, en ook de front facia niet om ruimte te houden.
Die worden vast gezet als het schip niet meer op de kop hoeft, en vlak vóór ik de laatste planken bovenaan plaats;)
Ik stuur je mijn rekening nr. wel :rolling::rolling::rolling:
Sjors,
Wat ook een handige manier is om ze op haar kop te zetten is om twee rondhouten ter dikte van fok en bezaan in twee klossen op een voetplaat te bevestigen. Dan kan je het schip met de mastopeningen op die twee rondhouten zetten. Uiteraard voldoende hoog maken.
Je vraag wat eerst te doen ramen of 2e beplanking kan ik niet beantwoorden, maar het lijkt me dat de 2e planken een vorm van afwerking is. Dat zou ik dan het laatste doen.
Jan Zwart.
Op de hele uitbouw achteraan, en aan de zijkant komt geen 2e beplanking.
Als je de raamdelen eerst aanbrengt, kun je daar mooi tegenaan planken.
De raampjes zélf kun je later plaatsen, maar dan wél recht hé;)
Dank je wel Germt en Jan,
Ik had al het vermoeden dat eerst de raampjes gedaan moest worden, maar ik heb graag een bevestiging.....
@ Jan, dat is een idee van het uitproberen waard.
@ Germt,
Jouw manier is ook een goeie.
Dan hebben we nog een 3e manier.....ophangen aan touwtjes aan het plafond :D:D:D
Serieus nu, voorlopig ben ik daar nog niet dus komt tijd komt raad.
Maar nu eerst dus de hele gallerijen afwerken, spiegel plaatsen en gillend naar de plastic bouw terug......
Door andere bezigheden ( werk ) ben ik een tijdje stil geweest op het forum.
Dat wil niet zeggen dat ik niets heb gedaan aan mijn Aggy......
Aan stuurboord zitten ( eindelijk ) de gallerijen er op.
Wat een kl***e klus is dat zeg.
Je vijlt en past jezelf ongans.....
Maar goed, het zit.
Ik heb vuller gebruikt alhoewel de beschrijving zegt dat openingen normaal zijn en worden weg gewerkt met decoraties.
Het lijkt mij beter om die openingen weg te werken.
Dus vuller is weer mijn beste vriend !
De vloertjes van de gallerijen beplankt en beglazing achter de ramen gedaan.
Anja kwam gelijk met de opmerking.....wel schoonmaken ! :D:D
Nu de andere kant.......
De support planken zitten er al maar toch weer de bovenste moeten verwijderen omdat het niet klopte.
Denk dat ik toch weer te gehaast was...
Door de lastige buigingen die de raampjes maken kan ik maar 1 raam per keer doen.
Het is uitvogelen geblazen hoe ik het beste die dingen kan klemmen voordat ik er lijm op doe.
Mobbsie kwam met het idee om seconde lijm te gebruiken maar als ik dat ga gebruiken en het verschuift iets , kan ik weer alles loshalen.
Dus maar gewone houtlijm.....
Ik krijg zowat last van angst aanvallen als ik de neiging heb om iets te vragen.
Heeft niks met jou te maken hoor;)
Ik zit met een onduidelijkheid;
Omdat ik straks ook voor de gallerijen kom te staan ben ik daar eens even naar gaan kijken, ter voorbereiding.
Dan valt mij iets op.
Bij mijn weten liggen de vloer van de gallerij en het dek op gelijke hoogte.
Dan zouden de ramen en de poorten dus ook op dezelfde hoogte moeten liggen.
Als ik dan de foto's van Mobbsie en jouw foto naast elkaar leg, zie ik een duidelijk verschil in hoogte
(zwarte is lijn is ongeveer de vloer en dek)
(groene lijn is onderkant raam en poort)
Kun je dit verduidelijken?
Is géén kritiek hoor, maar even ter voorbereiding voor mezelf
Situatie bij Mobbsie
Situatie bij jou
Dank je Robert
Dat kan ik verklaren Germt.
Mobbsie heeft zijn spiegel gelift omdat hij niet uit kwam met de bovenkant.
Weet je nog dat de verschansing niet uit kwam maar dat die moest zakken ?
Ik doe dat niet dus mijn gallerijen zitten lager als die van hem.
Als je op tekening 2 kijkt zie je dat de punt van het onderste raam nog. 1 1/2 lat onder de geschutpoort zit.
En dat klopt bij mij :banana:
