Poor Mans Vario
Misschien ligt het aan het board.
Dat is best mogelijk. Van de week had ik een Vario gebouwd (Pro Mini) voor mijn Wik Salto en dat ding sloeg ook steeds vast. Ik snapte er niks van en dacht dat het kwam door storing uit de ontvanger of regelaar. Ding uit elkaar gehaald en er een andere BMP180 op gesoldeerd en hij was nog net zo instabiel. Toen de BMP180 op een andere Pro mini gesoldeerd en die werkte vandaag de hele dag feilloos. Dit was mijn eerste rotte Arduino bordje tot nu toe, afgezien van die welke ik zelf heb gemold :oops: tijdens experimenten.
Probeer inderdaad eerst maar eens een ander board.
Bmp180/ms5611
Ik ben nog niet verder gekomen met de BMP 180.
Maar met de MS5611 heb ik afgelopen zaterdag prima gevlogen.
Ik zette in voor de landing 15 meter hoogte misschien ik hoorde de vario op lopen draaien en tijd van even zat ik weer op hoogte .
Zonder vario was je dit niet gelukt.
Gr Gerrit Jan.
Afgelopen maandag de 433MHz versie in de Mouton gefrommeld.
Maar ook deze frequentie stoort op 35MHz. Servo's waren ligt aan het jitteren en de motor begon spontaan te draaien (langzaam gelukkig)
Ik zal de zender van de vario eens buiten de romp plakken en de antenne haaks op de romp onder de vleugel met een stukje tape.
vario
Dag,
Ik heb geprobeerd een bootloader met je nano op mijn bordje te zetten maar dat lukt van geen kanten ,ik krijg altijd dezelfde error code dus ik denk dat mijn bordje stuk is.Dan heb ik maar het programma van de bmp180 er terug opgezet en alles terug in elkaar gezet.Het werkt maar de zender gaat maar max 1 meter ver. Ik gebruik deze combinatie van zender ontvanger.
Groetjes
Freddy
@Freddy,
Met exact dat setje haal ik 400 meter. Zonder antenne haal je al tientallen meters. Heb je een audioversterker achter je ontvanger geschakeld? Minder dan een meter bereik, lijkt me meer instraling direct op je versterker dan dat je ontvanger ook werkt. Niet per ongeluk een keer de + en de - verwisseld op de ontvanger? Die zijn dan op slag dood.
Na lang op de kast te liggen is mijn variometer nu ook eindelijk af.
Ik gebruik eigenlijk geen versterker na de ontvanger, het geluid is luid genoeg via mn in-ear oortjes...
Ik ben benieuwd naar de maiden van de vario, ik zal hem gebruiken in mn radian pro zwever.
Dag.
Ik heb al twee versterkertjes er achtergezet en dat is juist hetzelfde.Ik heb het geprobeerd zoals Jen R maar ook zonder resultaat. Ik kan niet denken dat ik de + en - verwisseld heb maar ik ga een nieuw setje bestellen en zal dan nog eens opnieuw testen.
Freddy
Vandaag was het zover, eerste vlucht met vario... Maar eerst nog een probleempje:
Ik was mijn zender aan het instellen voor mijn radian terwijl de vario in de spektrum AR6210 receiver zat. Ik werd toen een uurtje weggeroepen en heb alles gewoon aangelaten. Toen ik terug kwam werkte niets meer, de receiver had de geest gegeven... Mijn vario kreeg wel nog stroom via de receiver.
Kan het stroomverbruik van de vario de receiver gemold hebben?
Ik heb de receiver toen verwisseld met een orangerx receiver die ik nog had liggen. Daar ging alles goed mee.
Toen ik toekwam op het veld zag ik direct heel wat meeuwen en roofvogels zweven, een goed teken :)
Bij mijn eerste vlucht had ik direct een bel te pakken, perfect geholpen door de vario! Zonder de vario had ik echt niet gezien dat ik aan het stijgen was. Direct kwam er een meeuw aan die in dezelfde bel kwam meecirkelen, die zat direct een pak hoger dan mij natuurlijk ;)
Ik heb de hoogte afgeroepen, en volgens mij zat ik 170m hoog volgens de vario, zo hoog was het blijkbaar toch niet. Hoe betrouwbaar is die hoogteafroep?
Ik durfde niet veel hoger gaan, aangezien die orangerx niet full range is. Volgende keer hopelijk met een goeie receiver :)
Ik ben allesziens blij met de vario!
Hier een foto van mijn ontvanger unit:
Gisteren de werking (puur akoestisch) van de poor-mans-vario mogen aanschouwen bij Willem van mvc The Hawks in Vught.
Het geluid en werking is niet te onderscheiden van de "echte"...knap hoor!
Van Erwin las ik een berichtje op dit forum over storingen op 35Mhz.
Nu vlieg ik zelf ook 35Mhz, dus dat moeten we niet hebben.
Als ik kijk naar oa de variometer van Pitlab (SkyAssistant) en Schulz (Skymelody) dan valt my op dat het zendgedeelte, dan wel de hele vario, ingebouwd wordt in een metalen "doosje", dit wordt waarschijnlijk gedaan om zwerfstralingen of andere storingen binnen deze "kooi van Faraday" te houden.
Misschien is dit een optie om ook toe te passen bij de poor-mans-vario's???
Koop modules van radiometrix.
Deze zitten in stalen behuizing zijn super smalbandig.
Zijn ietsje duurder maar werken vele malen beter.
En zijn fm gemoduleerd.
Alleen het concept Poormans vario wordt steeds minder :-)
Dat is het enige minpuntje.
Als zo'n Radiometrix module als setje voor onder de 10 Euro beschikbaar is, dan lijkt me dat wel iets om me eens in te verdiepen. Dure oplossingen zijn er al voldoende, maar zoals je zelf al aangaf gaat het er bij de Poor Mans Vario om, om mensen in staat te stellen een vario te bemachtigen voor een paar tientjes.
Erwin had problemen met servojitter. Toevallig vliegen we bij dezelfde club, dus ik wil eerst eens samen met hem kijken of we de oorzaak van de jitter kunnen opsporen. Wie weet helpt een ferriet ringetje van 20 cent ook.
Haha voor onder de 10 is me dat niet gelukt nee.
Je kan ze wel eens via ebay goedkoop op de kop tikken.
maar nog steeds niet zo goedkoop als de standaard modules
Ik ben ook radio amateur dus had dit nog als experiment liggen.
Dus makkelijk te gebruiken voor dit doel.
Die van mij zend alleen uit op 868 mhz lekker stil daar en fm gemoduleerd.
Maar dat mag de pret niet drukken.
Jitter die je krijgt op je servos zijn mogelijk van de inspraak van de rf module. deze komen via de massa draad van de voeding draad terug naar de servos.
Ik zag ook dat je voor de aansturing van de zender gewoon een servo draad gebruikt met een JR plugje.
Dit is wel heel erg inspraak gevoelig.
Beter is een coaxiaal kabeltje te gebruiken.
En deze een aantal malen door een mini amidon kerntje te halen.
Hierdoor ben je denk ik voor het grootste gedeelte van het jitteren af.
Om er achter te komen of dat het daadwerkelijk is kan je de zender ook op een aparte batterij aansluiten blijft de boel nog steeds jitteren dan is het waarschijnlijk rechtstreekse inspraak vanaf de antenne op de arduino of op de ontvanger zelf.
Dan wordt het lastig.
Dan zal je iets van een bandpass filtertje moeten bouwen.
groeten
Ik blijf dit draadje volgen.
Ben samen met mijn zoon de vario aan het bouwen.
Duino micro, bmp180, en radiometrix tx en rx.
Programmeren is alleen voor mij al heel lang geleden.
Ouwe man uit de basic tijd haha
Mooi draadje!!
Vandaag de hoogte afroep vergeleken met een GPS logger die we in hetzelfde vliegtuig hadden zitten. Op 310 meter volgens de GPS wees de Poor Mans Vario 320 meter aan. Vrij betrouwbaar dus.
Getracht de sensor met 4 pootjes naast elkaar op de pro micro te plaatsen
Poortje 4 van de micro digitaal laag (0v) te maken en poortje 5 hoog (5v)
Zodat je een mooie lijn up kreeg van de aansluitingen SDA,SCL, poort 4 (0V), poort 5 (5V) .
Echter geeft de sensor dan op de een of andere manier een fout melding??
Hoog en laag aansturing voor de poorten zitten boven in de sketch.
Dus daar moet het niet aan kunnen liggen.
Wilde hem toch proberen of de boel werkte en heb de sensor aan gesloten op de vcc.
Antenne dipooltje gefabriekt op de rf module arduino eraan en gaan met die banaan!!
Werkt echt super.
Heb wel gemerkt dat de range ook sterk afhankelijk is van de antenne lengte.
de swr van zo'n klein sprietje luistert heel erg nauw.
Een paar mm meer of minder zorgt ervoor dat de range drastisch afneemt.
Zeker op 868 module die ik gebruik.
Maar zal op de 433 setjes ook heel veel uit maken.
Hans echt een super topic.
Mijn zoon heeft een smile van oor tot oor :-)
Zoals jij hierboven schrijft gaat niet werken.
Probeer dit eens:
Poort A4 <> SDA
Poort A5 <> SCL
Poort A6 digitaal laag (0v)
Poort A7 digitaal hoog (5v)
Dan lijnt het op met de BMP180 sensor print.
(edit: dit kun je alleen met een Arduino Nano V3 proberen, want daar zitten A4, A5, A6 en A7 op een aaneengesloten rijtje). Ik ben nog geen Pro Mini tegengekomen, waarbij dat het geval is.)
EDIT 2: Doe dit maar niet, want het heeft mij net een Arduino gekost.
Probeer dit eens:
Poort A4 <> SDA
Poort A5 <> SCL
sda en scl zitten op 2 en 3 bij een micro Hans.
Op 4 en 5 doet hij bij mij niets.
zal dus ook niet met de sensor praeten.
zal dus ook niet met de sensor praten.
O ja, jij hebt gelijk :D . Een Pro Micro is een beetje een buitenbeentje wat dat betreft.
Ik heb hier weer een Nano voor een ander projectje liggen en ben nu zelf toch wel nieuwsgierig geworden of het kan werken. Ik meld mijn bevindingen hier weer.
EDIT: Mijn bevindingen zijn: een Arduino Nano V3 naar de eeuwige jachtvelden, want hiermee blies ik onmiddellijk zijn A6 en A7 poorten op :hammer:
Ik houd dit experiment even voor gezien.
EDIT2 (2 dagen later): Ik blijf leren over de Arduino's. Mijn Nano V3 is wellicht niet overleden, maar toen ik de pinnen A6 en A7 testte met een led had ik dit niet in de gaten:
A6 & A7 are analog input only. You cannot digital write to them.
Ze gedragen zich dus niet zoals de Analoge Pinnen A0 - A5, waarbij je wel een led kunt aansturen
