Zeer hoge toeren uit het niets
Hoi Allemaal,
Gisteren heb ik mijn nitro weer eens gestart. Nu deed zich een vreemd iets voor. Na het starten begon de motor ineens super hoge toeren te maken zonder dat hij vooruit kwam of dat de koppeling iets deed en zonder dat ik gas gaf of dat de servo's iets deden. Gelijk de uitlaat dicht geduwd zodat de motor stopte.. Toen ik de motor aanraakte was deze gloeiend heet.. (Hij heeft Max 10 sec gelopen waarvan 1 a 2 seconde met die hele hoge toeren.) motor laten af koelen en na 15 nogmaals geprobeerd... Zelfde probleem..... Wie kan vertellen wat ik fout doe?
Is het niet iets simpels als de trim of een verbogen chassis?
Geef eens een rembeweging en bekijk of de carburateur nog iets richting dicht beweegt.
Als ik rem dan beweegt de carburateur niet. Maar als ik heb start dan loopt hij in eerste instantie ook prima. Geef wat gas prima laat hem terug vallen qua toeren ook prima. En dan in een keer super hoge toeren. Het rare is dat het koppelhuis dan ook niet beweegt. En de motor super heet wordt.
