Bouwverslag das Bunte Huhn. Filmpjes vanaf pagina 27
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door hendrik, 1 jan 2010.
  1. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Lijkt me inderdaad erg goed systeem voor dat, overigens zeer fraaie, toestel.
    Rick
  2. Knikvleugel
    Knikvleugel
    20 nov 2008
    Geffen
    Hendrik bedankt voor de duidelijke foto's !! super.
    Ik ben ook al bezig met onderdelen te maken,ik heb nu twee bouwhellingen gemaakt met de ronde tip eraan vast. Vleugel ribbetjes zijn geschuurd (2 aan 2).grenen liggers
    zijn verjongd,gebogen en op de bouw mal geklemd om te drogen. Je ziet, er worden niet alleen maar vragen gesteld!
    Ik vind het super om zoveel mogelijk ideen en oplossingen te horen dat geeft je soms een beter inzicht van wat je het beste kan doen.
  3. Knikvleugel
    Knikvleugel
    20 nov 2008
    Geffen
    Remklepjes,
    Je maakt me nieuwsgierig Terence :)
  4. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    graag gedaan Gerard, wel af en toe een foto plaatsen he, leuk!! En Bart ook natuurlijk
  5. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik ga nog niet hard hoor, maar er is nu tenminste een begin. Bovendien lijkt het me niet zinvol om alles te herhalen wat jij al getoond hebt destijds... maar ik zal af en toe wel een fotootje maken om te laten zien hoe weinig schot er in zit...
  6. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    Is ook niet voor de herhaling, maar gewoon leuk om de vorderingen te zien (zodra je iets in elkaar hebt), leuk toch..
  7. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    heel rustig aan... is inmiddels mijn eerste vleugeltip af. Veel gedoe, matige passing (heeft mogelijk ook iets te maken met het feit dat ik een afwijkend profiel gebruik, waardoor bijvoorbeeld liggers iets anders uitkomen...) maar na de nodige correcties (geen transparante cover voor dit model!) is dit fascinerend kromme onderdeel ongeveer af. En ja, dat is wél heel inspirerend, ik krijg méér zin om door te gaan...
    Over slechte passing: Als er iets breekt is dat, in mijn ervaring, zelden de lijmverbinding en meestal het hout. Dus als ik nu hier en daar slechte passing opvul met losse stukjes hout en extra lijm denk ik dat ik daar wel mee wegkom... ja het toestel zal er wel iets zwaarder van worden... foto is van de "schone" kant gemaakt, aan de andere kant zie je allemaal onnauwkeurigheden!
  8. Knikvleugel
    Knikvleugel
    20 nov 2008
    Geffen
    aan de andere kant zie je allemaal onnauwkeurigheden![/QUOTE]
    Dat is toch de onderkant, dat zie je toch niet Bart?:)
    Als de tweede tip beter lukt kan je nog altijd overwegen om deze tip over te doen.
    Ikzelf vind het meestal jammer om, doordat iets niet helemaal naar m'n zin is het hele project aan te passen.
    Langzaam aan begint ook mijn project op stoom te komen.
    Ik zal morgen proberen om wat foto's van onderdelen van de Huhn hier te plaatsen.
    Mede door het goed onderbouwde advies van jouw , ben ik overstag en heb de staart alleen uitgevoerd als kielvlak , dus zonder richtings roer.
    Het bespaarde gewicht wil ik gebruiken voor kleine remklepjes waar Terence het over had. Ik moet alleen nog bekijken of het zinvol is om ook aan de onderkant met dezelfde servo een remklep te maken , zodanig dat je een lek in de vleugel hebt.
    Ik hoor wel wat jullie ervan vinden
    Groetjes Gerard.
    Laatst bewerkt: 31 jan 2014
  9. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Zo erg is het niet hoor... ik heb bijvoorbeeld de uitsparingen waar de liggers in de ribben zitten hier en daar moeten aanpassen; in de overblijvende delen van de uitsparingen heb ik weer stukjes balsa gelijmd. Zoals ik al schreef, meestal is de lijmverbinding sterker dan het hout... al dat prutswerk zie je niet meer als de bespanning eroverheen zit.
    Bedenk wel dat de vleugel heel licht van constructie is en dat de bespanning een aandeel heeft in de sterkte ervan. Als je er een opening in laat over een breedte van een paar ribben zal dat ook een zwakke plek in je vleugel zijn.
    Ik had er eerder overheen gelezen... maar die schuine passing van de tippen aan de vleugels is, volgens de beschrijving, puur om de vleugel er nog een beetje aardig te laten uitzien als je hem vliegt zonder tippen... als ik dat eerder had gezien had ik misschien wel een haakse passing gemaakt; is aerodynamisch mooier. Maar nu laat ik het maar zo.
  10. Knikvleugel
    Knikvleugel
    20 nov 2008
    Geffen
    Hier de vorderingen van mijn Huhn. (ruwbouw)
  11. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Je hebt niet stilgezeten, ziet er mooi uit...
    Ik vind de hoofdligger van je kielvlak wel een beetje fragiel ogen. Oorpronkelijk zit daar veel meer hout in (vanwege de constructie van een split-roer)... stel je eens voor wat er gebeurt als je toestel op z'n kop terecht komt na een minder fraaie landing...
    Je zou kunnen overwegen de ligger te sluiten tot een doosligger, is een stuk sterker.
  12. Knikvleugel
    Knikvleugel
    20 nov 2008
    Geffen
    Daar heb je helemaal gelijk in Bart!
    Het is ook mijn bedoeling om hem af te werken met webbing (1mm hard balsa )en strips op de ribbetjes (0,5x5mm) mahonie fineer.
  13. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Mooi... maar, mahonie? Dat is bijna het zwaarste hout. Kan je meteen een motor voorin stoppen voor de balans!
  14. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    Kijk, ziet er goed uit! ga door! haha
  15. Knikvleugel
    Knikvleugel
    20 nov 2008
    Geffen
    Het totaal gewicht van deze mahonie strips voor het kielvlak is nog geen 2,5 gram!! ( dus dat moet dan wel een heel erg licht motortje zijn!!)ha,ha,.;)
    Het grote voordeel van deze strips vind ik, omdat ze zo dun zijn ,dat je nagenoeg geen profiel verandering hebt, en dat ze veel sterker zijn in de lengte en breedte dan balsa van bv. 1,5 mm dikte. Voor de hoofdvleugel ribben gebruik ik natuurlijk balsa.
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Inmiddels heb ik tip 2 ook af; is iets mooier gelukt dan tip 1. Hebben jullie dat ook altijd, dat de tweede vleugel beter lukt dan de eerste...
    Nou eerst even een vakantiereisje maken, begin maart weer verder.
    Ik heb er een tijd tegenaan zitten hikken om met bouwen te beginnen, maar toen er eenmaal iets af was -zo'n tip is een bizar ding om in je handen te hebben, het enige dat er recht aan is zijn de ribben- kreeg ik veel zin om door te gaan, en dat heb ik nu ook. Er is al een begin gemaakt met de vleugelribben...
  17. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Tuurlijk!
    Bij de derde wordt het professioneel. ;-)
  18. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    haha Dirk.
    Fijne vakantie Bart, laterrrr
  19. Knikvleugel
    Knikvleugel
    20 nov 2008
    Geffen
    Hier mijn Huhn vleugels met vaste tippen.
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2014
  20. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dat ziet er mooi uit! En slim om de indekking met de nerf diagonaal te leggen.
    Zouden de tippen niet aan de zware kant worden? Wordt de onderkant ook ingedekt of laat je die open?
