bouw San Francisco II Artesania
Hier is ook heel vaak discussie over.
Het enige wat zeker is, is dat in Engeland wél duidelijk het 4-plank systeem in de archieven is terug te vinden.
Maar nogmaals, het verouderen en het gekozen systeem ziet er netjes uit;)
Laatste update.
Boeg gevuld met Balsa (is dit redelijk zo?)
en diverse opstaande wandjes bekleed.
Aan achterzijde nog paar hele kleien plekjes bijwerken. (is op foto beter te zien al smet blote oog 8O
Ik moet bekennen dat het beplanken van de romp vies tegenvalt.
latten van mahonie 5 mmm breed 2 mm dik, bijna niet te buigen.
Laat ze weken in heet water, maar regelmatig bij buigen
**KNAK.**
Ik weet niet goed wat ik fout doe, maar wel frustrerend.
**KNAK.**
Ik zei al dat je waarschijnlijk wel eens wat hout erbij moet halen, ik heb het zelf laten weken en met de elektrische plankenbuiger gebogen.
Het is inderdaad best wel dik hout en laat zich slecht buigen maar is op zich best goed te doen.
Is inderdaad frustrerend.
Ikzelf laat ze altijd een nacht weken, ongeveer 4 - 6 planken.
Dus 3 aan iedere zijde.
Deze zet ik er dan op om in die vorm te laten drogen, ondertussen gaan de volgende 4 - 6 in het water.
Ik zet dan weer de eertse 3 planken vast op de romp, daarna gaat de volgende serie op het schip om in de vorm te drogen enz, enz, enz.
Duurt even voor ze dicht is, maar er is ondertussen genoeg te doen.
Andere bouwers hebben weer andere methodes, maar het belangrijkste is NEEM DE TIJD, moet netjes en secuur gebeuren;)
Ik heb het al geprobeerd met de ronde schacht van de soldeerbout. (plankenbuiger heb ik niet)
Dat gaat redelijk, maar wordt nog niet echt blij. Het hout word dan wel rond, maar heeft de nijging een beetje scheef te trekken. Waardoor ik in de lengte dus weer frictie krijg.
Ik spijker de latjes ook maar vast. Punaise schieten door de kamer omdat ik niet genoeg ronding krijg :mad:
Gelukkig had ik er al wat hout bij gehaald. Dus dat is weer positief
**KNAK.**
Het probleem hier is het mahonie hout, dat is minder geschikt om een romp te beplanken. Beter is lindehout te gebruiken van de zelfde afmeting, wat zich veel makkelijker laat buigen. Lindehout is licht van kleur en kan je later mahonie beitsen. Mahoniehout is te hard en breekt daarom snel. Ook neemt het minder goed water op.
Wat je wel kunt doen met mahoniehout is stomen in plaats van weken, dat werkt een stuk beter.
Ik heb het nu 12 uur onder water stana. kijken wta dat doet.
En ene soldeerbout met mooie grote ronde steel klaar staan kijken of ik het daar mee rond krijg. Tevens een houten mal hiervoor gemaakt
Spijker de latten nooit vast, als je rustig aan doet werkt mahonie hout perfect zelf gebruik ik nooit anders voor de romp.
Het WvH heeft latten van 4x2 mm en ik heb geen enkele lat gebroken tot nu toe.
Ik leg ze 'n half uur in heet water en zet de planken buiger erop, vast zetten met punaises (en die komen dan niet los als de latten goed gebogen zijn) even 'n oude haarfohn er langs en gelijk vastlijmen met weer vast zetten met punaises.
Na 'n half uur kun je de punaises er gerust uithalen en zo kun je continu door bouwen.
Bij mij is er nog NOOIT één plnk los gekomen.
Heb ze al met spijkers vastzitten, die haal ik er later wee ruit. En dan zien dat ik de gaatjes dicht:p
Jaap ik had het ook een paar rijen met spijkers bevestigd maar met het schuren zijn de kopjes er af gegaan je ziet er niet heel veel van.
het stoorde mij niet heel erg en heb ze ook laten zitten.
20121014_101023
Je ziet er niet veel van terug.
Zelf gebruik ik nooit geen spijkers daar die later kunnen gaan roesten en zichzelf naar boven kunnen gaan werken.
Knip maar eens 'n spijker door en je zal zien dat ze van ijzer zijn, ze zijn alleen messing kleurig.
Ik denk niet dat je hier gelijk in hebt, ik weet natuurlijk niet waar jij je spijkertjes vandaan hebt, maar ik heb ook 100% messing spijkertjes in 3 maten. Dus absoluut géén ijzer!
