bouw San Francisco II Artesania
Vandaag bij de Kombuis in Barneveld geweest, goede voorlichting gehad, verteld wat mijn ervaringen zijn en in overleg met de eigenaar gekozen voor San Francisco II Artesania
Ga zo meteen eerst maar eens een bouw plank maken.
Als e.e.a. op de rit zal ik de 1e foto's van de kit sturen.
Overigens ik wil proberen netjes een bouwverslag bij te houden. Echter ik weet niet wat wijsheid is.
Dit verslag zetten op http://www.modelbouwforum.nl (Hier staat ook al een verslag van robertnl100)
Of op Beagle Modelships
of zal ik het op beide plaatsen?
Jaap ik heb het bouwverslag op beide bovenstaande forums bij gehouden, dat maar niets uit toch. Hoe meer tips en hulp hoe beter zo dacht ik er over.
Succes met de bouw van het schip.
Je kan je bouwverslag op beide forums plaatsen, dat is iets meer werk maar je krijgt wel 2x zoveel commentaar, tips en aanbevelingen. Soms is het commentaar met elkaar in tegenspraak dus je moet daar wel tegen kunnen en zo nodig je eigen plan trekken. Zelf zit ik ook op beide forums en mij bevalt dat prima.
Andy :pim:
Persoonlijk vindt ik één forum meer dan voldoende, anders veel te veel tegenspraak, meningen en suggesties.
Ik vindt dat weer verwarrend werken:rolleyes:
Ik zit ook alleen hier. Voornamelijk uit luiheid. Ik heb het hier naar m'n zin en er is genoeg te volgen. Als ik iets specifieks zoek, dan kijk ik ook op andere fora indien nodig. Tot nu toe is dat voor mij voldoende gebleken.
ik post op meerdere fora, even de tekst knippen/plakken.
je blijft hierdoor op meerder fora op de hoogte en steekt overal wat op.
Iedereen bedankt voor de tips.
ik ga in ieder geval op dit forum het verslag bijhoudden
Ik heb al wel een aantal zaken gezien tov het verslag van Robert.
De trappen en de roosters zijn verbeterd en van hout, er zit een modigficatielijst bij.
de boord kanonnen en wagens , kraaiennesten en deuren zijn nog gegoten. zal ik tzt naar kijken om ook van hout te maken?
Ik maak vanavond de 1e foto's van de kit
Mooi Jaap, laat de bouw dan maar beginnen!
Zoals Erik ook al zegt, hier is het gezellig en (gecombineerde) kennis genoeg hier.;)
Uiteraard "spiek" ik ook wel, maar dan ivm Engelse schepen op MSW.
Moet even zeggen dat je een mooi schip hebt uitgekozen, gaat helemaal goed komen.
Gefeliciteerd met je aankoop Jaap :D. Ik denk dat je er een hoop plezier aan ga beleven. Ik hoop wel dat je zeker hier een bouwverslag gaat plaatsen, heb ik niet gedaan van mijn San Fransisco wel het eindresultaat geplaatst.
Ik ga je zeker volgen, maar dat doe ik met elk verslag wat hier geplaatst wordt. Alleen al met volgen van de verslagen doe je al genoeg ideeen op.
Fotos Kit
Zoals beloofd bijgaand de foto van de Kit inhoud.
Morgen ga ik eerst begin maken .
:D
ziet er goed uit. beter dan mijn versie, trappen, dekroosters, ezelshoofden, korvijn nagels en stuenen voor de balkons allemaal van hout.
Inde oude versie was dit allemaal gietijzer.
Al meteen 1e vraag.
Ik ga beginnen met het opzetten van de spanten.
Ik las dat het goed is om de boeg en achtersteven op te vullen met een stukje balsa in de vorm geschuurd van de boeg ter ondersteuning van de planken.
Vlgs de verkoper zat dit in de doos. dus niet!!!...
Kan ik dit eventueel ook met een stukje vurenhout in de vorm geschuurd doen?
Wat zijn de nadelen behalve dat het harder is?
Al meteen 1e vraag.
Jaap,
Ik heb het bij mijn schip niet gedaan, maar denk dat als het schip groter is dat het wel handiger is. Ik zou er geen vurenhout op zetten want dan schuur je jezelf een ongeluk dan zou ik toch voor balsa gaan.
Je zult zien dat je wel wat vaker wat hout bij moet halen zit niet veel extra in de KIT en er breekt nog wel eens wat.;)
20120930_170315
Jaap,
20120930_170315
Hoi daar was ik al bang voor, maar het probleem is dat ik al gelijk voor 1 stukje balsa naar Barneveld of zo moet. In Zutphen is geen winkel die het heeft, dus dat wordt een dure lat Balshout.
Vuren kan dus wel is alleen veel werk begrijp ik. Denk dat ik het toch maar probeer. Vlgs mij geeft het net iets meer houvast zeker bij de boeg.
Odf inderdaad zonder zoals jij gedaan hebt.
Heb jij de spanten ook met de Lego methode geplaatst?
Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nergens bij jouw in de buurt balsa te krijgen zou zijn. Je zou met name bij de vliegtuigbouwers op het hoofdforum kunnen informeren.
Volgens mij zijn er wel modelbouwwinkels in Apeldoorn, Deventer en Hengelo.
Mooi schip! Ik wil deze ook na de Friese tjalk gaan bouwen dus alle informatie van jouw bouwverslag is voor mij mooi meegenomen:)
In het verslag van "evo70" staan een paar punten die bij hem niet helemaal goed gingen of waar hij later achter kwam. Misschien een idee om daar even te kijken.
Succes met de bouw!
Modelbouw Shop Twente in Delden heeft ook het een en ander aan balsa. In elk geval dikke plankjes ca. 1 a 2 cm. Blokken weet ik eerlijk gezegd niet, nooit zo op gelet. Op hun website vindt je dit mogelijk niet, deze is niet echt bij wat betreft assortiment.
