Bouwverslag: Pinta 1:65 Amati
Hey all,
even een update weer. Ben met de tuigage en zeilen begonnen. Mozes kriegel wat een gepruts :) Heb soms wel 2 uur gedaan over 1 knoopke/blokje. Maar goed de kop is eraf.
De zeilen die meegeleverd waren hebben soort geprinte stippel lijnen en afbeelding. Dat vind ik erg lelijk dus ben van eigen stof gekleurd in thee zakje en senseo pad (!) maar eigen zeilen aan het maken. Ging goed totdat onze naaimachine het niet meer deed. Balen. Ook snap ik in de handleiding de bevestiging van de zeilen niet. Er staat iets over ringen en gaatjes boren in de "yards" maar ik kan het op de tekeningen de ringen niet zien en ook de gaten niet, en de foto's in het boekje zijn erg slecht en klein waardoor ik ook niet uitkom. Ik ga maar even online zoeken naar andere Pinta modellen.
hoi chris ziet er goed uit maar moet de stag van de middenmast niet zoals bij de 17 eeuwse schepen ? die stoppen namelijk aan de fokkemast en van daar gaat het voort naar het voorsteven.
bij jou loopt ze naast de mast rechtstreeks naar het voorsteven.
het kan zijn dat het goed is hoor want ben niet zo op de hoogte van deze schepen, mischien nog eens op het plan kijken of het goed is, en zo ja laten hangen natuurlijk ;)
ik stik altijt een touw rond heel het zeil zig zag steek zo dat het touw zeker naast het zeil zit. dan moet je op elk hoekje een lusje laten waar je later een katrol aan kan maken.
waarschijnlijk lossen zij het op met op de hoeken een gaatje in het zeil te maken en dit te verstevigen met een ringetje waar je daar je katrol aan kan maken zonder dat het zeil inscheurt
Hallo,
Ik ben even weg geweest, wilde even wat andere dingen doen. Heb nu mn bouwproject weer opgepakt en begonnen aan de afwerking.
Meeste van de tuigage is inmiddels klaar, niet heel erg netjes gelukt, vooral van dichtbij zie je dat ik moeite had met het symetrisch en verzorgd eruit te laten zien. Zal met ervaring wel beter worden. Als geheel oogt het wel ok.
De zeilen heb ik zelf gemaakt van stof dat ik in thee en senseo pads heb gekleurd, daarna gestikt en ijzerdraadje rondom in de zoom verwerkt zodat ik hem dadelijk in een mooie bolling kan zetten. Het kruis op het grote zeil heb ik uit stof gesneden en geschilderd, daarna rondom een dikker touw gelijmd als een soort accent. Vond het wel tof om er wat meer werk van te maken dan het voorbedrukte stofje uit de kit. Denk dat ik de wimpels met emblemen ook zelf ga maken en schilderen in plaats van de bijgeleverde gedrukte stickers.
Op het dek heb ik wat scratch built aankleding gemaakt om alles wat meer leven te geven. Kratten, tonnen, rollen touw, en op het achterdek nog wat willekeurig materiaal om aan te geven dat er echt geleefd werd op het schip.
Ben ook begonnen met "weathering" en opnieuw schilderen van het hele schip zodat het een uniforme en doorleefde oude look krijgt. Ik vind zelf hout met alleen beits niet mooi, het glimt altijd wat en werkt voor mij het gevoel van schaal tegen. Het ziet er altijd uit als hout met een te grote textuur voor de miniatuur illusie die je probeert maken. Door alles zelf nog eens met speciale verf en poeders na te bewerken (ja ik highlight dus handmatig alle randjes van het hout met penseel) krijg ik een matte afwerking, waarbij ik ook wat specifieke micro details kan toevoegen. Ik controleer zo overal dat de "highlights" op de randjes etc van dezelfde kleur zijn, ongeacht hoe de lichtval op het model is. Met weathering powders en "wash" inkten werk ik nog wat glans uit de hoeken weg van het model waar de beits altijd te dik en glazig opdroogt. Truukjes uit mijn andere hobby zal ik maar zeggen. Op de foto nog moeilijk te zien maar hopelijk kan ik met daglicht als alles af is wat goede fotos maken die het eer aan doen.
Goed dat wassie voor nu weer! :)
Tja, zo nu en dan komen er bouwers, en er lopen er hier een paar rond, die hebben het in de vingers.
Super mooi gedaan:worship:
Mag je trots op zijn, met name de details op de dekken vindt ik mooi bedacht:cool:
Op naar een volgend Historisch schip??
Chris,
Tijdje gemist, maar je hebt blijkbaar niet stil gezeten. :thumbsup:
Je hebt het inderdaad duidelijk in de vingers, zoals Germt ook opmerkt. Echt een indrukwekkend resultaat, mooie en realistische details, de extra moeite voor de zeilen is ook niet voor niets geweest. Ben benieuwd wat je nog meer in de toekomst te water gaat laten.
Grt
Diederik
hey bedankt voor alle complimenten!
ben nu met de laatste dingetjes bezig die ik tot het laatst had bewaart zoals het monteren van de schroef, het maken van het roeibooitje (ipv bijgeleverde metalen monster) en de vlag in de top. Zal proberen morgen alles af te maken en bij daglicht wat goede foto's te maken
in het nieuwe jaar begin ik met een 2e schip, heb er echt heel veel zin in. Had niet verwacht dat ik houtbouw zo leuk en verslavend zou vinden :)
Ik was ook al verbaast waar moet die komen. We horen het nog wel Alvast een prettige jaar wisseling en een gezond bouwjaar Groet Ton
Vlag in de top!
Hallo,
De vlag is in de top! :)
Uiteraard een scratch gemaakte vlag, zelf even geschilderd. Wat er bij de kit zit is zo nep en valt dan helemaal uit de toon. Zelfs deze ziet er nog net iets te "blits" uit voor mijn gevoel, maar in iedergeval beter dan de sticker uit de kit.
Verder nog wat overzicht foto's. Het laatste wat ik nog moet doen is de roeiboot, ook die ga ik niet de meegeleverde gebruiken maar zelf maken. Dan nog de kanonnen, ook daar wil ik denk ik niet het meegeleverde spul gebruiken. Maar we zijn er dus bijna! Dan nog een mooi voetstukje maken en klaar :)
Op deze laatste foto van boven zie je mooi hoe ik het dek een oude en wat viezige look heb gegeven. Dit heb ik gedaan met washes (soort inkt) die je in lagen kunt opbouwen en vooral in de kiertjes en schaduw partijen opdroogt. Hierdoor controleer je als het ware de natuurlijke lichtval nog een beetje extra door het daadwerkelijk erin te schilderen. Geeft een wat meer "over de top" look maar daar houd ik wel van :)
Dan kon ik het niet laten om hem ook nog even te laten varen ;)
Hardstikke netjes hoor!
Maar even een vraagje; ik vindt het wel grappig, maar wat doet die emmer daar boven in de grote mast
Historische regenmeter :confused:
Maar het ziet er strak uit hoor. Verouderen is zeer goed gelukt. Daar kunnen we ook wel iets in tips en trucks van kwijt :)
Mooi schilderwerk op de vlag en geslaagde veroudering. Welk merk gebruik je voor de washes? Ik heb me wat ingelezen in weathering effecten van Humbrol, maar moet er nog mee aan de slag.
