Dolphyn 1750 van Corel schaal 1:50
Sorry dat ik jullie blijf lastig vallen. Ik heb nu even een vraag over de geitouwen. Mogen die ook voorlangs de ra lopen? Daar hebben ze een zee van ruimte en kunnen ze probleemloos met de ra's meedraaien.
Ook de schoten lopen nu langs de voorzijde van de ra's. Als ik die achterlangs laat lopen dan zitten ze meer in de weg van de toppenanten van de onderra omdat ze samen over 1 blok lopen. Ik heb nu het idee dat er wat te weinig blokken zijn voorzien. Bij WzM worden ze eerst dichter bij de mast gehouden voordat ze naar de nagelbanken gaan.
Hier loopt het geitouw achterlangs. Oogt nogal rommelig.
Ik weet het niet 100% zeker, omdat ik nog nooit zo'n type schip als de Dolphyn heb gebouwd. Maar op al mijn schepen lopen alle gordings en geien altijd naar achteren, en nooit tussen ra's door dus aan de voorkant. Ik heb verschillende tuigplannen en zie dit ook nergens. Als je de ra's gaat brassen,(draaien) dan gaan die bewuste touwen schavielen tegen de andere ra als je ze voorlangs laat lopen en dat is niet de bedoeling.
Het lijkt me aannemelijk dat het in dit geval niet anders zal zijn. Ik ben het ook niet tegengekomen. Het schavielen is op zich niet aan de orde omdat de nagelbank voldoende voor de mast staat. Waarschijnlijk te ver naar voren ook al is het volgens tekening. Daarom heb ik waarschijnlijk de problemen achter de ra's. Ik heb ze inmiddels achterlangs de ra laten lopen en als compromis ze binnenlangs de langszalingen geleid. Zo lopen ze beter langs de mast zonder kans op schavielen. Ik zou dit nog kunnen oplossen met een paar blokjes. Eerst maar eens verder puzzelen. De brassen lijken het bezaanzeil in de weg te gaan lopen. In ieder geval weer bedankt voor de informatie. Voor een leek was het misschien een aardige oplossing, maar ik wil het zo correct mogelijk maken.
Een heel weekend kunnen knutselen en dan lijkt het nauwelijks te zijn opgeschoten.
Grootzeil is in ieder geval zo goed als gereed. Die kan morgen nog een keer in de verdunde houtlijm om de vorm er in te krijgen. Verder de volgorde van het lopend want van de bezaansmast op de nagelbanken uitgepuzzeld. Die zijn nu voor de helft vastgezet. Ik hoef gelukkig niet veel op drogende lijm te wachten. Strookje zeil plakken. Terwijl die droogt een korvijnagel beslaan en dan kan het volgende strookje weer gelijmd worden. Bezaansgaffel had ik ook vastgelijmd in de gewenste positie. Maar weer los gestoten tijdens het beleggen (tot twee keer toe) Nu wacht ik daar maar even mee tot de bezaansmast gereed is. Nog 4 zeilen te gaan en een hoop nagels.
het wordt steeds mooier, de finishing touch maakt het geheel af.
ik zal je techniek voor de zeilen zeker onthouden, mocht ik weer eens een model van zeilen gaan voorzien.
Ik kon het niet laten het grootzeil even tijdelijk aan de ra te bevestigen. Begint al een aardig beeld van het gewenste effect te geven.
Gaffel moet nog gefixeerd worden. Grootzeil had van mij een meer 3 dimensionale bolling mogen hebben, maar een proef daarmee liep op niets uit. Dan moet ik de lassen gaan laten verlopen zoals ze dat vroeger ook deden. Ik kan het denk ik nog een beetje bijwerken als alles opgespannen wordt. En zoals gezegd zal het stagzeil in deze stand weinig wind vangen. Maar er komen nog 4 zeilen bij dus oppervlak zat.
Erik
:worship: Fraai, zeer fraai,
ben alles nauwlettend aan het bekijken en opslaan voor als ik het zelf ooit eens aandurf om zeilen te maken.
Wederom bedankt allen. De zeilmakerij draait inmiddels weer op alle cilinders.
Na deze nog twee stuks en dan kan het afwerken beginnen. Het eerste lijk plak ik altijd even vast, dan kan het zeil er wat makkelijker tegenaan gedrukt worden. Ik hoop er vandaag nog 1 of twee een bolling te kunnen geven zodat ik ze morgen op hun plek kan hangen en uitzoeken of het lopend want bij deze mast wel aardig klopt. Als het grote gaffelzeil eenmaal op zijn plek zit dan kan ik weer verder met het lopend wand fixeren. De bezaansmast is grotendeels gereed op een paar losse eindjes na die ik nog even losmaak om wat meer bewegingsruimte te hebben. Het is wat omslachtig, maar tot zover heb ik alles met een kikkersteek vast kunnen zetten.
En Diederik, ik moet zeggen dat het op deze manier maken van zeilen minder lastig is dan ik van tevoren had ingeschat. Het was even puzzelen op de werkwijze, maar toen ik die eenmaal had, kon ik meters gaan maken. Het is zeker een poging waard.
Ik moet bekennen dat 'naaien' (;)) niet echt mijn ding is, maar lijmen zie ik wel zitten.
Ik heb meer modellen aan schoonheid zien verliezen dan winnen door het aanbrengen van zeilen, m.n een realistisch beeld op schaal maken blijkt heel erg lastig. Ook verlies je veel zicht op het dek, wat ik ook persoonlijk wel jammer vindt.
De manier waarop jij de zeilen maakt heeft verschillende voordelen:
* geen naaiwerk :D
* beter zicht op de dekken door de bolling van de zeilen, misschien wel juist een veel mooiere doorkijk dan zonder zeilen
* het eindresultaat ziet er verdraaid realistisch uit, dus in dit geval zeker een meerwaarde en verbetering van het geheel :thumbsup:.
Een punt waarbij ik zelf denk ik zou afwijken is de tint: net als het onderwaterschip zie ik het persoonlijk liever net iets grauwer of smoezeliger. (ps: de foto's van Andy van de PW in het "Rijks' met koffiebruine zeilen zijn wel wat over de top wat smoezeligheid betreft)
* geen naaiwerk :D
Dat heb ik ook overwogen en het is mogelijk het doek eerst te verouderen/ verkleuren voordat je de rest doet. In mijn geval wordt het een cadeau voor moeders dus heb ik rekening gehouden met haar smaak.
Het naaiwerk was ook niet mijn ding. Zeker omdat ik het met de hand moest doen. Het is nog bewerkelijk, maar voor mijn gevoel gaat het lijmen een stuk sneller. Al met al heb ik er zeker geen spijt van. Ik vreesde nog even voor moeilijkheden met het maken van gaatjes in de zeil, maar ik kan de dremel er gewoon opzetten :)
Ziet er verdraait goed uit Erik, ik ben het een beetje eens met Diederik wat de kleur betreft. Maar het misstaat in géén geval op je model.
Ik loop voor de verandering een keer voor op de planning. Grote gaffelzeil zit intussen op zijn plaats. Lijkt redelijk wat wind te kunnen scheppen op deze manier.
De bemanning is intussen ook gearriveerd. De reis was niet zonder risico. Eén van de bemanningsleden heeft een arm verloren. Met een beetje geluk is die nog terug te lijmen. December zal een drukke maand zijn. Het heeft een week geduurd voordat ze hier waren.
Nog 4 zeilen erbij en dan is dit aanzicht één en al zeildoek met de romp eronder
