wat voor servo,s gebruiken
Ik heb nieuwe servo,s nodig voor stuur en gas/rem.Welke kan ik het beste nemen? Ik heb een mugen buggy 1:8 en je hebt veel soorten dus vraag ik hier maar om advies. Alvast bedankt voor de info.
Een veel gebruikt en makkelijk verkrijgbaar merk is savox. de 1258 (gas/rem)en 1256(stuur) zijn de meest gebruikte modellen op 6V.
Dit zijn goede, betrouwbare servo's voor een prima prijs. (en als het nodig is kun je bij wedstrijden een nieuwe kopen langs de baan).
Over de HV servo's zijn de meningen verdeelt.
Een andere goede buggy servo is de thunder tiger ace ds1015. goede kwaliteit, maar iets duurder. een alternatief is nog de ds1313
Dan heb je nog de hitec servo's. rond dezelfde prijs als de thunder tiger. hebben een zeer goede reputatie en in mijn persoonlijke ervaring maken ze die reputatie ook waar.
hitec maakt levert wel heel veel modellen en dus ook veel verschillende typenummers.
ik gebruik zelf de HS-7955TG. ergens rond dit typenummer zit je wel goed voor een buggy.
Je hebt ook de MG85 volgens mij, die zijn goedkoper maar ook duidelijk van mindere kwaliteit.
Persoonlijk zou ik qua prijs/kwaliteit en verkrijgbaarheid voor 1258 en 1256 gaan.
dit is dan voor 6V. over HV kan ik niet veel zinnigs zeggen omdat ik daar na wat slechte ervaring weer vanaf gestapt ben.
Ik weet niet of je wedstrijden rijd of zowiezo al lang rijd, maar ik heb op mijn eigen mugen buggy een bleubird servo. Voor een buggy genoeg power, alleen niet al te snel. Staat bij hobbyking, anders daar even kijken. Kijk maar of het iets is.
Mvg
Matthijs
nuttige info thanks,,zelf had ik de savox ook al in gedachten maar twijfel tussen 6v en hv.Jij had er slechte ervaringen mee sander? Mag ik vragen wat er mis mee was?
Verder ben ik wel van plan om ook een paar wedstrijden te rijden matthijs.
Afgelopen jaar heb ik in de truggy op Lipo gereden i.c.m. Savox HV servo's. Werkt goed maar eerlijk gezegd merk ik weinig verschil met de normale Savox servo's. In de buggy heb ik met de 1256 en 1258 gereden, i.c.m. LiFe accu's. Deze hebben ook het hele jaar zonder problemen gefunctioneerd.
Ga je voor budget dan zal je merken dat de kwaliteit van de servo's minder zijn en je waarschijnlijk ook eerder met een kapotte servo zit. Uiteindelijk kan dit duurder uitvallen dan wanneer je direct iets meer geld uit geeft. Belangrijkste voor een lange levensduur van je servo's is dat je de end points goed afstelt. Wanneer je dit goed hebt staan ga je niet snel een servo slopen.
Wat voor budget heb je in gedachten? Dan kunnen we wellicht wat meer gericht antwoord geven op je vragen.
Afgelopen jaar heb ik wel een aantal Savox 1268HV's zien sneuvelen, maar het is altijd moeilijk om te bepalen of dat servo gerelateerd is of iets anders. Wanneer je de servo saver super strak zet voor maximaal stuur komen alle krachten op je servo te staan en dan gaan er tandjes strippen.
Bij mij geen problemen, maar wellicht heb ik de servo's ook minder zwaar belast.
De zilveren Savox 30kg servo schijnt ook wel heel erg goed te zijn (is geen HV volgens mij), maar ik heb hier verder geen persoonlijke ervaring mee.
Goedemorgen
Indien je op 6V gaat werken kan ik zeker de Savox 1256 met de Savox 1258 combo aanraden. Dit is een veel gebruikte combinatie die in alle gevallen meer als genoeg vermogen/snelheid geeft om een buggy aan te sturen. Qua prijs liggen deze servo's in een aantrekkelijke klasse.
Ga je op HV werken, kan je inderdaad voor de Savox 1268HV en 1267HV combo gaan. Echter hebben we dit jaar in de Truggy wedstrijden een aantal 1268 modellen zien uitvallen. In een buggy is dit wel veel minder het geval. Wat ik persoonlijk zou aanraden in dit geval is gewoon 2 keer een 1267 te nemen, 21kg is namelijk meer als voldoende op het stuur van een buggy.
Veel succes met je keuze.
Rc-Speedhouse
Ik heb ook problemen gehad met de 1268. Die gingen bij mij erg snel kapot (truggy). Maar dit was in 2012. Dus misschien was dat gewoon een slechte batch.
Daarna weer terug naar de 1256/1258 combi en die doen het inmiddels al 2,5 jaar zonder problemen.
mijn budget,,ik wil dat het goed is en of ik dan 10 of 15,- euro meer moet spenderen per servo dat maakt mij niet uit.Maar als met de 1256 en 1258 heb je mooie betaalbare combo denk ik dan,,helemaal als je met de hv servo,s weinig verschil merkt.De zilveren heeft 30kg trekkracht,is dat niet te veel voor een buggy of maakt dat niet uit?Ik had begrepen dat een stuur servo ook niet te snel moet zijn op een buggy.
Als je in de normale klasse blijft zijn de 1256 en 1258 zeer zeker een goede investering. Ikzelf heb de 1283 op de truggy gehad, zeer sterke servo!!! In een buggy zou ik eerder de 1256 steken, met 20kg is dit meer als genoeg... Scheelt je een 20euro nog eens ;)
de sanwa servo,s heb ik ook nog sander,,maar ik heb nog een tweede mugen erbij en daar moeten nog servo,s in. De sanwa,s werken ook perfect,maar zijn duur in aanschaf.Mijn zoon gaat ook rijden dit jaar vandaar de tweede buggy.En ik zoek nog een motor voor de buggy.Maar ben ik nog niet over uit.
Niet sterk?
Vroeger deden we het met maximaal 8 kg servo's waar juis de KO's en Sanwa's zeer populair in waren. OK, met de komst van truggy's is er een nieuwe behoefte ontstaan maar voor veel doeleingen is 8kg nog steeds genoeg.
ja oke,,maar nu hebben ze toch zeker 20kg.De sanwa,s gebruik ik gewoon voor gas/rem mocht ik ze nodig zijn.
Mvg
Matthijs
Kijk maar uit met die blue bird servo's, heb er van't jaar al 2 opgefikt.
Heb nu overal savox op. Kost wat heb je wat.
En bij mij heeft de bleubird nog alles behalve kuren vertoond. En is zeker geen slap dingetje. En als er een savox kapot gaat ben je weer 80 euro armer, en die bleubirdjes zijn nog geen 20 euro per stuk. en met de stale tandwielen een erg goede prijs/kwaliteid verbouding van mij (tot nu toe)
Heb ik waarschijnlijk slechten gehad. Nieuw uit de verpakking, maar geen garantie want ze kwamen uit een partijtje wat ik opkocht.
met het ene setje savox rijd ik al 3 jaar, zijn nog steeds heel.
