Bouwverslag: Pinta 1:65 Amati
Hallo,
Heeft wat langer geduurd dan gepland (andere aardse verplichtingen hehe) maar de romp is zo'n beetje klaar.
Kwa vorm ben ik zeer tevreden (eerste keer zowieso). het beplanken en zorgen dat alle kopse kanten op spanten uitkomen is niet overal gelukt. Dus het is net wat rommeliger geworden dan ik had gehoopt.
Ik ga nu eerst verder het schip afbouwen want ik ben wel toe aan iets anders dan planken :) Daarna zal ik eens kijken naar spijker puntjes, hout verweren etc!
Chris,
Ik sluit me bij de rest aan, inderdaad heel mooi :thumbsup:. Misschien niet zo snel als je zelf gehoopt had, maar ik blijf vinden dat je vlot en vooral netjes werkt.
De overgang naar de onderste latjes valt zo al niet op, laat staan als de romp straks rechtop staat. Bij mij zitten de naden ook bij lange na niet allemaal precies op de spantlijnen, je moet 'de lat' ook niet té hoog leggen, anders valt er voor volgende modellen geen eer meer te behalen ;).
Grt
Diederik
PS: vergeet dinsdag de lunchafspraak met Renée niet.
Modelbouwforum leden hebben scherpe ogen, laat geen bankpapieren of digiD-codes liggen :D
Het dek erin gelegd, binnenkant reling beplankt en begonnen met hoofd dek te planken. Eerst koningslat doorgetrokken muv rooster en mast. Daarna als een malle planken, dat gaat nu ik het eenma snap echt snel.
De ramen en deur in de achterwand ga ik zelf maken, vond het beslag extreem lelijk. De uitsparingen wil ik voorzien van stukjes geschilderd "glas". Hopelijk net wat mooier dan gewoon wat beslag op volledig door getrokken schrootjes lijmen. Nu hoprlelijk nog enigzins gevoel van diepte/echtheid
Romp afwerking voortgang
Hallo,
Even een status update:
- de beplanking is klaar
- dekken liggen erin, met bijbehorende trims etc
- roosters liggen erin
- begonnen met deur en ramen (scratch ipv bijgeleverd beslag)
- kanon gaten aangebracht
- reling aangebracht (nog wat afwerking nodig)
ben nu bezig met de wales. even melden wat een k*t hout, zelfs met nat/buigen krijg ik het niet goed verlijmd heel frustrerend. tis dat ik de boot af wil hebben maar anders .... pff. Ook kwam ik wat hout te kort, dus moet achter nog een kort stukje aanmaken en wegwerken. Heel zuur werkje dit :(
verder zaten er in het kant en klare dek 2 gaten dicht bij elkaar al voorgeboord. Maar blijkt dat ik er maar 1 nodig heb dus daar moet ik het dek even opnieuw dicht maken helaas. Ook de maat van de roosters klopte niet, daar kwam ik gelukkig op tijd achter zodat ik nog hout genoeg had.
Dan nog een vraag: wil nu als side project om de lol er in te houden alvast de masten gaan klaar maken. Hoe moet ik die schuin laten aflopen? Heb geen speciale apparatuur, enkel schuurpapier en tijd :) Iemand tips?
Groeten!
Chris
Heb je een schroefboormachientje? Rondhout erin en schuurpapier erlangs. Af en toe met schuifmaat meten of je al in de buurt komt.
ik vouw het schuurpapier er omheen en knijp het vast tussen m'n vingers zodat er zo min mogelijk zijdelingse balasting is. krijg je wel warme vingers van
ok, ja hij zwiepte toch iets te veel. De andere zijn wel gelukt. Met een beetje passen en meten kom ik nog wel uit denk ik. Goeie tip in ieder geval!
Chris,
Mooie sprong voorwaarts, ze ziet er goed uit :cool:.
Je komt zo wel alle moeilijkheden van een houten kit tegen, waarbij van alles net niet helemaal klopt. Zuur werk, maar je pakt deze akkefietjes succesvol aan. Succes met de masten.
Grt
Diederik
nog ff fotootje:
heb het eerlijk gezegd een klein beetje gehad momenteel. Die berghouten na lang in water weken, weer in vorm fohnen en weet ik wat alsnog afgebroken, schieten steeds los etc. Word er knetter gek van ben nu al 2 dagen met 2 verdomde latjes bezig om ze vast te krijgen. Een hele romp beplanken was nog makkelijker en dat las ik overal dat het moeilijkste werd gevonden, nou doe mij dat maar!
oh ja nog een vraagje voor binnenkort als ik hem wel afmaak ;)
hoe kan ik de verschillende houtsoorten toch kwa kleur en afwerking meer naar 1 geheel trekken? Vind het erg storend dat sommige delen uit cheapy triplex zijn zoals de reling, en andere weer uit mooi hout. Ik zou het mooier vinden als het hele schip straks toch meer in 1 toon/kleur/afwerking is, dat zou het ook minder "fake" modelbouw eruit laten zien en meer echt een miniatuur van een echt schip. Ik bedoel bijvoorbeeld die kleine washers en dat anker optakel ding zijn van dat sjoelbak glimmend hout. Echt vreselijk :)
Ik heb hier ook geen handige tips voor. Ik had gelukkig bij m'n eerste bootje dat ik de berghouten op de eerste beplanking moest plakken. Dan kan je er een zooi punaises omheen zetten om hem lekker knel te houden tot lat droog is en daarna tot de lijm goed uitgehard is. Bij m'n volgende project zou ik de berghouten ook over de tweede beplanking moeten plakken. Maar ik bestel desnoods wat dikkere plankjes en plak ze op de eerste beplanking. Dan kan de rest van de tweede beplanking er mooi tegenaan sluiten.
Triplex in het zicht zou ik ook beplanken. Dan heb je meteen een mooie plankverdeling. Voor het gelijktrekken van de kleur gebruik ik transparante interieurlak zijdeglans (mat was er niet). Ik heb voor een licht en donkere kleur gekozen. Naturel eiken en koloniaal teak. Per laag die je er op smeert wordt de kleur wat donkerder. Zo kan je met een laagje meer of minder wat kleurverschil opvangen. Maar het is geen wondermiddel. Je blijft wat verschil zien.
