hmav-Bounty, caldercraft kit
elk schip heeft zijn charmes hoe groot of hoe klein ook , en een groter dan de victory ga je niet snel vinden .
dan had je met een roeiboot moeten beginnen als je telkens groter wil bouwen.
maar ze moet zeker niet onderdoen voor de victory hoor
masten
De juiste vorm voor de stengen creëren doe ik altijd op een eenvoudig draaibankje.
Fokkemast
De fokkemast is zover gereed, moeten nog touwwoelings aan de ondermast en enkele blokken aan voor de tuigage. En niet te vergeten het schilderen.
draaibank
Het draaibankje is van proxxon en het type is; DB 250. Het is een eenvoudig draaibankje, met regelbaar toerental, maar verder geen bijzonderheden. Ik gebruik het voornamenlijk om masten en ra,s te vormen en dat werkt fantastisch. Ik heb er een extra spankop bij gekocht omdat het geleverd wordt met de maten 2,4,6,8 en 10. Dus nu kan ik de kleinere tussenmaten er ook op zetten. (voor grotere maten dan 10 zit er een speciale kop bij) Hierbij een foto,
Dank je Piet voor de info.
Lijkt me inderdaad erg handig voor de masten en ra's.
Hebben we het even op de ontmoetingsdag over:D
Bezaanmast
Gisteren de bezaanmast gemaakt. De hellingshoek naar achteren lijkt mij wat aan de grote kant, maar volgens de tekening en de beknopte tekst in de bouwbeschrijving moet het zo zijn. Ik zal eens zoeken of ik de juiste stand van de bezaan kan vinden voor ik de mast definitief vast zet.
de bazaan valt het zelvde als de middenmast piet, als je die er ook insteekt zou je het beter kunnen zien
ik dacht 7 graden maar ben ik niet meer helemaal zeker van
De grote (midden)mast maakt ook een lichte helling naar achteren, maar deze is minder groot. Volgens Mondfeld is dit correct, citaat; Fokkemast vertikaal, de grotemast valt iets achterover net als de bezaanmast. Deze valling bedroeg voor de grotemast 1:25 en voor de bezaanmast 1:20, dus respectievelijk 25 en 20 lengtedelen vertikaal tegen één deel horizontaal.
Hetgeen dus betekent dat de bezaanmast een iets grotere hoek maakt dan de grotemast. Ik denk dat je met een graad of 7 redelijk in de buurt zit Dirk, bedankt.
Ik heb het even uitgetekend. Bij 1:20 kom ik op 2,9 graden en voor 1:25 op 2,3 graden
Erik, bedankt ik ben zelf niet zo goed in rekenen. Dit kan wel kloppen want dan is de hoek voor de bezaan dus net iets groter dan de hoek voor de grotemast.
Ik heb geen gradenboog, dus ik weet niet of de hoek correct is, maar een graadje meer of minder maakt me ook niet zoveel uit. Ik weet nu in iedergeval hoe de verhoudingen liggen. En dat de bezaan dus iets verder naar achteren helt dan de gr.mast.
Ik zat ook een beetje over de hoek te twijfelen en met een gradenboog is het lastig meten, maar we kunnen wel een 3-hoek van karton knippen met de hoek van de mast t.o.v. dek en stukje karton dan op het dek zetten ter controle. Ik wil hier vrij nauwkeurig de tekening volgen zodat ik geen problemen ga krijgen tijdens het optuigen. Bij de Leida had ik het een paar keer dat er wat tuig langs elkaar schuurt.
Ik heb het nog even op mijn tekening van de dolphyn nagemeten. T.o.v. de waterlijn staat de grote mast 3 graden naar achteren en de bezaansmast 4 graden. Niet dat deze zou moeten stroken met die van de bounty, maar het lijkt mij ook dat hij op de foto te ver achterover leunt. Misschien vertekent het een beetje omdat de grote mast er nog niet bij staat.
Ik heb nog een tekening gevonden en die over de foto geprojecteerd. Ik moet wel zeggen dat op die tekening de helling minder is dan ik verwachtte. Voor mijn gevoel zou het ongeveer het gemiddelde van die twee zijn. Je kan ook een foto van jouw tekening maken, dan leg ik die er overheen.
....met een gradenboog is het lastig meten, maar we kunnen wel een 3-hoek van karton knippen met de hoek van de mast t.o.v. dek ...
Stukje karton werkt goed.
Alternatief is een 'goniometer': alle orthopeden lopen ermee rond, meeste gipsverbandmeesters en fysiotherapeuten ook. Je kunt ze zo via internet bestellen. Nadeel hiervan is dat het veel makkelijker meten is als er nog maar weinig op het dek staat...
grt
Diederik
Stand masten
Allereerst, bedankt voor het meedenken. Ik heb even de grote mast erbij gezet (verzoek Erik) voor het totaal plaatje. Nu staan de masten natuurlijk los in de boot en de hoek word nog iets kleiner als ze vast staan. Maar ik denk zelf dat het wel goed is zo, het hoeft ook niet 100 % historisch correct te zijn voor mij, als het de werkelijkheid maar ong. benaderd dan vind ik het goed. Er zijn wel meer zaken die aan een kit niet kloppen, bijv. de kanonnen die te groot zijn en nagenoeg alle blokken voor de tuigage, maar dat maakt een model niet minder mooi.
Stand masten
hierbij twee tekeningen, één met want waar de stand van de masten al veel minder opvalt. en één zonder want waar je het beter kunt zien. (ik denk dat wanneer de masten definitief vast staan er niet veel verschil gaat zijn met de tekening)
