Los trillen motorsteun en domping schroeven Mentor
Hallo,
Na een aantal vluchten zijn de motorsteun schroeven los getrild en ook de domping schroeven.
Ik gebruik een metalen motorsteun.
Heeft iemand een suggestie om dit te verhelpen?
Ik neem aan dat je geen loctide kan gebruiken in plastick .
Alle ideeën zijn welkom,want dit koste me bijna mijn mentor vanavond.
Alvast bedankt.
Groetjes,
Ronald.:confused:
Hallo Ronald,
Je zult iets aan de trillingen moeten doen!
Is je prop uit balans ?
Is je motorasje krom ?
Succes, Ron
Had een GFK motormount erin zitten en ga hem vervangen door een metalen.
Hoop dat dit het probleem van los trillen verhelpt.
Die motorsteun vervangen zal weinig helpen als de oorzaak niet wordt weggenomen. Zoals al door Ron wordt aangegeven zoek de oorzaak van de trillingen en los dat op.
Dan kan je natuurlijk de boutjes wel borgen met loctite ook in plastic kan je dat wel gebruiken. Maar zoals al geschreven, eerst die trillingen kwijt zien te raken, dat is veel belangrijker.
De ervaring is dat na verloop van tijd de motor bevestiging van de Mentor en de Acromaster voor hier omschreven problemen zorgen. Multiplex heeft het kunstof spant daarom al vervangen door één van aluminium. De gaatjes om de domping in de stellen heb ik opgeboord en 2,4 mm gaatjes in het bevestigingsblokje, zodat ik het spant kon vastzetten met 6 schroeven. De domping regelde ik daarna met ringetjes.
Daarvoor had ik al heel lang gezocht naar onbalans in motor en propellers, daarin was de oplossing niet te vinden.
Wacht even...je gebruikt een metalen motorsteun en metalen schroefjes. Dan kun je toch gewoon Locktite gebruiken. :confused:
Op de originele plastic steun hoeft dat niet, maar plastic schijnt ook niet tegen Locktite te kunnen heb ik wel eens gelezen.
