eerste houten schip, zuiderzee botter 1912
Ik twijfel alleen of ik de zeilen wit zal maken of donkerder bruin..
Ben er nog niet over uit..
Iemand suggesties?
Wit lijkt me voor een botter geen optie. Licht of donker bruin kan je over aarzelen denk ik. Misschien ook even wat rondspeuren op internet, als je op google naar botter zoekt en voor afbeeldingen kiest zie je een heel scala passeren. Overwegend donker bruin. Een hele enkele met witte, wat ik echt niet vind passen.
Groet,
Ad
Had ik1 al gedaan.
Zag deze ertussen en vond wel gaaf! Vandaar dat ik erover aan het nadenken ben gegaan.
Of een combinatie zoals fredraket gedaan heeft
Mijn eigen voorkeur zou uitgaan naar de donkerrode kleur.
Keuze genoeg om het naar eigen smaak in te vullen :)
Hallo Susan,
Zelf heb ik destijds ander doek gebruikt dan dat wat er bij de kit geleverd werd.
Wat wit en bruin katoen op de markt meegenomen.
Wat betreft de kleuren.
Vroeger waren de zeilen van katoen en werden wit afgeleverd.
Voor een beter onderhoud werden deze getaand en daardoor werden deze bruin /bruinrood.
Zelf hanteer ik voor mijzelf dat ik de zeilen die veel gebruikt werden bruin heb en de zeilen die relatief weinig gebruikt worden wit (al dan niet licht vervuild).
Fok / Grootzeil / (kleine) kluiver heb ik bruin, bezaan heb ik wit.
edit: http://bottermodelbouw.nl/bu212-zeilen.html (andere pagina op jouw link) mooi kort stukje over de zeilen en het tanen (en het imiteren daarvan).
Ik ben door omstandigheden wat laat met mijn reactie, maar alsnog welkom en succes met je botter:cool:
Wat de zeilen betreft; ik zou voor de rood (achtig) of is het bruin, gekleurde zeilen gaan, is in mijn ogen het meest realistisch;)
Germt
De gaffel, drie ringetjes om de gaffel heen geschoven voor de ringetjes. Deze al zwart afgewerkt.
Dat eerst even drogen en dan in de lak zetten.
Probeer nu zelf een net te maken..ben nog bezig om de juiste afstand te vinden. Hoe klein kan je de mazen kan maken met de hand. Zit nu op 3 mm maar vind de gaten nog te groot.
Over de kleur van de zeilen ben ik nog niet uit. Ben ondertussen wat dingetjes in elkaar aan het plakken en aan het schuren. Vooral de spanten..past voor geen meter Haha..dan maar goed schuren.
Succes met het net. Ik doe het je niet na. Ik heb even gekeken en kwam een net met mazen van 6cm tegen. Op 1:35 zou dat zo'n 2mm zijn. Alternatief is een stuk panty opofferen. Lol
Het net geprobeerd te maken van 2mm. De opzet gaat goed maar de rest is toch te klein. 3mm gaat wel goed alleen dan niet in verhouding met het model. Dan toch maar een panty :).
Als mogelijk alternatief even kijken naar grofmazig verband, of een stukje horrengaas.
Germt
Horrengaas al geprobeerd..word niet mooi! Misschien idd gaas een goeie..ga gewoon dingen uitproberen.
Vissersnetten meestal te groot Haha..wel een leuke...
De giek en de gaffel zijn nu bijna klaar..
Als de giek droog is komen er nog een paar onderdeeltjes op.
Dan bij allebei nog een kwestie van aflakken.
De spanten zijn bijna in model geschuurt. Als dat klaar is beginnen met de beplanking van de boot.
De visbak die aan boord staat. Voor het net een gaasje gebruikt. Moet nog goed afgewerkt worden, geschilderd en in de lak.
De boot zelf..moet nog wat schuurwerk aan gedaan worden, maar de vorm komt er gelukkig al in!
Ga tussen de bedrijven door hier verder met bouwen, netten maken..
De blokken voorzien van een zwarte band. Op de echte zit er een metalen band omheen.
Onder de gaffel een tandenstoker op maat gemaakt en eraan vastgelijmd.de reden hiervoor is om er straks gaatjes in te kunnen boren om het grootzeil aan vast te kunnen maken. Vind ik persoonlijk mooier dan het touw om de gaffel heen te slaan.
Moet de tandenstoker nog wel op kleur brengen.
