Bouwverslag: FPV DJI F450 met GoPro voor film en fotografie
Bij vertical gain moet je zorgen dat als je bijvoorbeeld in Atti/GPS vooruit gaat vliegen je geen hoogte gaat verliezen. Te laag je verliest hoogte op half stick en te hoog heb ik zelf nooit ervaren.....that's it.
Als ik zo je gains bekijk zien die er vrij normaal uit. Het gaat erom dat het soepel is en toch stabiel. Bij te hoge gains gaat het te direct, en een beetje "robot"-acthig reageren.
Ik zal proberen vandaag een goede maiden flight te doen. Wel even vragen of mijn vader of moeder mee wilt gaan om te kunnen filmen.
Straks ook even de gains van de gimbal controleren. Staan nu rond de 20/25 omdat hoger net iets te responsief was. De quad zelf stabiliseert al goed en een hogere gimbal gain overcorrigeert.
Dit merk ik nu ik wat sneller wil manoeuvreren ook.. af en toe vecht de naza gewoon tegen je stick input. Toch eens manual gaan leren vliegen..
Lennie , op manual doet de naza ook raar , probeer dat met multiwii, doet niks onverwachts , luistert perfekt naar de stickinputs ;)
Ik ben toch andere ESCs aan het overwegen. De Plush ESCs zijn uitstekend maar de refresh rate is toch net iets te laag. SimonK lijkt me geschikter maar hoe goed zijn eigenlijk de Opto ESCs van DJI zelf? De meningen erover zijn verdeeld maar een goede (technische) onderbouwing daarvoor heb ik nog niet kunnen vinden.
Ik wil ze liever niet flashen omdat alles al vast is gesoldeerd. Maar aan de ander kant, als ik andere ESCs zou willen dan moet ik ze ook loshalen. Ik kijk nog even wat ik doe!
Helaas dien ik wel wat hardware te bestellen dan zoals die USB programmer.
Overigens is het bouwverslag achter de schermen flink bijgewerkt! Heb aan Burp gevraagd of hij het even voor me wilt aanpassen aangezien ik dat zelf niet meer kan.
Het bouwverslag is dan ook afgerond en er zijn flink wat nieuwe foto's e.d. bijgekomen.
De zender is bijvoorbeeld ook helemaal klaar met beugel en FPV monitor. Best netjes al zeg ik het zelf:
Bij deze bedankt voor alle input en steun tijdens het proces. Het was erg leuk om te doen! :D
P.s. Wat ook leuk is: dit topic is bijna 10.000 keer bekeken.
Ik merk in het vlieggedrag dat bij sommige situaties de quadcopter niet snel genoeg kan corrigeren. Bijv. bij lichte tot matige windvlagen of wanneer de quadcopter in zijn eigen prop wash terecht komt, bijv. bij een snelle verticale daling.
Heb verscheidene filmpjes gezien op YouTube waarbij ESCs met bijv. SimonK firmware een groot verschil maakt.
Fotografie is inderdaad het doel maar ook film. Bij fotografie maakt het niet zoveel uit maar bij film wel.
Klopt maar helaas betreft het een servo gimbal dat op de naza is aangesloten en dat is simpelweg niet top. Ben ook al aan het kijken voor een BL gimbal met standalone controller.
Ik wil er dan ook alles aan doen om de quadcopter zelf goed stabiel te krijgen op all fronten en zover dat mogelijk is. Dan hoeft de gimbal minder werk te verrichten.
Dat ziet er zeer netjes uit, die bevestigingsspullen voor de monitor bevallen dus goed? Ik heb ook de monitor uit je eerste post en zat al te dubben of ik die vast zou maken op mijn grondstation (in aanbouw) maar dit is ook een mooie oplossing. Ben wel benieuwd wat er van het beeld overblijft als je 'overdag' gaat vliegen, ik neem aan dat je die ervaringen hier ook wel gaat posten? :D
Bedankt! De beugels bevallen prima. Was wel even pielen omdat er geen handleiding bij zat maar het spreekt redelijk voor zich.
Ik was ook aan het twijfelen tussen deze oplossing, montage op een pult of een grondstation maar heb toch voor dit gekozen. Een goede pult is nogal prijzig vind ik en een grondstation vind ik minder mobiel. Altijd een statief meezeulen enzo, liever niet!
Hoop ook dat het beeld goed blijft bij zonnig weer, vandaar ook die sunvisor. Ben ook aan het kijken of er speciale folie is om LCD-TFT schermen "zichtbaarder" te maken wanneer er direct zonlicht op staat.
Zal mijn bevindingen hier delen, denk dat ik zo maar eens naar buiten loop om het te testen. De zon schijnt nu maar het is niet echt goed vliegweer i.v.m. de harde wind.
Edit:
Ik ben net buiten geweest en het scherm getest in verschillende omstandigheden.
In de volle zon zijn "donkere" elementen op het scherm moeilijker te zien dan "lichtere" elementen of elementen met een contrasterende kleur zoals paarse bloemen. Wanneer de visor een schaduw werpt over het scherm is dat al een stuk beter. In de volle schaduw, zoals binnen of onder een tent/parasol, is het nog beeld vanzelfsprekend nog beter zichtbaar dan met visor.
Een (gepolariseerde) zonnebril maakt de zichtbaarheid naar mijn mening slechter. Zaken op het scherm zijn moeilijker van elkaar te onderscheiden. Hoewel ik mijn ogen groter open kan houden in de zon dan zonder bril is het beeld er niet beter op. Het voelt daarentegen wel prettiger, minder last van de ogen.
In de volle zon zonder enige schaduw is het scherm eigenlijk waardeloos, alleen lichte elementen en contrasterende kleuren zijn slechts lichtjes van elkaar te onderscheiden. Alles wat donker is, bijv. schaduwen van gebouwen, bomen, etc. zijn niet van elkaar te onderscheiden en nauwelijks zichtbaar. Het lijkt wel alsof het scherm uit staat.
Ook de kwaliteit/resolutie van het scherm speelt hier een grote rol bij.
De visor is zeker een goede toevoeging, zonder visor is het eigenlijk niet te doen.
Wel is een iets grotere visor aan te raden, deze is eigenlijk net iets te klein/kort.
Een videobril lijkt me de meest geschikte oplossing omdat dit een volledige donkere omgeving creëert rondom de schermen.
Ik zal alleen met zonnebril vliegen als ik niet FPV vlieg. Dus alleen wanneer de quadcopter in "line of sight" is.
Wanneer ik ga FPV vliegen op de monitor doe ik de zonnebril af aangezien het niets toevoegt behalve "rustigere" ogen.
(Heb het overigens met verschillende gepolariseerde en niet gepolariseerde zonnebrillen uitgeprobeerd).
Net koffertje gekocht en het past perfect!
Ik moest wel wat schuim in het deksel wegsnijden omdat ik vond dat er teveel spanning op stond. Nu goed beschermd tegen stoten en schokken. Handig voor op reis. :D Ook nog genoeg ruimte voor een Fatshark bril en daarmee kom ik op het volgende.
Ik kan niet kiezen! Dominator met betere beeldkwaliteit versus Predator/Attitude met groter FOV.
Welke zal ik aanschaffen:
  • Predator V2
  • Dominator
  • AttitudeSD
Vreselijk lastig al zeg ik het zelf omdat ieder eigen voorkeuren heeft. Elke bril heeft voordelen en nadelen die een andere variant niet heeft. Jammer dat de "HD" versies nog niet beschikbaar zijn.
hey ptrtjee ik zie dat jij jou camera's recht streeks op de ontvanger hebt zitten ,
stuurt jou ontvanger 12v uit ?
mijne stuurt maar 5v uit (immersion)
zie jou foto
Klopt! Ik heb het direct op de video zender aangesloten (niet ontvanger ;)).
Je zult een step-up moeten gebruiken als je camera niet op 5v kan draaien. Deze zijn beschikbaar, volgens mij, bij E-store Rotterdam.
Overigens vandaag de maiden gehad! Helaas niemand om het te filmen maar wauw, wat een fantastisch apparaat.
Meteen wat kiekjes geschoten en zo ook deze :
Buiten een tilt-shift effect, wat whitebalance, brightness, contrast en saturatie verder geen nabewerking. Voor fotografie is het echt top!
Filmen vind ik wat tegenvallen. De armen en het landingsgestel komen regelmatig in beeld en 720 filmt gewoon niet prettig. 1080 filmt in (slechts) 30 fps en dat merk je. Een brushless gimbal en een GoPro Hero 3 Black Edition zijn voorlopig toekomstmuziek maar daar ga ik nog zeker in investeren.
P.s.
Uiteraard geschoten op een open veld zonder bebouwing of omstanders naast een doodlopende weg zonder verkeer. Enkel verkeer dat van en naar het sportcomplex gaat, geen doorgaande weg dus.
Verantwoord vliegen staat boven een mooi kiekje!
jou zender werkt dus dan op 12v?
ik heb volgens mij de zelfde camera's als jou
mooie foto !
Buiten een tilt-shift effect, wat witebalance, brightness, contrast en saturatie verder geen nabewerking. Voor fotografie is het echt top!
Ja volgens mij heeft deze zender van Foxtech een 12v output om de camera te kunnen voeden.
De camera is een Sony 600TVL Super HAD van securitycam2000.
Thanks trouwens :D
