Multiplex DOGFIGHTER (nieuw model voor 2011)
  • Topicstarter Topicstarter MeX101
  • Startdatum Startdatum
nou hij vliegt... best wel lekker trouwens, snelheid valt me tegen ik dacht dat ik een funjet wel bij kon houden ... nee dus, alleen dat starten wat een rotding tweehanden en zweet op de rug.
Hallo, (aan fc dopertje)
Met welke setup bereik je die snelheid en geeft dit geen problemen met trillingen (resonantie)?
Ik heb er een hyperion 3025 1287 ingeduwd met een prop 8x8 en 9x6 op 4s. Beide geven aan een bepaald toerental trillingen (hevig en maakt veel lawaai). Dit heb ik niet als ik de motor test op een werkbank (vastgezet met prop erop) Heb deze motor zelf op 5s laten draaien met een 8x8 prop,toerental was 18000rpm, effekes meer dan 100 A getrokken :) Is de case van de motormont gewoon te licht waardoor er plotseling trillingen onstaan? Ik heb alles nochtans zo goed mogelijk uitgebalanceerd.
Dus vraag ik me af hoe jij dat hebt kunnen verwezelijken.
Groeten
Met een 100A regelaar en de turnigy 3548 1450kv met 7x8 prop.
Zonder spinner. Want met spinner trilt hij erg. Heb 5 verschillende spinners geprobeerd en wel 10 verschillende props. Blijft erg lastig met de trillingen. Ik heb wel een anti-vibration mount erin zitten (is 2 keer zo dik als orgineel en kan je turnigy motoren opschroeven) en glasvezelmat rondom in de neus liggen. Prop is een keer kapot gegaan en ik heb hem niet meer zo goed gekregen. Komt nu een lage kv motor met grotere prop erin. Eens kijken of ik dan met spinner kan vliegen en doordat ik nu een grote prop erop heb, heb ik meer torque. Snelheid horizontaal zal stukkie minder worden maar hoop dat hij nu vanuit rustig vliegen (dus zonder aanduiksnelheid) ook als een raket omhoog wil:-D
folding prop
Hallo,
Ik heb mijn een foldingprop (cam) van graunpner aangeschaft en draait nu zonder hevige trillingen. :)
Alleen dat de pitch van de folding prop die ik gekocht heb wat aan de lage kant is,een 9x6. Dan gaat het naar 10" diameter. Heb gezien dat ze bij aeronaut.de blades hebben van 9x7, past deze op een graupner folding spinner? Ze hebben daar ook middenstukken met een yoke van enkele graden om zo je pitch te verhogen. Wat ik niet bergrijp is da de middenstukken in verschillende afmetingen bestaan,hoe zit het dan met de diameter? Bv. Een 9x6 op een middenstuk van 38mm of op een 50 mm
vergroot de diameter van je prop toch? Iemand daar ervaring mee?
ook mijn dogfighter trilt als ik boven een bepaald toerental kom, in de lucht is het net alsof ik er een brandstofmotor in heb zitten, ik denk dat het aan die *#* NTM motor van hobbyking ligt, moet maar eens een andere motor er in zetten met een andere prop want ik vlieg nu met een 9x6 prop en een motor van 1800 kv op een 3cel lipo , is er iemand die een andere ( lees ) betere setup heeft
Ik heb de tuning power set gekocht.
De motor Is 1350 kv dezelfde als de blizzard.
Maar de Speedcontroller van 70 ampere is een beest.
De dogfighter vliegt even snel als de Blizzard 200 km/h.
Ik heb reeds een Funjet ultra met een ultra power set gekocht.
(2900kv outrunner 795watt en speedcontroller van 70 ampere dezelfde van de dogfighter Ultra)
Die vliegt dubbel zo snel als de eerste funjet met de inrunner.
De gps van spekrum gevlogen en de topspeed is 245km/h.
en wat voor prop heb je er op ?
Nee die zal niemand gebruiken. Om de simpele reden dat die motor voor minimaal 10S is bedoelt. 1 5S krijg ik er nog wel in maar 2 wordt toch echt wat teveel. Afgezien van de niet al te kleine ESC die erbij moet.
Over dat filmpje: Ik heb 268 gehaald met mijn dogfighter (uiteraard met aanduiken). Dus die 241 valt nog wel mee.
Groet,
Rob
Groet,
Rob
Zot voor woorden!!
Dan moet je fpv gaan want die grote snelheden gaat uwe kop naar links en naar rechts en volgende dag nekpijn.
Misschien is het hier al ter sprake gekomen, maar wordt de dogfighter geleverd in een witte of in een grijze kleur? En wat is aan te bevelen een kit of een RR-set aan te schaffen. Qua snelheid hoef ik niet het onderste uit de kan....
groet Michiel
thnx raymon,
Ik las nu veel verhalen van de ntm motoren dat de assen afbraken.
Zelf heb ik nu een robbe motor gekocht met verwisselbare shaft.
bedankt voor je advies!
