[Beginner] Welke quad als instapmodel?
Rogier doet zelf aan lucht fotografie ;) Ik zelf straks ook ;), en heb helaas een andere set dan een f550, (rogier ook) maar dat wil niet zeggen dat het niet kan met een f550... Maar PERSOONLIJK heb ik geen ervaring met luchtfotografie,dus het antwoord laat ik graag over aan de meer ervarender mensen, endat ben ik, wbt luchtfoto's ABSOLUUT niet.
Een nex5 of eos m weegt iets van 400 gram, lijkt me dat dat met een lichte gimball wel omhoog moet kunnen met een 550.. Dus statitstisch zou het gewoon moeten kunnen ZOU je zeggen...
EDIT: Hier een linkje van mijn hexa: (kan je mooi de 2 vergelijken, de jaf is wel duurde dan de jabkub hex, dat scheelt nogal, maar zoals je ziet hoeft dat geen invloed te hebben,op de kwali van de foto's! Die is gewoon rete strak, ik hoop dat de mijne ook zo mooi worden! Top werk Rogier.
af-85cm-full-carbon-hexa-droidworx-l-gear-naza-gps-__bouwverslag-manual-__-update-08-11-2012-a
Rogier, klinkt alsof je niet enthousiast bent over luchtfotografie?
Ik heb nu zoals ik het zie 2 opties:
1. Kiezen voor quad, leren vliegen, misschien GoPro eronder en FPV
2. Kiezen voor hexa, leren vliegen en later uitbreiden
Met een budget van €1000 heb ik een veel beter uitgeruste quad dan een hexa. Dus gaan voor quad? Later een hexa/octo voor luchtfoto's bouwen/kopen?
Juist wel! Kijk maar: quadframe-com-six-heavyweight-frame
Met alle respect. De 550 en 450 zijn machtig leuke dingen. Echter als je met een serieuze camera aan de slag wil dan moet het echt groter en vooral sterker... Maar dan heb je het ook over andere budgetten.. ;)
Onderstaande foto van het weekend gemaakt... nou daar wordt ik wel enthousiast van hoor.. ;) Op ware grote en raw nog vele malen mooier!
Inderdaad mooie foto Rogier! Ziet er goed uit! Hoe houd je je quad onder controle op die hoogte? Nog steeds op het oog of via FPV?
Ik ga voor de quad op dit moment. De uitbreiding naar Hexa/Octo komt er vast nog wel een keer en quad is nu betaalbaarder. Morgen onderdelen uitzoeken en gaan.
Nog verschil tussen Digitech en V-nix.nl?
Ok thanks. Ik ga morgen even e.e.a. vergelijken.
Laatste vraag: vergunning kan ik toch gewoon als particulier aanvragen? Ik hoef toch niet mijn bedrijfsomschrijving te laten aanpassen om zo'n vergunning te krijgen?
Voorbeeld:
De imax b6 serie staan nog wel eens bekent om meer dan 4.20 volt in je accu te stoppen. soms zelfs tot 4.25 volt...
En de andere cellen wel op 4.19 en 4.20 Dus dan heb je al onbalans nog VOOR dat je begint..
Bedankt voor je antwoord, ik was gewoon nieuwsgierig hoe iedereen denkt over laders en lipo's :wink:
4,25 volt is inderdaad de max maar nog geen probleem. Robbe geeft in zijn handleiding aan 4,20V met een tolerantie van 0,05V. Het verschil in onbelans na het laden is ook geen probleem. 4,17V of 4,20V scheelt maar een paar procent in lading en niemand vliegt zijn accu's helemaal leeg. Dit zal je dus nooit merken bij het gebruik. Onbalans is niet slecht voor je lipo maar moet bij iedere lading wel bijgetrokken worden. En dan heb ik het natuurlijk niet over 0,1V verschil :D
@Michiel Vergunning heb je niet nodig, of je moet verder willen vliegen dan 1km. 25mW met goede antennes haalt dat prima. Omdat je multicopter altijd "recht" hangt het je niet te maken met polarisatie en dus bijna geen verlies.
En de Graupner props zoals Emil aangaf kan ik ook aanraden :cool:
Het merk is goed .;)
Persoonlijk vind ik de 50W te weinig .
Voor Quadcopters raad ik minimaal 150Watt aan.
En die in verbinding met een server voeding.
(vanaf 80watt hebben laders geen interne voeding)
Wil je iets meer kwa lipo op je quad/hexa bv 4S5000 is 50 Watt te weinig .
3S3000 gaat nog wel voor 50Watt
Mvg Johan
Laders gezien, een zelf gespot (de Turnigy). Maar hoe zit het met power adapters? Ik vind het lastig om te bepalen wat er op de turnigy past.
Turnigy (relevante) specs:
Operating voltage range: 11.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Wil dat zeggen dat deze power supply erbij past?
meer dan..
De lader is 150 watt max.. Dus de voeding moet dat minimaal ook zijn, liefst wat hoger...
Due 175 watt is meer dan genoeg.. Wiul je later nog een lader, dan heb je een probleempje... (nou ja dat kan, bedoel als de lader het vermogen niet vraagt is er niets aan de hand, dat een lader 150 wat KAN geven wil niet zeggen dat hij dat ALTIJD doet. dat hangt af van je laad instellingen) Vermogen= stroom x spanning (Watt=Ampere x volt)
Deze is 600watt, dus je hebt dan nog GENOEG over, der kunnen nog wel 2 laders extra aan en dan nog wel 1 of zelfs 2, 50 watters..
