Waarmee heb jij vandaag gevaren? (RC dan wel te verstaan... ;-) )
Hoi Roel,
Jij durft! Daarom was ik maar weer naar het haventje gegaan.
Wel gave foto's trouwens. Je ere lidmaatschap van de ijsclub kun je nu wel vergeten.
Het weer schijnt nu te gaan "kwakkelen".
Zie de Pluim van Harm.
Groetjes,
PS. Heb jij nog nieuws over de nieuwe reddingsboot, zie mijn nieuwe draadje?
Dat was dus zonde van de verf
,mvg
Frederik
Je kan het ook zó zien, Frederik:
De boeg moest schoongekrabt worden...;)
Hoi Roel,
Nou, dat was toch al niets...
Neen... Zie mijn antwoord daar. En tekeningen losweken van Damen kun je vergeten. Die zitten met 20 agressieve waakhonden bovenop hun archief.
Vandaag voor het eerst sinds ruim een jaar weer gevaren met de Parat. Nou ja, Parat.... Vorig jaar is het dekhuis met stuurhut van een plank gevallen. Behoorlijke schade aan stuurhut, mast en schoorsteen. Dus moest er gereviseerd worden. De "dildo" op de schoorsteen is verwijderd, het stuurhuis heeft een wat simpeler vorm gekregen (oude stuurhuis was redelijk kwetsbaar) en de romp is ook grondig onder handen genomen. De blusmonitoren op de brug en op de "dildo" hadden de klap ook niet overleefd en ook die zijn vervangen.
Met een ander uiterlijk kreeg ze ook een andere naam: "Parrot". Een logo van een papagaai komt tzt nog op de schoorsteen.
Nu is ze weer vaarklaar, met de volgende functies:
2 Voith Schneider Props als voortstuwing. (kanaal 1, 2, 3, 4 en 5)
2 blusmonitoren midscheeps, naar achteren spuitend. (kanaal 6)
Navigatieverlichting
Blauw knipperlicht
Alle verlichting, inclusief zoeklicht wordt geregeld door een "Multilight" unit van Multiplex. op kanaal 7
Zoeklicht (schijnend en draaiend) (De draaifunctie zit middels een V-snoer op kanaal 3)
Draaiende radarantenne (Gaat aan wanneer de voeding op de motoren staat)
Het zoeklicht ben ik zeer over te spreken. Het is een model van een Wiska-schijnwerper
(te koop bij Modelbouwshop Flevoland) met als lichtbron een witte LED. Door de reflector er achter geeft dat ding een beste puist licht...
De plaatjes zijn niet bijzonder scherp, maar het was vandaag wat donkerder dan gewoonlijk...
Filmpjes worden geladen... zet ik straks nog bij.
Edit: filmpjes:
[media=youtube]XCtQ9CiArUo[/media]
en
[media=youtube]QFty8asOxsA[/media]
Dank je wel, Henk...
Paul: waterkanons zijn zelf gemaakt en heel simpel... Elk kanon z'n eigen 12V pomp; de kanons zelf bestaan uit niets anders dan 3 messing buisjes, in elkaar gesoldeerd. Het onderste buisje is warmgestookt en vervolgens gebogen.
1e buisje 6mm inwendig, 2e buisje 4mm inwendig en de nozzle is 2mm inwendig.
Het debiet van elke pomp is ongeveer 3 liter per minuut bij de opening (6mm), maar dat wordt beperkt door het vernauwen van de uitstroomopening.
Voordeel is wél dat de worplengte groter wordt.
De kanons zijn ook minder kwetsbaar dan die kunststof dingen van Graupner of Robbe.
De kanons zijn op een messing plaatje gesoldeerd, wat op het dek is vastgeschroefd. Zijn dus niet draaibaar.
De boot wél...;)
oke roel vriendelijk bedankt!
ik ga er mijn voor deel mee doen op de banckert!
roel waar koop je je messing?
ik kan het bij onze hobby zaak niet krijgen?
en waar koop jij je nozzle?
groetjes Paul
groetjes Paul
Paul, bij de hobbykadohoek bij de markt in Goes koop ik mijn messing, alleen weet ik niet of ze die maten hebben.
Gr. David
groetjes Paul
Messing koop ik bij Hobma in Elst (Gld).
Je kunt het ook op diverse sites op Internet bestellen: (TopF, ModelbouwshopFlevoland, Conrad, noem maar op)
Nozzles zijn zelf gemaakt: laatste buisje is inwendig 2mm... Buitenzijde netjes vloeiend rondschuren en klaar.
Testvaart Waker ETV 1:200!
Vandaag op deze prachtige koude, zonnige dag(in Zeeland dan) op het moment dat iedereen zn boot zou pakken en buiten gaat varen, zit ik binnen naast de badkuip:)
De eerste testvaart met de Waker 1:200 van Revell gedaan, ze ligt nog hoog op het water en dat terwijl ze max 410gram gaat wegen uiteindelijk.
Ze vaart lekker, snel en is zeker overpowerd! Alleen maar halfgas of zachter gevaren.
Er is nog maar 1 roer aangesloten vandaar de ruime bocht, ik hoop dat het met 2 verholpen is anders ga ik kijken om voor de kleinste circel een extra regelaar te kopen.
Hier wat foto's:
En de Youtube video:
Gr. David
Power genoeg, da's zeker. Geen idee wat voor accu je nu gebruikt, maar als het NiMh is kan het nog wel een celletje minder, spaart weer gewicht.
Toch even met de loodsboot naar het haventje geweest. Het weer was fantastisch!
In het hele haventje lag een laagje ijs, maar buiten heb ik toch even kunnen varen.
Het is een lipo 2S 7,4V 610mAh! Weegt maar 35 gram en kost niks in China;) Ik denk dat ik nog een klein beetje lood erin moet gaan leggen want ik kom nu iets te licht uit...
Die extra kracht is wel makkelijk, wil nog een sleepbakje voor erachter gaan maken:D
Paul het is niet zo moeilijk om ze groter te krijgen, maar zoals Harm al schreef ze zijn te klein geupload. Waar door ze niet meer scherp worden als je ze opblaast.
Gr Martin :D
Tussen wat buitjes door de Parrot weer eens uitgelaten.
Er lag nu geen ijs meer op de ijsbaan, dus viel er niets te malen met de VSP's.
Wél een maffende graskarper(??) wakker gemaakt; plotseling kwam er een grote staart boven water, een boel gespetterer met daarna een bult op het water die zich heel snel verplaatste...
De Parrot was blijkbaar een maatje te groot voor het beestje.
Na het varen de VSP's even nagekeken en nee, er zaten geen stukkies visfilet aan.
(Sinds het zalm-debacle van Foppen uit Harderwijk eet ik sowieso weinig vis meer...)
Ondertussen een mooie papagaai (Parrot) van het Internet gepikt, uitgeprint, ingeseald en op de schoorsteen, voor de brug en op de machinekameropbouw gezet.
Foto's en een filmpje:
Z9-EeeeXQDA[/media] PARROT manoeuvering - YouTube
