Zwarte Zee
Indoorvlieg, als ik lager ga zitten met het voltage word de voorschakel weerstand 0 ohm, volgens mij collega (welke printplaten ontwerpt) MOET een led een voorschakelweerstand hebben, hoelang het brand...hoelang ben je gemiddeld aan het varen als je de boot uberhaupt afkrijgt?!
Wat ik bedoelde te zeggen is dat SMD leds een zeer laag verbruik hebben, denk aan een paar mA, misschien nog minder. Al heb je er 10, dan kun je heel wat uren vooruit met 1000 mAh.
De voorschakelweerstand bereken je zo dat er geen te hoge stroom door de LED kan gaan lopen. De spanningsval over die weerstand wordt bepaald door die stroomsterkte, en het voltage van de voeding. Ik weet niet hoeveel volt je SMD leds nodig hebben, maar veel leds branden prima op 2 a 3 cellen. Ik denk niet dat je 9 volt nodig gaat hebben voor de leds, maar dat hangt er ook van af of je ze in serie aansluit, hoeveel het er zijn, of dat je ze parallel aan gaat sluiten.
Met vr. gr. Henk
Henk,
ik wil 3 mast lichten in serie, en de 2 positie lichten in serie, omdat 4 het max aantal leds in serie is, 'k wil ze in serie hebben zodat ik in de mast een sleuf kan maken, daar een "-"-pool in kan maken en er de "+" draden in kan verwerken(dit is de intentie) bij het gebruik van 2x AAA batterijen heb ik slechts 3 volt. kom ik uit op
voedingsspanning = 3V
voedingsspanning per SMD led = 2V
de gebruikte stroom per SMD led = 20mA
het aantal leds in serie = 1x een serie van 3, 1x een serie van 2.
hier is de voorschakelweerstand 0 Ohm van, bij een voedingsspanning van 9V is de voorschakelweerstand: 270Ohm voor de 2 leds schakeling, 150Ohm voor de 3 led schakeling, of heb ik dan bij een voedingsspanning van 3V geen weerstanden nodig?!
Weerstand is altijd nodig, anders is er niets om de stroom te begrenzen. Maar als je er een paar in serie wil zetten en ze minimaal 3 volt per stuk nodig hebben, kun je waarschijnlijk beter met die 9 volt blijven werken, en dan alleen voor de radar een paar AAA cellen nemen.
Beste modelbouwers,ik ben nieuw op dit forum en ben op zoek naar een adres of merk voor de bemanning voor mijn Zwarte Zee van Billing-Boats schaal 1:90.Verder zoek ik een schema voor een geluids module van een scheepshoorn.Wie kan mij verder helpen.
Ger.
Hallo Ger
Voor bemanning zou je bij de treinmannen kunnen kijken dat is schaal 1: 87 ( b.v. Preisser poppetjes ) en dat verschil zal je niet zien
Grt Ko
