Prins Willem 17de eeuws VOC schip
Klein werk en nieuw werk
je heb een mooi schip gebouwd.
Dank je maar klaar ben ik nog niet ;)
Nu het weer wat koeler is ben ik weer aan de slag gegaan.
De laatste dagen heb ik vooral veel klein werk gedaan:
de roosters vastgelijmd, de luiken tussen de roosters gelijmd (met een in verstek gezaagde sponning van 1x1 mm :rolleyes:), de ronde (rode) omlijsting van de musket-geschutspoorten geplaatst.
Momenteel maak ik een serie dek luikjes (3x3 mm) met sponning (van 2x2 mm).
Een blik op de geschutspoorten en luiken:
Ook aan de kaapstaander wordt hard gewerkt:
Hij krijgt het kleurenschema van de kaapstaander van het model in het Rijksmuseum in het totaal 4: zwart rood wit en groen.
Naast klein werk ook nieuw werk:
Ik kwam bij de Wasa van Jan ZMC een mooi voorbeeld tegen een bouwplaat van een scheepswerf in Stockholm:
De werf blijkt in Nederland te koop te zijn bij www.zeistbouwplaten.nl (via de tabbladen scheepvaart-zeilvaart).
Ook het schip aan de kade is van papier en kan voorzien worden van ra's zeilen en tuigage, dus voor mensen die een nieuwe uitdaging zoeken :wink:.
De foto's van de werf op internet zien er zo goed uit dat ik heb besloten om die uitdaging ook maar eens aan te gaan. De Prins Willem krijgt straks zijn eigen werfkade :D. Na een telefoontje kon ik de bouwplaat in Zeist afhalen. Het materiaal is geen papier maar stevig massief karton. Ik zal de bouw van de kade in dit bouwverslag beschrijven.
Een voorbeeld van het resultaat dat ik (voorlopig) voor ogen heb:
Andy
Geweldig mooi werk hoor Andy, respect voor je schilderwerk:cool:
Wat de maquette betreft, dat is echt gaaf om er dan een soort diorama van te maken, kleedt de boel mooi aan.
Ik heb op de site gekeken, maar mijn schaal is er niet, maar............
Mijn schip is zo groot en komt straks zoals je weet in een vitrine.
Je hebt me wel op het idee gebracht om straks tussen door zoiets op mijn schaal te scratchen van triplex, en allerhande hout heb ik genoeg;)
Hij zou dan zo gemaakt moeten worden dat hij als achtergrond in de vitrine kan staan:cool:
Nu alleen nog tekeningen versieren.
Succes,
Groet, Germt
Succes,
Groet, Germt
Er bestaan opgravingstekeningen (en reconstructietekeningen) van scheepswerven in Nederland en van de hutten die op Spitsbergen gebouwd zijn voor de walvisvaart ik zal eens kijken of ik die voor je terugvinden kan.
Je kan evt ook mijn bouwplaat nameten en vergroten tot jou schaal?
Aanpassen houd natuurlijk ook in dat de kade op de juiste hoogte moet komen (waterlijn kade = waterlijn schip) mogelijk komt mijn kade "zwevend" naast het schip (op een glasplaatje) maar daar denk ik nog even over na.
Andy
zwevend maken is inderdaad het idee.
Je kunt ook het onderwaterschip van de PW afzagen:rolleyes:
Dan staat alles op gelijke hoogte:rolling::rolling::rolling:
Tja, de tekeningen, het gaat bij mij dan alleen om de voorgevel en kade, als ik het ook op diepte moet maken wodt mijn vitrine veel te groot, en moet ik mijn kamer doortrekken tot in het trappenhuis naast mijn appartement:rolleyes::rolleyes:
Groet, Germt
Dan was alle moeite van het netjes beplanken voor niets :mad:
Dan kun je beter een mooi behangetje als achtergrond nemen:wink:
Andy
Het gaat nu toch wel op een echt schip lijken Andy, heel strak en mooi schilderwerk.
Nog een ander idee:!:
Als je nu eens een aquarium maakt met een pompsysteem wat golfjes kan maken dan zet je de boel daarin, lijkt het net echt :D
En dan een wolkenlucht erachter of een vergezicht van een dorpje of een kasteel/fort dan is het helemaal af.
Een diorama waarbij je aan de achterkant tegen je behang met bloemetjes aankijkt is ook niet historisch correct ben ik bang. :confused:
gr. Ruud
kleine en grote zaken
...... Nog een ander idee:!:
Helaas is de Prins Willem met NIET :teacher: watervaste houtlijm gebouwd dus in een aquarium zal hij (net als het origineel overigens! ) in de golven te onder gaan :sad: en dat is mij toch net te "historisch correct".
Dan toch maar liever een kade uit Stockholm op de achtergrond (hoewel de Prins Willem daar nooit geweest is).
Klein werk: Luiken en doorvoeren maken.
Bij een model in de schaal 1:100 horen voor iemand met handen maat XL veel uitdagend kleine onderdelen :wink:.
Ik heb 4 luiken gemaakt van 3x3 mm en 4 luiken van 6x6 mm. Om deze luiken heen komt een zwarte sponning van 2 mm breed.
Daarnaast moesten er 2 kabeldoorvoer openingen voor in het bakdek gemaakt worden. Deze doorvoeren hebben een opening van 2x2 mm en zijn omlijst met beukenhout van 1 mm met daar omheen een zwarte sponning van 2 mm breed. Om deze omlijsting te kunnen maken heb ik een latje van 2 mm omwikkeld met plakband en daar de omlijsting omheen geplakt (zie foto) . Nadat de lijm goed gedroogd was kon ik de omlijsting van het balkje schuiven en de sponning eromheen plakken.
Op de foto zijn de kaapstaander en de luiken (nog niet afgeschilderd) en te zien.
Hoewel het er op de foto helaas anders uitziet (door de vertekening van de lens van mijn camera) zijn de luiken mooi vierkant.
In verband met de voorbereidingen voor en het huwelijk van mijn dochter aanstaande woensdag:music: zal de bouwsnelheid tijdelijk wat lager liggen.
Andy
Alvast proficiat met je dochter.
Ze zult wel een loep nodig hebben om dit zo in het klein te maken:)
Groetjes Frankwin
Tja, 1:100, da's een hoop gepriegel, dus:thumbsup:
En van mij natuurlijk ook een mooie dag toegewenst a.s. woensdag
:celebrate::proost::music:
Groet, Germt
Groetjes Frankwin
Dank je Germt en Frankwin :p
Ja en soms krijg je de neiging om te denken dat het onderdeel zo klein is dat het wel wat minder netjes kan omdat niemand het ziet .... maar ja ik had bij aanvang van de bouw besloten het model zo goed mogelijk te bouwen dus moet ieder onderdeel eigenlijk zo goed zijn als ik het maar maken kan :rolleyes:.
Het voordeel van zulke kleine onderdelen is dat je nooit "veel" weggooit.:wink:
Ik ben al wel bij de opticien geweest of hij een "modelbouw bril" :shock: kan maken een soort leesbril dus maar dan een waarmee je op een wat kleinere afstand scherp ziet.
Andy
Tussendoor nog even tijd gehad voor een paar klusjes: de trappen naar de verschansing, de dekluikjes en de kaapstaander zijn klaar en liggen op hun plaats. Ze worden pas vastgelijmd als alle dek-meubilair klaar is.
De galjoenscheg (?) is op maat gemaakt en vastgelijmd.
Ik gebruik daarvoor niet watervaste houtlijm (= type D2) en veeg na het lijmen de lijmresten goed weg met een natte lap want lijmresten geven later vlekken in blanke lak. Vervolgens heb ik houtvijlsel in de lijmnaad geveegd voor het vullen van de naad en een onzichtbaar resultaat:D.
Nu kan ik weer veel kanten op met de verdere bouw:
- dekmeubilair maken (onder andere een schoorsteen van hout ipv het lelijke koperen ding dat is meegeleverd)
- het onderwaterschip en de berghouten schilderen
- etc
Maar eerste even de bruiloft van mijn dochter:music:
Andy
Beste bouwers,
van de Prins Willem, het 17de eeuwse VOC schip.
Is het soms zomerreces?
Ik zie al weken uit naar nieuwe ontwikkelingen bij de Prins Willem!
Hoe lang word ik nog op de proef gesteld?
Vriendelijke groet,
Een toch wel geduldige Bouwer van de Hood.
PW-bouwer,
Dat is een waarheid!
De Hood staat ook al ruim 3 weken stil, dat wil zeggen:
Rust, kalmte en stilte voor de bouwwoede die in september los barst!
Het zomerreces is voorbij.:(
En binnenkort wordt de bouw van de Prins Willem hervat.:p
Eerst nog even mijn abonnement als vriend van het forum betaald en als dat verwerkt is dan kan ik weer foto's plaatsen
Andy
Andy
Goeie zaak om vriend van het forum te blijven man, want dat forum geeft ons ook het plezier en de ondersteuning die soms nodig is!
Blij dat je weer uit de zomerslaap bent opgestaan, kan ik weer wat moois volgen op dit topic.
@ Bouwer
Zonder "vrienden" geen forum en wij minder gezelligheid, bouwplezier en ondersteuning, de keus was dus makkelijk gemaakt om vriend te blijven.
@ Ad
Bruiloft was erg geslaagd:music:, en het is heel bijzonder om je dochter zo gelukkig te zien.
Andy
