Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
HITEC HFS-05MS 35Mhz Ontv. (4 kanalen) met graupner mc-18
Zou deze ontvanger goed werken met de graupner mc-18?
Passen hier de gewone kristallen in?
Ik ben van plan om deze te gebruiken in een zelfgebouwde (nu nog vrije vlucht) zwever (hij weegt 120 gram). Ik wil deze uitrusten met hoogte en richtingsroer, eventueel nog rolroeren nog.
Als MC-18 ook 35 MHz is mag dit geen probleem zijn.
Of er een standaard of mini kristal in moet, geen idee, gewoon even bellen.
Je kan ook eens kijken in de verkoop sectie.
Daar moet voldoende aanbod zijn van 35MHz ontvangers.
Hallo Jelmer als ik zo vrij mag zijn wou ik nog wat opmerkingen maken over je vliegtuig.
Je staartgedeelte lijkt wat klein in verhouding tot de vleugel want vaak is het horizontale gedeelte (stabilo) ongeveer 1/3 tot 1/4 van de vleugelspanwijdte. Ook zou ik het kielvlak wat groter maken en dan alleen aan de bovenkant van het stabilo om zo makkelijker een (groot) richtingsroer te maken.
Zo te zien heb je wel redelijk wat Vstelling in de vleugel dus dan heb je geen rolroeren nodig om mooi de bocht door te sturen. Grote kans dat de rolroeren niet eens werken.
Het vliegtuig vliegt wel goed, alleen de vleugeltip knakte naar binnen op het einde.
Deze heb ik nu ook bewerkt met glasmat
Filmpje volgt nog
Hij is touwens 290 gram licht (optimistisch he (is denk ik wel te zwaar))
Ik had nog het idee om een cox motortje op de vleugels te zetten (ben nog wel opzoek naar de bovenkant van een 0,8 cc versie)
